黄工无刷电机学习
李秀兰
1399经验值
怎样用倒顺开关去控制单相电机的正反转呢
单相电机
正反转
倒顺开关
单相电机正转与反转的控制方法是什么?
怎样用倒顺开关去控制单相电机的正反转呢?
杨华
2021-10-18 17:15:07
我先说一下这个问题应该讲的是单相电机,对于这个问题要牵扯到两个方面,一方面是单相电机正转与反转的控制方法;另一方面是用倒顺开关控制单相电机的正反转。
单相异步电机正反转的控制方法
其实单相异步电机正反转的运行原理与三相异步电动机正反转的运行原理差不多,它们都是要改变旋转磁场的旋转方向来实现的,我们知道三相异步电机是把三相电源的相序进行调换,这样就可以实现三相异步电机磁场旋转方向的改变了。我们在实际应用中一般是用两个交流接触器来实现三相电的调相,那么在单相异步电动机中要想使旋转磁场的转向改变,在实际应用中一般用两种方法,最常采用的一种方法是把单相异步电动机工作绕组的首端和末端和电源的火线与零线对调一下就可以了,如下图所示。
如果要使单相电机正转,我们先把火线L接在工作绕组的U1端子上,零线N通过一根短接线与工作绕组U2端子和启动绕组Z1连接,启动电容并接在启动绕组Z2端子和工作绕组U1端子上就可以了;要想使单相异步电动机反转的话,我们把火线L接在工作绕组U2端子上,零线N通过一根短线先与工作绕组U1端子连接,然后再与启动绕组Z1端子连接,那么此时的启动电容是接在工作绕组U2和启动绕组Z2两端上。
还有另一种方法就是把单相电机启动绕组的首端和末端与电源的火线与零线对调也可以实现,如上图所示。当正转时,我们把火线接在工作绕组(主绕组)U1端子,零线通过一根短接线先与启动绕组Z1端子连接再与工作绕组U2端子连接,启动电容并接在工作绕组U1端子和启动绕组Z2端子上;当需要反转时,火线L先通过一根短接线与启动绕组U1端子连接再与启动绕组Z1端子连接,零线N接在主绕组U2端子上,动电容并接在工作绕组U2端子和启动绕组Z2端子上即可。
刚才讲的都是通过示意图进行表示的,但是我们在进行实际接线时都要在单相异步电动机的接线盒里进行接线的,接线盒里有六个接线柱,其中U1和U2对应的是主绕组的首端与尾端,Z1和Z2端子对应的是启动绕组的首端和尾端,V1和V2则对应的是离心开关的两个端子,具体接线示意图如上图所示。为了给朋友们识别清楚,我绘制了单相电机正转和反转的原理图,如下图所示。
当需要正转时,我们把启动绕组与电容、离心开关串联后,再与主绕组并联,最后接入单相220V电源就可以了;如果想要反转的话只需要把组绕组的两个U1和U2的接头与刚才启动绕组、电容和离心开关串联后对调一下就可以了,如下图所示。
用倒顺开关控制单相电机正反转的接线方法
我们在生活中还会看到在一些简单的生产机械中所用的单相异步电动机,需要实现正转和反转的自由切换,这时我们可以使用倒顺开关来实现。由于这个倒顺开关有九个接线端子,因此我们也称为九柱倒顺开关,如下图所示。
对于这种开关也可以对小容量的三相异步电动机进行正反转控制,如下图所示,当动触点1、3、5与静触点2、4、6相接触时三相电机处于正转状态,当动触点与另外三个静触点相连接时,我们从图中可以看到3端子与2端子相连,1端子与4端子相连,从而实现了三相电源中的两相调相了,这样电动机就会反转了,如下图所示。
对于单相电机也可以用倒顺开关实现电机的正反转,接线方法如下,首先我们用两根电线把静触点“2/T1”与“4/T2”两个接线端子与单相电机的工作绕组U2和U1相连接,把“6/T3”端子用一根导线与电机的启动电容一端相接,电源的零线N与动触点“5/L3”端子相连接,火线先用一根导线与动触点“1/L1”端子相连接,再与电机的启动绕组Z2相连接,这样以来从倒顺开关引出的线有五根线。
最后我们还要再用一根短接线把倒顺开关的动触点“3/L2”与静触点“6/T3”端子连接起来,如下图所示。
用功能模块实现单相异步电机正反转控制的方法
随着技术的发展,现在已经出现了一种三重互锁保护的单相电机正反转控制模块,这种模块把主电路输入/输出端与正反转控制端之间采用了光电隔离措施,模块的控制端A端与B端可以通过转换开关实现单相电机的正反转的转换,这个输入控制电路的电压可以是12V直流或者24V直流电,实现了弱电控制强电的目的,模块如下图所示。
其主电路接线图如下图所示,其中1端子和3端子是交流220V电源输入端,2端子、4端子和6端子是接单相电机负载端子,A+、A-和B+、B-是通过转换开关实现正反转控制的接线端子。
以上就是我对这个问题的回答,有更好的方法和经验欢迎朋友们留言讨论并分享
单相异步电机正反转的控制方法
用倒顺开关控制单相电机正反转的接线方法
jf_03645973
2021-10-20 13:40:40
实际应用中一般用倒顺开关控制电机正反转比较多,接线简单,成本低
1
单相电机
正反转
倒顺开关
请问继电器如何
控制单相电机
正反转
2021-10-14
1861
单相
双电容
电机
反转
嗡嗡响是咋回事
1596
单相电机
实现
正反转
是反接启动绕组
4298
如何
去
实现
单相交流电机
正反转
4020
单相电机
电容接线图解析
2021-02-02
20886
怎样
使用三个
开关
去
控制
电机
正反转
和停转
3920
一个三相
电机
用
两个
倒
顺
开关
两个位置
控制
怎么接
3467
怎样用
C语言
去
编写电动机的
正反转
2021-06-29
950
blinker平台是
怎样
去
控制
步进
电机
正反转
及加减速的
2021-10-15
1809
怎样
通过三个
开关
去
控制
直流
电机
正反转
以及停止
2371
