单片机交流
吕钢格
8年用户 1054经验值
请问Proteus8.9 安装教程、闪退问题怎么解决?
请问proteus8.9 安装教程、闪退问题怎么解决?
吴桦
2021-10-11 15:23:09
经常有同学使用Proteus时出现这样的问题:
在对LCD、数码管等器件仿真时,仿真运行一段时间后闪退。
问题原因:
安装步骤错误。
网上有不少安装教程中没有纠正这一点,安装后虽然可以正常使用,使用数码管等器件时就会暴露问题。
安装Proteus8.9的正确姿势:
为什么选择8.9版本?
8.9版本开始支持stc15w4k32s4、stm32f401等常用单片机
安装包链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1twbfF5EfM6k74sa97QiDhQ
提取码:zicy
安装步骤
双击打开P8.9 sp0.exe
next
勾选同意协议,next
选择本地密钥,next
如果你之前安装过proteus,原来的licence会保留下来,所以这里显示有可用的licence
如果没有安装过,点击next
在许可证安装界面,浏览指定patch文件夹中的Licence.lxk许可证文件,点击install安装许可证(文件位置在patch.zip中,需要先解压)
安装时注意看一下密钥的到期时间,我链接里的到期时间是2030年,网上有些链接是2020年,已经到期了,需要用记事本打开Licence,把时间改为想要的时间即可
安装好密钥后,没有特殊需求的话不用勾选,直接next
一定要选custom,这里出错就会导致使用过程中闪退。
选择cutom以后,出现两个路径,两个路径不一样:
要把第二个路径改成第一个路径,保持一致(最好不要更改路径),next:
next
next
install
安装完成后,点击close
把patch中的两个文件复制到proteus的安装目录的bin文件夹中。
双击运行PP8.9.exe,运行过程中窗体一闪而过,没有现象是正常的。运行完成后,Proteus就能正常使用了。
运行Proteus:
可以看到licence正常,可以正常使用,不会再出现闪退问题了。
如果这里显示licence已经过期,可以用记事本打开licence.lxk,更改里面的时间信息,然后回到proteus安装路径下的Bin文件夹,找到licence.exe,双击运行:
再选择改好时间的licence文件进行安装即可
