下面先提供一段芯片手册
HT6221/2解码手册
下面我们对这个遥控器编写一个解码程序,
依照模块化设计的思想,逐个函数进行编写
因为波形是与时间相关联的,我们先编写延时函数
//函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(unsigned int i)
while(i--);
定义全局变量
***it IRIN=P3^2;把红外接收器接在这个引脚(之所以使用这个管脚是因为P3.2口具有外部中断0的功能)
对红外端口初始化,并打开外部中断
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化红外端口
在触发中断后,通过对照数据手册中的波形图(注意由于单片机上管脚默认高电平,所以发射波与接受波正好相反),
我们可以编写中断函数把红外管发射的数据读取出来;
首先把一些重要数据定义成全局变量:
unsigned char IrValue[4];//用于存储数据码,对应前两个是地址位,后两个是数据位和校验位
unsigned char Time;//计时变量,
bit ture //校验变量,表示是否校验通过,如果不能成功校验,很可能发生了错误
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;//循环控制变量
unsigned int err;
Time=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0) //确认是否真的接收到正确的信号;与开关消抖类似
err=1000; //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号.
//这里10ms是大于9ms的,这么做更保险一点,下面的做法类似
//读取数据的头,即开始信号
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
delay(1);
err--;
if(IRIN==1) //开始信号校验成功
err=500; //500*10us=5ms;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高电平过去
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4组数据
for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
err=60; //校验上限600us
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
delay(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //计算高电平的时间长度。
delay(10); //0.1ms
Time++;
err--;
if(Time>30) //超时太久时退出
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第几组数据
if(Time>=8) //如果高电平出现大于565us,那么是1
//注意这里高电平理论时间长是1680us,低电平的是560us
//取Time大于6来检验当然就可以了,但不太保险,网上各类教程都是娶了一个中间值8
IrValue[k]|=0x80;//在最高为写1,通过按位与运算实现
//如果不写默认是0;
Time=0; //用完时间要重新赋值
//下面要对数据进行校验,校验的方式位判断第四位数据是否位第三位数据吗的反码
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
ture=1;
else
ture=0;
得到了红外管发送的数据,我们就可以随心所欲的实现我们想要的功能了,像按键指令一样,可以任意编写,开灯,放音乐,等等。
下面先提供一段芯片手册
HT6221/2解码手册
下面我们对这个遥控器编写一个解码程序,
依照模块化设计的思想,逐个函数进行编写
while(i--);
定义全局变量
对红外端口初始化,并打开外部中断
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化红外端口
首先把一些重要数据定义成全局变量:
unsigned int err;
Time=0;
delay(700); //7ms
//读取数据的头,即开始信号
delay(1);
err--;
delay(1);
err--;
err=60; //校验上限600us
delay(1);
err--;
err=500;
delay(10); //0.1ms
Time++;
err--;
return;
//如果不写默认是0;
Time=0; //用完时间要重新赋值
ture=1;
else
ture=0;
