电流
邹俩珍
7年用户 1011经验值
CC6902线性电流传感器有哪些应用
CC6902是什么?
CC6902线性电流传感器有哪些特性?
CC6902线性电流传感器有哪些应用?
王桂香
2021-9-30 15:33:28
  概述
  CC6902是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
  CC6902 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为50%VCC。
  在电源电压5V 条件下,OUT 可以在0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。CC6902 内部集成的动态失调消除电路使IC 的灵敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。
  CC6902 提供SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。
  特性:
  静态共模输出点为50% VCC
  测量范围宽,5A/10A/20A/30A
  1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出
  导线引脚到信号引脚有2000VRMS 的安全隔离电压
  低功耗
  常温误差1%,全温误差3%
  温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路
  抗干扰能力强
  抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
  ESD (HBM) 6000V
  通过UL 62368-1:2014 测试
  应用
  电机控制
  负载监测系统
  开关电源
  过流故障保护
  产品名称 灵敏度(mV/A) 封装外形 包装
  CC6902SO-05A 400 SOP8 编带,2000 片/盘
  CC6902SO-10A 200 SOP8 编带,2000 片/盘
  CC6902SO-20A 100 SOP8 编带,2000 片/盘
  CC6902SO-30A 67 SOP8 编带,2000 片/盘
  管脚定义
