黄工无刷电机学习
黄色的小金橘
12年用户 602经验值
步进电机和伺服电机有哪几种接线方式
步进电机和伺服电机是怎样接线的?
步进电机和伺服电机有哪几种接线方式?
张曼曼
2021-9-26 09:27:32
  步进电机采用脉冲+方向控制方式一般由拨码开关设置,可以实现速度、方向、运行距离等控制,采用表格设置无需编程。
       步进电机和伺服电机的接线如图:
  1、单轴接线图:原理24v连接-,bai24v+连接+,5v连接pu+脉冲dr+方向,y1连接pu-脉冲y2连接dr-方向。
  单轴接线图
  2、两轴接线图:pu+脉冲和dr+方向连接是步进电机2中pu+脉冲和dr+方向,其中步进机1中pu+脉冲还连接着5v。
  两轴接线图
  3、四轴接线图:原理是y1、y2、duy3、y4作为脉冲输出,y5、y6、y7、y8作为方向控制。
  四轴接线图
  4、表控输入输出接线5v是输入信号高端用的。
