一般的 PLC设备 数据通讯 在条件允许的情况下 都采用有线的方式进行,如果 PLC设备距离中控室 距离较 远 , 那布线就相当 麻烦,为 了 解决这个问题, 我们推荐 采用新的 组网 方案: 使用零遁 的 4 G 智能网关 可以远程实现 plc与电脑编程软件 、 与电脑组态软件 、 与人机界面触摸屏 等 的无线通讯。
采用无线通讯最大优势是能为企业节省不少的成本,并且灵活性将更强,可以随意变动地方,在实际系统中,很多控制室与现场 PLC设备不在同一个地方,这点尤为重要。
使用零遁智能网关通过以太网远程控制 PLC的 操作步骤如下
远程 PLC 设备使用电脑保证调试成功,中控室控制器软件调试成功后(也可在中控室直接调试好 PLC在转移到现场去)。两边安装一台零遁智能网关,当然前端是4 G 版的,插电话卡就会接入到互联网。后端一般建议有线版的即可。 PLC设备网卡接到4 G 网关的 LAN口,中控室后端设备也接入网络,一键配置工作模式,即可实现两地的互联互通,非常方便。
这种方案的组网优势
控制室不 需要固定的 IP地址 ;
配置接近于一键配置,简单易用;
前端 4 G 设备可以随意变动,便携性相当高;
可以实现控制前端 PLC设备,可以实现控制前端的任意网络设备。
可实现远程控制 PLC,远程升级PLC,基于以太网同时控制多台设备,设置多个PLC厂家的多个平台对接。
这种方案的组网优势
控制室不 需要固定的 IP地址 ;
配置接近于一键配置,简单易用;
