黄工无刷电机学习
一刀两断
9年用户 1058经验值
三菱伺服电机上的常见报警及处理方法是什么
如何解决三菱伺服电机上的常见报警代码?伺服电机报警时电机停止方式与报警解除呢?报警解除的具体方法有哪些?
陈芳
2021-9-27 09:33:16
下面小编为你分享如何解决三菱伺服电机上常见报警代码。
  1、报警时伺服电机的停止方式
  停止方式中记载为SD的报警及警告在强制停止减速后使用动态制动器停止。
  停止方式中记载为DB或EDB的报警及警告为不进行强制停止减速而使用动态制动器停止。
  2、报警的解除
  排除报警原因后,通过报警解除栏中有○的任意一种方法可以解除报警。排除发生警告的原因后,自动解除警告。
  报警解除通过报警复位、CPU复位或再次接通电源进行。
  例如,报警10,可以通过报警报警复位、CPU复位或再次接通电源进行报警解除;而报警12,则必须断电复位了。
  报警解除具体方法:
  3、常见报警及处理方法
  1A.1 伺服电机组合异常
  一般是伺服放大器与伺服电机搭配不当。
  一般伺服放大器和伺服电机的功率都需要匹配,否则会引起该报警。具体搭配详见产品选型样本。
  25.1 伺服电机编码器绝对位置丢失
  设置绝对位置系统之后没有进行过原点回归。出现该报警后进行断电复位再上电之后,该报警会自行消失,但是定位单元侧会出现1201的报警,进行原点回归后,可消除该报警。
  35.1 指令频率异常
  指令发送频率过高,超过了伺服电机的最高转速。常见于高级同步控制中,凸轮设置不当导致指令频率过高。
  37.1 参数设置范围异常
  目前在JE系列伺服中遇到过该问题,初九君的解决的方法是通过MR Configurator2 软件新建一个文件(参数都是初始状态),写入伺服放大器后断电重启。这样做达到恢复初始参数的作用,然后再重新设置参数。
  52.1 滞留脉冲过大
  遇到过这样的情况:两台伺服放大器A、B及两台电机a、b,A的编码器连接a,B的编码器连接b,A的供电电源连接b,B的供电电源连接a,就会出现该报警。正确接线即可。
  过载报警及警告
  过载报警的代码比较多,可能引起过载的原因有接错线、实际负载率过高、机械碰撞、伺服放大器故障等等。
  若监视实际负载率过高,则很可能是机械安装不平衡或者电机容量选小了。发生该报警时建议检查调整机械或者检查电机容量选型,若是电机容量不匹配,建议重新选型,而没有参数可以调整以解除该报警。
  过载警告E1可能不需要冷却时间,其他过载报警排除发生原因后,一般都需要预留大约30分钟的冷却时间。
