电流
CDCNKA
8年用户 1201经验值
擅长:385288
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流?
怎样去计算锂电池的放电电流?
这两个值有什么意义?
朱红艳
2021-9-28 12:01:49
  现在接触了更多的电子设备,对电池也有了更多的了解。先说电池容量,普通的5号碱性电池,容量大概在200mah左右。这个容量的意思是,如果电池外接的设备耗电量是200ma,那么这个电池能工作1小时。如果是南孚电池,容量会高一些,高多少你能猜到吗?
  它有一句广告语:一节能比六节强~~~
  所以南孚电池的容量大致在1200mah左右(如果是虚假广告不要怪我)。
  然后是锂电池,因为锂电池是可定制的,它的容量和体积是成比例的,所以我们能看到各种容量、电压的锂电池。
  锂电池的容量,我们在锂电池的外观上就可以看到,例如800mAh、1200mAh等。
  看这个容量的单位,其实就能看出来一些深层次的含义。比如标称为800mAh的锂电池,表示的意思就是:如果这个电池给设备供电时,设备需要的电流是800mA,那这个电池用1个小时就耗完电了。
  当我们需要更深的了解这个电池的时候,电池的厂家会给出这个电池最大的放电电流和最大允许的充电电流。但是,给出的往往是0.5C、1C、3C这些数字。这时候,就需要我们自己再计算一下了。
  计算过程,不是很复杂。具体的计算方法如下:
  例如,一个标称容量为800mAh的电池,最大允许的充电电流是0.5C,那么它的最大允许充电电流就是800*0.5=400mA;最大允许的放电电流是2C,那么它的最大允许放电电流就是800*2=1600mA,即1.6A。
  这个值有什么意义?
  首先你要明白一点,电池的放电能力不是无限大的,不是说容量足够大就行。因此在选择电池的时候,要根据设备的耗电量来判断。
  所以,如果你是玩航模、四轴、平衡车的朋友,在买锂电池的时候,一定要问清楚电池的放电能力!
