深圳市航顺芯片技术研发有限公司
李玲
8年用户 1296经验值
求大佬分享一个MAX9286+MAX96705高级辅助驾驶系统ADAS方案
李颜
2021-10-11 15:47:36
1.方案介绍:
1)基于美信MAX9286全数字接口芯片,提供高达1.5Gbps的数字传输
2)通过同轴线缆传输
3)提供4路720P高清影像输入,LVDS/ Parallel RGB高清影像输出
4)2D/3D全景环视集成ADAS功能,超高性价比
5)主处理器基于HI3519芯片
方框图如下:
2.主要功能:
本系统功能包含2D全景、3D全景、动态倒车轨迹、四路行车记录、车道偏离预警(LDW)及盲区监测(BSD)六大功能。
3.方案核心优势:
1)图像算法处理
2)高集成
3)硬件集成:车载导航系统与ADAS系统共用一套核心板
4)功能集成:一套系统实现六大功能
5)低成本:成功将全部ADAS功能用软件方式集成进车载导航,从根本上节省了硬件部分,使最终产品成本大大节约。
4.方案应用细分市场:
车载娱乐导航厂、虚拟仪表盘厂、摄像头厂家、有资质的OEM
5.主要器件介绍:
n MAX9286
多格式流媒体应用
驱动低成本50Ω同轴电缆
FAKRA连接器或100Ω STP接口
图像传感器的数据被同步至相同像素
内部/外部自动产生摄像头同步
电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
多路输入/输出功能,提高系统灵活性
1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道
可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换
UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
用于系统上电和验证的外设功能
内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
可编程选择9个默认器件地址
2个专用GPIO端口
高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
满足严格的汽车和工业要求
-40°C至+105°C工作温度范围
ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护
n MAX96705
适用于安全辅助摄像应用
使用低成本50Ω同轴电缆
视频/控制数据错误检测
很强的EMC兼容
错误检测重启传输机制
极低的供电电流(93mA)
全速工作时传输距离长达15m
32引脚TQFN封装,0.5mm的引脚间距
最大速度支持到1.74GBPS串行数字传输
12.5MHz to 87MHz x 14 位 + H/V 数据
36.66MHz to 116MHz x 12位 + H/V数据
多模控制
支持从9.6Kpbs-1Mbps速率的多模式控制,UART,I2C 或者UART-I2C模式
矩阵开关以支持任意的位图输入
VSYNC和 HSYNC信号解码
减少EMI及屏蔽需求
可编程的输出
可编程输出扩展频谱Programmable Output Spread Spectrum
并口输入扩展频谱跟随
1.7V to 3.6V I/O 供电
摄像头启动及认证外设特性
内置PRBS发生器支持BER测试
专用的GPO以用于帧同步触发
支持远程/本地唤醒功能
AEC-Q100车规认证
-40°C to +115°C工作温度
n DS28E15
基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
512位用户EEPROM分为16页,每页256位
用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
唯一的工厂可编程64位识别码
单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps
工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
±8kV HBM ESD保护(典型值)
2引脚SFN、6引脚TDFN-EP以及6引脚TSOC封装
n MAX17504
减少外围器件,降低总体成本
无需肖特基同步电路,提高效率、降低成本
内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
内置软启动
减少DC-DC稳压器物料清单
4.5V至42V宽输入电压范围
可调0.9V至90% x VIN输出电压
100kHz至2.2MHz可调节频率,附带外部同步
采用20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
降低功耗
峰值效率高于90%;
PFM和DCM模式,轻载时保持高效率
关断电流仅为2.8µA
在多种工业环境稳定工作
峰值电流保护
内置输出电压监测(开漏/RESET引脚)
电阻可编程EN/UVLO门限
可调软启动和预偏置上电电压
-40°C至+125°C工作温度范围
6.合作模式
1)硅天下提供基于H3519+MAX28E15的核心板
主要优势集中于客户可以根据终端客户的需求制作底板,配套核心板可以迅速实现量产化
  • 硅天下科技一起支持客户的核心算法实现
主要优势集中于客户可以自行设计底板与核心板,实现机械部分自由设计
