AT89C51
2021-10-8 15:28:51
1.设计要求
1.1能设定一组4位的数字开启密码(设定密码功能)
1.2用LED小灯代替锁开启显示,输入密码正确,则小灯亮起(开锁功能)
1.3如果3次密码错误,则进行鸣叫报警,并在1分钟之内不能再次输入(报警)
1.4.密码输入显示在数码管上,输入正确显示on,输入错误显示err(显示功能)
可在以上功能上扩展。
2.设计流程图
3.重要代码解释
3.1 本次开发为使用按键中断,只进行了矩阵按键的使用,在第一次按键与第二次按键的过程间,均进行了按键的等待释放,以及等待按键按下的判断,提高程序的正确性
3.2 合理的设置按键扫描函数,达到按键的准确判断
3.3 输入密码时严格控制密码设置的位数,代码精简
4.仿真电路设计
5.完整代码设计
#include
//定义IO口
***it Beep=P3^6;
***it LED1=P3^7;
//定义全局变量
int count=-1;
int count1=0;//用于记录输入密码错误的次数
int counter;//用于计数是定时器能够定时1分钟
int counter1=0;
int temp=99,signal=0;
//初始化密码
int key_word[4]={99,99,99,99};
//用于接收按键接收的值
int get_word[4]={0,0,0,0};
char key_buf[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
0xe7,0xd7,0xb7,0x77};//键模
//LED字模
char led[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0-9
//函数声明
void set_key();
void show1(int);
void open_key();
void input_key();
void show2(int);
void show3();
void show4();
int get_key();
//延时函数
void delay(int x)
int j=0;
for(;x>0;x--)
for(j=0;j<125;j++);
//设定密码功能
void set_key()
int i;
for(i=0;i<4;i++)
while(get_key()==-1)//等待按键按下
if(count!=0&&count!=-1)
show1(count);//显示设置的密码
if(signal==1)//将按键的值保存
key_word=get_key();
count++;
show1(count);
signal=0;
temp=99;
while(temp==get_key())//一旦长时间按按键,就一直显示密码
show1(count);
//输入密码
void input_key()
int i;
for(i=0;i<4;i++)
show2(count);//显示设置的密码
get_word=get_key();
count++;
show2(count);
signal=0;
//temp=99;
show2(count);
//显示输入的密码
void show2(int count)
if(count==0)//显示1位数据
P1=0x0e;
P0=led[get_word[0]];
if(count==1)//显示2位数据
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
P0=led[get_word[1]];
delay(10);
if(count==2)//显示3位数据
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0b;
P0=led[get_word[2]];
delay(10);
if(count==3)//显示4位数据
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0b;
delay(10);
P1=0x07;
P0=led[get_word[3]];
delay(10);
P0=0;
//count=-1;
signal=0;
//显示设置的密码
void show1(int count)
int i;
if(count==0)//显示一位数据
P1=0x0e;
i=key_word[0];
P0=led;
if(count==1)//显示两位数据
P1=0x0e;
P0=led[key_word[0]];
delay(10);
P1=0x0d;
P0=led[key_word[1]];
delay(10);
if(count==2)//显示三位数据
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0b;
P0=led[key_word[2]];
delay(10);
if(count==3)//显示四位数据
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0b;
delay(10);
P1=0x07;
P0=led[key_word[3]];
delay(10);
P0=0;
count=-1;
signal=0;
//主函数
void main()
int op;
LED1=0;
Beep=1;
while(1)
op=get_key();
switch(op)
case 13:
while(temp==get_key());//等待选择功能按键释放后再进行设置密码
count=-1;//在使用标志位时将标志位进行初始化
signal=1;
set_key();
break;
case 14:
count=-1;//初始化标志位
signal=1;
input_key();
while(get_key()!=15)//当按下登陆键,输入的密码不再显示
show2(count);
if(compare()==-1)
count1++;
while(get_key()!=14&&count1!=3)
show3();//密码错误,显示ERR
P0=0;//按下输入密码键后,清屏
if(count1==3)
//开启定时器中断
TMOD=0x01;
TH0=0x9E;//装载初值25ms
TL0=0x58;
EA=1; //开总中断
ET0=1;//开定时器0
TR0=1; //开启定时器0
while(counter1<60);//只有当蜂鸣器响完一分钟之后,才能退出循环
TR0=0;//关闭定时器
else
LED1=1;//当输入密码正确时,开启LED灯
while(get_key()!=12)//直到按下退出键,屏幕一直显示on
show4();
LED1=0;//退出后关闭LED灯
P0=0;//清屏
break;
default:break;
//获取键值
int get_key()
char key_scan[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
int i=0;
int j=0;
for(i=0;i<4;i++)//判断
P2=key_scan;
if((P2&0x0f)!=0x0f)
for(j=0;j<16;j++)
if(key_buf[j]==P2)
if(temp!=key_buf[j])//一旦长时间按键,将只会读取一次按键的值
signal=1;
temp=j;
return j;
else signal=0;
return -1;
//输入的密码和设定的密码比较
int compare()
int i;
for(i=0;i<4;i++)
if(get_word!=key_word)
return -1;//输入密码不等于设定的密码返回-1
return 1;//输入的密码等于设定密码返回1
void show3()//显示ERR
P1=0x0e;
P0=0x79;
delay(10);
P1=0x0d;
P0=0x77;
delay(10);
P1=0x0b;
delay(10);
void show4()//显示on
P1=0x0e;
P0=0x5c;
delay(10);
P1=0x0d;
P0=0x54;
delay(10);
//定时器中断函数,定时1分钟
call_police() interrupt 1
counter++;
if(counter==39)
counter=0;
Beep=~Beep;
counter1++;
if(counter1==60)//定时一分钟
count1=0;
Beep=1;//关闭定时器
else
TH0=0x9E;
TL0=0x58;
6.仿真结果图
1.设计要求
可在以上功能上扩展。
2.设计流程图
3.重要代码解释
4.仿真电路设计
5.完整代码设计
#include
//定义IO口
***it Beep=P3^6;
***it LED1=P3^7;
//定义全局变量
int count=-1;
int counter1=0;
//初始化密码
//用于接收按键接收的值
//LED字模
//函数声明
void set_key();
void show1(int);
void open_key();
void input_key();
void show2(int);
void show3();
void show4();
int get_key();
//延时函数
void delay(int x)
int j=0;
for(;x>0;x--)
for(j=0;j<125;j++);
//设定密码功能
void set_key()
int i;
for(i=0;i<4;i++)
key_word=get_key();
count++;
show1(count);
signal=0;
temp=99;
show1(count);
//输入密码
void input_key()
int i;
for(i=0;i<4;i++)
get_word=get_key();
count++;
show2(count);
signal=0;
//temp=99;
show2(count);
//显示输入的密码
P1=0x0e;
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0b;
delay(10);
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0b;
delay(10);
P1=0x07;
delay(10);
P0=0;
//count=-1;
signal=0;
//显示设置的密码
int i;
P1=0x0e;
i=key_word[0];
P0=led;
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0b;
delay(10);
P1=0x0e;
delay(10);
P1=0x0d;
delay(10);
P1=0x0b;
delay(10);
P1=0x07;
delay(10);
P0=0;
count=-1;
signal=0;
//主函数
void main()
int op;
LED1=0;
Beep=1;
while(1)
op=get_key();
switch(op)
case 13:
signal=1;
set_key();
break;
case 14:
count=-1;//初始化标志位
signal=1;
input_key();
show2(count);
if(compare()==-1)
count1++;
P0=0;//按下输入密码键后,清屏
if(count1==3)
//开启定时器中断
TMOD=0x01;
TH0=0x9E;//装载初值25ms
TL0=0x58;
EA=1; //开总中断
ET0=1;//开定时器0
TR0=1; //开启定时器0
TR0=0;//关闭定时器
else
show4();
LED1=0;//退出后关闭LED灯
P0=0;//清屏
break;
default:break;
//获取键值
int get_key()
int i=0;
int j=0;
P2=key_scan;
if((P2&0x0f)!=0x0f)
for(j=0;j<16;j++)
if(key_buf[j]==P2)
signal=1;
temp=j;
return j;
else signal=0;
return -1;
//输入的密码和设定的密码比较
int compare()
int i;
for(i=0;i<4;i++)
void show3()//显示ERR
P1=0x0e;
P0=0x79;
delay(10);
P1=0x0d;
P0=0x77;
delay(10);
P1=0x0b;
delay(10);
void show4()//显示on
P1=0x0e;
P0=0x5c;
delay(10);
P1=0x0d;
P0=0x54;
delay(10);
//定时器中断函数,定时1分钟
counter++;
if(counter==39)
counter=0;
Beep=~Beep;
counter1++;
count1=0;
Beep=1;//关闭定时器
else
TH0=0x9E;
TL0=0x58;
6.仿真结果图
