深圳市航顺芯片技术研发有限公司
杨丽
7年用户 1289经验值
请问带宽/特征频率/截止频率/-3dB是什么意思?
喻唯
2021-10-12 11:03:29
一、-3dB带宽定义和理解
  -3dB带宽指幅值等于最大值的二分之根号二倍时对应的频带宽度。
  幅值的平方即为功率,平方后变为1/2倍,在对数坐标中就是-3dB的位置了,也就是半功率点了,对应的带宽就是功率在减少至其一半以前的频带宽度,表示在该带宽内集中了一半的功率。
  3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;
  6dB--同上,6dB对应的是峰值功率的25%。
二、截止频率
        用来说明电路频率特性指标的特殊频率。当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。两个截止频率之间的频率范围称为通频带。
三、带宽
       带宽又叫频宽,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。在数字设备中,频宽通常以bps表示,即每秒可传输之位数。在模拟设备中,频宽通常以每秒传送周期或赫兹Hertz(Hz)来表示。频宽对基本输出入系统(BIOS)设备尤其重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。
       单位时间内能够在线路上传送的数据量,常用的单位是bps(bit per second)。计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。
       严格来说,数字网络的带宽应使用波特率来表示(band),表示每秒的脉冲数。而比特是信息单位,由于数字设备使用二进制,则每位电平所承载的信息量是1(以2为底2的对数,如果是四进制,则是以2为底的4的对数,每位电平所承载的信息量为2)。        因此,在数值上波特与比特是相同的。由于人们对这两个概念分的并不是很清楚,因此常使用比特率来表示速率,也正是用比特的人太多,所以比特率也就成了一个带宽事实的标准叫法了。描述带宽时常常把“比特/秒”省略。例如,带宽是10M,实际上是10Mb/s。这里的M是10^6。
四、滤波的基本概念,特征频率(中心频率),截止频率和增益(db)
       特征频率(中心频率)fo是由电路决定的,它一般等于1/2πRC,它表明了一个电路特性,也就是这个频率之前的信号是我们需要的,而之后的信号是要滤掉的。
       而截止频率fp是增益为-3db时的信号频率,-3db之后的频率一般认为这个信号是衰减的。我们看一些模拟滤波芯片的datasheet时,里面提到的一般都是截止频率。而一般的各种类型的滤波曲线,例如切比雪夫,贝塞尔等,就是根据截止频率是否靠近特征频率以及衰减程度来分类的。
       dB的概念就是信号的增益,其实也就是衰减程度,它等于20log(Au/Aup),Au为某一频率电路的放大倍数,Aup为一个定值,它等于信号通带频率下的放大倍数。 例如-3db,如果通带频率下的放大倍数为1,也就是Aup为1,即滤波电路在通带时没有放大电压,那么-3 = 20log(Au/Aup)=20log(Au),算出来Au=0.707,在这种情况下,-3db表示信号衰减为原来的70.7%
五、关于通频带,3dB带宽,三阶截点和 1dB压缩点
5.1.通频带
        用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。如图所示为某放大电路的幅频特性曲线。
  • f1-f2之间为通频带
  • 下限截止频率fL:在信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707倍的频率称为下限截止频率fL。
  • 上限截止频率fH:信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将下降,使放大倍数的数值等于0.707倍的频率称为上限截止频率fH。
  • 通频带fbw:fL与fH之间形成的频带称中频段,或通频带fbw。fbw=fH-fL
       在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示。通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。"通频带" 英文:pas***and; transmission bands; pass band;
