电流
李涛
7年用户 1353经验值
如何对发光二极管进行仿真
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
蒋进如
2021-10-9 10:38:13
  做了一个二极管发光的简单仿真
  利用软件multisim12.0
  发光二极管的驱动电流是5mA,
  R1取值1kΩ,VCC取5VDC,根据计算电流I=VCC/R1=5mA,可以驱动LED发光。
  仿真结果如下:驱动电流3mA,led压降1.98V;不良
  仿真结果,U1没有发光,U3显示的电流是3mA,不足驱动LED发光二极管;
  说明实际电路中,led是有阻抗的,为了得到5mA的驱动电流,必须降低电阻R1。
  R1降低到500Ω之后,再次仿真,结果如下 电流5.9mA,发光二极管压降2V;led点亮;
  通过两次仿真
  发现,LED压降稳定在2V左右;通过电路计算R1的压降在3V左右。
  驱动电流是至少5mA,所以R1的取值最大是3/5mA=600Ω;
  设置R1为600Ω时候,仿真结果:
  驱动电流4.965mA,差一点达到驱动电流5mA,没有点亮。
  通过仿真,R1取值500Ω是个合适的值。
