黄工无刷电机学习
张丽
1437经验值
激光切割机伺服电机与步进电机的差别是什么?
伺服电机
伺服和步进电机的原理是什么?
伺服和步进电机的区别是什么?
陶天瑛
2021-9-29 10:26:15
激光切割机
伺服电机与步进电机的差别在于:
一、 控制精度不同 ,伺服电机要高于步进电机
二、低频特性不同,步进电机在低速时易出现低频振动现象交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出像步进电机出现的振动现象
三、(步进电机输出转速远远低于伺服电机,步进电机速度不稳定,300到600RPM之间浮动,伺服电机为恒力输出,2000或3000RPM,。)步进电机的输出力矩随转速的不断升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,致使其运行不稳定,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
四、步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。
五、运行性能不同(伺服电机不会出现丢步或过冲的现象,稳定性高)内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
六、速度响应性能不同
(加速起步性能高)
步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
七、综上所述,
伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。
但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
八、控制精度
在低速的情况下(一般指600转)步进电机精度跟伺服电机一样高,在高速情况下(一般指1200转)步进电机由于自身特性力矩下降会引起丢步所以精度没有伺服高,步进用在相对低速场合,伺服用在高速、
控制方式:步进电机是开环控制,没有反馈,所以控制简单,只需配个驱动器,控制部分发脉冲;伺服电机控制相对要复杂一些。
价格:步进便宜,伺服贵
最重要一点:步进可以做到实时控制,这边发脉冲,那边电机就运行;象雷达控制就用步进。控制太阳能也属于跟踪系统吧.所以用步进
激光切割机上经常会用到步进电机和伺服电机,价格上步进电机比伺服的要便宜许多,那么是不是在不考虑成本的情况下伺服电机就比步进电机都要好呢?我们今天就来详细的分析一下。
我们先来了解一下伺服和步进电机的原理:
伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号)弹性联轴器,但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。
伺服和步进电机的区别在于:
一、控制精度不同
两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、 0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
二、低频特性不同
步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
交流伺服电机运转非常平稳膜片联轴器,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
三、矩频特性不同
步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
四、过载能力不同
步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
五、运行性能不同
步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
六、速度响应性能不同
综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
激光切割机
伺服电机与步进电机的差别在于:
六、速度响应性能不同
(加速起步性能高)
七、综上所述,
伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。
八、控制精度
价格:步进便宜,伺服贵
我们先来了解一下伺服和步进电机的原理:
伺服和步进电机的区别在于:
一、控制精度不同
二、低频特性不同
三、矩频特性不同
四、过载能力不同
五、运行性能不同
六、速度响应性能不同
伺服电机
快易优
电机
选型器在
激光
切割机
设计中的应用
2016-03-28
3838
金属
激光
切割机
用冷风机还是冷水机好啊?
2018-01-13
4431
如何利用废旧光驱去制作一个
激光
雕刻机与
切割机
3036
激光
切割机
配的是特域冷水机CW-6200,冷却水可以不更换吗?
2017-10-24
3395
步进
电机
和
伺服
步进
电机
的区
别是
什么?
2021-10-11
1897
步进
电机
与
伺服
电机
有什么特点?区
别是
什么?
2021-09-26
1018
步进
电机
和
伺服
电机
的区
别是
什么?它们之间有哪些联系?
2021-10-08
2508
等离子
切割机
有什么优势?
2019-09-27
2856
步进
电机
与
伺服
电机
的区
别是
什么?如何选型?
2021-09-27
1103
请问一下
伺服
电机
与
步进
电机
的区
别是
什么?
2021-10-09
1239
