PLC
郑成枝
7年用户 1258经验值
***真PLC的工业控制板
仿真PLC的工业控制板制作的原理是什么?
如何去制作一种高仿真PLC的工业控制板?
张霞
2021-10-9 15:04:53
  性能指标:
  一。工业级设计规范:
  1.采用比直插工艺更稳定的贴片技术设计
  2.出厂全部采用48小时老化测试
  3.工作温度范围为工业级别 -40-85度
  适用各种应用范围:
  可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装、印刷、建材、木工、中央空调、环保设备以及单一过程控制装置等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。严格遵循原装三菱的工艺标准设计 只用1/20原装三菱PLC的价格 达到了原装PLC的95%性能。
  二。梯形图转换说明:
  1.直接使用三菱软件编程:GX Developer
  编好之后生成PMW文件。
  2.再用软件将PMW转换成HEX.
  3.在线将HEX下载进国产百元级PLC系统。
  4.梯形图转换软件讨论论坛
  三。设计产品主要功能:
  1.完全兼容 8951指令。
  2.速度快12倍的STC单片机。
  3.带EEPROM功能,1K以上,可存储掉电数据。
  4.11.0592M方便通讯。
  5.带ISP功能,只有高档arm机才有的在线烧写功能,在这里轻松实现。
  6。板载烧写组件。
  7.12个输入点,8个继电器输出点(另加2点高速输出,最高10K)。适合小型机多输入少输出的特点。
  8.所有输入都是高电平有效;输出继电器(250V,5A)。
  9.20-30V宽电源电压,工作完全光电隔离,工作更可靠。
  10.输入口工作电压12-24V。
  11.所有端口LED指示,设备状态一目了然。
  12.串口直接编程,接上编程线,关一下设备电源,再开设备一下电源,三秒内即可完成。极速完成。
  13.单片机输入输出对应表
  输入:
  X0 ---》 P0.0
  X1 ---》 P0.1
  X2 ---》 P0.2
  X3 ---》 P0.3
  X4 ---》 P0.4
  X5 ---》 P0.5
  X6 ---》 P0.6
  X7 ---》 P0.7
  X10 ---》 P2.7
  X11 ---》 P2.6
  X12 ---》 P2.5
  X13 ---》 P2.4
  工控板为24VDC供电,选择类型为三菱FX2N。输入:X0-X13共12点,输出:Y0-Y7共8点。最大内存容量:8000步。
  可以直接使用三菱编程软件GX Developer编程下载调试监控。
  支持软元件:
  X0-X32,Y0-Y32,对于没有引出的输入口和输出口,程序中可以作为普通M继电器使用,可以对其进行强制修改(软元件测试功能)。
  特殊软元件:
  M0-M255,M512-M768(停电保持),
  S0-S255,
  T0-T23(100mS 定时器),T200-T215(10mS 定时器),T250-T255(100mS 累加定时器),
  C0-C31,C200-C203(32位加减停电保持计数器),C235(32位高速加减停电保持计数器),
  D0-D80,D512-D527(停电保持)
  V0-V7,Z0-Z7.
  M8000(运行监视触点),M8001(运行监视反触点)。
  M8002(初始化脉冲触点),M8003(初始化脉冲反触点)。
  M8004(错误指示触点)。
  M8011(10毫秒时钟脉冲),M8012(100毫秒时钟脉冲),M8013(1秒时钟脉冲),M8014(1分时钟脉冲)。
  M8020(零位标志),M8021(借位标志),M8022(进位标志)。
  M8029(指令执行结束标志)。
  M8033(内存保持触点)。
  M8034 (禁止输出触点)。
  M8200-M8203(C200-C203的计数方向)。
  M8235(C235的计数方向)。
  D8000(监控定时器设定值)。
  D8012(最大扫描时间)。
  D8140(Y0脉冲输出计数寄存器)
  支持常数:
  K 范围:-32768-32767或0-65535; H 范围:0-FFFFH.
  二: 本产品目前支持命令集
  本产品目前支持Fx2N的以下命令:
  基本指令:LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT (OUTT,OUTC),SET,RST,ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF,
  ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,MC,MCR,RET,NOP,END.
  步进指令:STL:支持最大8路并行分支,不同的状态号可以有双重线圈。
  接点比较指令:LD》=,LD《=,LD》,LD《,LD《》,LD=,AND》=,AND《=,AND》,AND《,AND《》,AND=,OR》=,OR《=,OR》,OR《,OR《》,OR=。
  传送与比较指令:MOV,CML,XCH,BCD,BIN,CMP,ZCP,FMOV.
  四则运算指令: ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG.
  循环移位指令:ROR,ROL,RCR,RCL.
  数据处理指令:ZRST,DECO,ENCO,SUM,BON,MEAN.
  程序流程指令:CJ(最大16个地址),CALL(最大5级嵌套,16个子程序),SRET,FEND,WDT,FOR(最大5级嵌 套),NEXT.
  方便指令 :ALT.
  高速处理指令:REF,REFF,MTR,PWM(支持Y0,Y1各一路,可同时使用),SPD(仅支持X0且一路),PLSY(仅支持Y0一路)
  外围设备I/O口: SEGD.
  外围设备SER指令:ASCI.
  半字节交换指令: SWAP.
