//两相5、6线步进电机,分为四拍和八拍,这里介绍输出八拍方式:A-AC-C-CB-B-BD-D-DA
//四拍:A-C-B-D,因此在八拍的基础上减去中间的就可以了,不过步距角要大一倍
#include #include
***it la=P2^0; //定义两相电机的四组线,从板上设计来分配,选择P2口的低四位输出,相应的输出也可以反应在LED灯上
//P2。0为A相,P2。1为B相,P2。2为C相,P2。3为D相
***it lb=P2^1;
***it lc=P2^2;
***it ld=P2^3;
#define uchar unsigned char
code unsigned int lhj[]={1,50,100,1,50,80,1,100,50,0,120,40,0,30,80,0,50,100,
1,50,120,0,200,80,1,400,20,1,50,130,0,200,90,0,50,150};
//定义电机动作的参数,每三个数为一组,第一个是方向(1、正转,0、反转)
//第二个是步进量,第三个是转速
unsigned char key();//键盘动作,这里的键盘扫描只用到四个按键有效(板上标的0,4,8,C)
unsigned char right(unsigned int Speed,unsigned int road); //正转
unsigned char left(unsigned int Speed,unsigned int road); //反转
void mDelay(unsigned int DelayTime); //延时函数
void main()
uchar i=0;
while(1){
if(key()==0xde){//8的按键按下
for(i=0;i<34;i+=3){//循环输出我们定义好的动作数据
if(lhj) //调入数组,先判断正反转
right(lhj[i+1],lhj[i+2]); //两个参数代表步进量和转速
else
left(lhj[i+1],lhj[i+2]);
if(key()==0xee)//C的按键按下
break;
unsigned char right(unsigned int Speed,unsigned int road)//两个参数代表步进量和转速
//步进节拍:A-AC-C-CB-B-BD-D-DA
while(1){
if(!Speed) //判断步进量走完没?以下都是,每走一步,判断一次
break;
ld=1;
la=0; //a
mDelay(road);//这里的延时就可控制转速
if(!Speed--)
break;
lc=0; //ac
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
la=1; //c
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lb=0; //cb
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lc=1; //b
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
ld=0; //bd
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lb=1; //d
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
la=0; //da
mDelay(road);
Speed--;
P3=P3|0x0f;//将四个脚输出置高
unsigned char left(unsigned int Speed,unsigned int road)//两个参数代表步进量和转速
//步进节拍 A-AD-D-DB-B-BC-C-CA
while(1){
if(!Speed)//判断步进量走完没?以下都是,每走一步,判断一次
break;
lc=1;
la=0; //a
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
ld=0; //ad
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
la=1; //d
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lb=0; //db
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
ld=1; //b
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lc=0; //bc
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lb=1; //c
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
la=0; //ca
mDelay(road);
Speed--;
void mDelay(unsigned int DelayTime) //延时函数
unsigned char j=0;
while(DelayTime--){
for(j=0;j<10;j++){}
unsigned char key()//键盘扫描是否有键按下,这里只扫描一列四个键,其它不用
uchar KeyV;
P0=0xfe;
KeyV=P0;
if(KeyV==0xfe)//只扫描一列
return(0);
mDelay(100);
KeyV=P0;
if(KeyV==0xfe)
return(0);
else
return(KeyV);
//两相5、6线步进电机,分为四拍和八拍,这里介绍输出八拍的第二种方式:A-AC-C-CB-B-BD-D-DA
#include #include
//第二个是步进量,第三个是转速
unsigned char dataout[8]={0xfe,0xfa,0xfb,0xf9,0xfd,0xf5,0xf7,0xf6};
//这里我们定义8组数,分别对应八拍:A-AC-C-CB-B-BD-D-DA 从板上设计来分配,选择P2口的低四位输出
//相应的输出也可以反应在LED灯上
//P2。0为A相,P2。1为B相,P2。2为C相,P2。3为D相,将高四位都置1,也就是F。
//我们用索引的方式输出,比如正转,元素由0到8这样的循环,反转则由8到0的循环
//程序中我们保存索引号,比如上次转在第4元素停下,则下次的正转由5开始向后计数,反转则由3开始向前计数
//这样,电机的转角度就会很准确
unsigned char datac=0;//定义这个为存放索引号(元素号)
void main()
uchar i=0;
while(1){
for(i=0;i<34;i+=3){
if(lhj) //调入数组
else
break;
if(key()==0x7e) //1的按键接下,正转1步
right(1,20);
if(key()==0xbe) //4的按键接下,反转1步
left(1,20);
do{//循环步进到指定角位
if(datac==7)//索引号超出8回到0
datac=0;
else
datac++;
P2=dataout[datac];//这里就在P2口输出我们定义好的相序步进,P2。0为A相,P2。1为B相,P2。2为C相,P2。3为D相
//这里我们不考虚P2的高四位,如果不影响高四位,可以用P2&=0xf0;P2+=dataout[datac];要两句
//这样就不引影响到高四位了
mDelay(road);
while(Speed--);
P2=0xff; //这里也一样,如果不影响高四位就得用P3|=0x0f
do{//循环步进到指定角位
if(datac==0)//索引号超出0回到8
datac=7;
else
datac--;
P2=dataout[datac];///这里就在P2口输出我们定义好的相序步进,P2。0为A相,P2。1为B相,P2。2为C相,P2。3为D相
//这里我们不考虚P2的低四位,如果不影响高四位,可以用P2&=0xf0;P2+=dataout[datac];要两句
//这样就不引影响到高四位了
mDelay(road);
while(Speed--);
P2=0xff;//这里也一样,如果不影响高四位就得用P2|=0x0f;
unsigned char j=0;
while(DelayTime--){
for(j=0;j<10;j++){}
uchar KeyV;
P0=0xfe;
KeyV=P0;
return(0);
mDelay(100);
KeyV=P0;
if(KeyV==0xfe)
return(0);
else
return(KeyV);
#include #include
***it lb=P2^1;
***it lc=P2^2;
***it ld=P2^3;
//第二个是步进量,第三个是转速
void main()
uchar i=0;
while(1){
else
break;
while(1){
break;
ld=1;
la=0; //a
if(!Speed--)
break;
lc=0; //ac
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
la=1; //c
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lb=0; //cb
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lc=1; //b
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
ld=0; //bd
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lb=1; //d
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
la=0; //da
mDelay(road);
Speed--;
while(1){
break;
lc=1;
la=0; //a
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
ld=0; //ad
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
la=1; //d
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lb=0; //db
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
ld=1; //b
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lc=0; //bc
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
lb=1; //c
mDelay(road);
if(!Speed--)
break;
la=0; //ca
mDelay(road);
Speed--;
unsigned char j=0;
while(DelayTime--){
for(j=0;j<10;j++){}
uchar KeyV;
P0=0xfe;
KeyV=P0;
return(0);
mDelay(100);
KeyV=P0;
if(KeyV==0xfe)
return(0);
else
return(KeyV);
#include #include
//第二个是步进量,第三个是转速
//相应的输出也可以反应在LED灯上
//这样,电机的转角度就会很准确
void main()
uchar i=0;
while(1){
for(i=0;i<34;i+=3){
if(lhj) //调入数组
else
break;
right(1,20);
left(1,20);
do{//循环步进到指定角位
datac=0;
else
datac++;
//这样就不引影响到高四位了
mDelay(road);
while(Speed--);
do{//循环步进到指定角位
datac=7;
else
datac--;
//这样就不引影响到高四位了
mDelay(road);
while(Speed--);
unsigned char j=0;
while(DelayTime--){
for(j=0;j<10;j++){}
uchar KeyV;
P0=0xfe;
KeyV=P0;
return(0);
mDelay(100);
KeyV=P0;
if(KeyV==0xfe)
return(0);
else
return(KeyV);
