单片机交流
刘艳
7年用户 2218经验值
如何去选择嵌入式处理器
嵌入式处理器可分为哪几类?
嵌入式处理器有哪些主要特征?
如何去选择嵌入式处理器?
蒋荣艳
2021-9-22 15:48:22
  嵌入式处理器
  1.分类
  可知通用计算机和嵌入式系统的分类,把可分为:通用处理器+嵌入式处理器
  【1】通用处理器:
  以x86体系架构的产品为代表
  现在基本和AMD公司所举为英特尔
  【2】嵌入式处理器:
  嵌入式系统领域有少量通用处理器,但以嵌入式处理器为主
  嵌入式系统很多,流行的体系有30多个
  嵌入式系统中的处理器可以分为以下四类:
  5px}#mermaid-svg-BYQlB3WK4mvcz7Qi .edge-pattern-solid{stroke-dasharray:0}#mermaid-svg-BYQlB3WK4mvcz7Qi .edge-pattern-dashed{stroke-dasharray:3}#mermaid-svg-BYQicz7W -dotted{stroke-dasharray:2}#mermaid-svg-BYQlB3WK4mvcz7Qi .marker{fill:#333}#mermaid-svg-BYQlB3WK4mvcz7Qi .marker.cross{stroke:#333}:root { --mermaid-font-family: “投石机女士”, verdana, arial;} #mermaid-svg-BYQlB3WK4mvcz7Qi { 颜色: rgba(0, 0, 0, 0.75); 字体:
  嵌入式处理器
  嵌入式微控制器
  嵌入式DSP处理器
  嵌入式嵌入式
  芯片上系统
  可知可以的字长宽度:可分为4位、8位、16位、32位、64位。一般16位及以下的一般嵌入式微控制器,32位以上的嵌入式存储。
  根据教学系统集成度,可划分为通用用途的可扩展性,即可以内部包含容易的中央处理单元;单芯片微控制器,即将CPU、Rom、
  RAMI /O 等部分集成到同一个芯片上。嵌入式和可扩展性是什么?
  以通用处理器(CPU)为基础应用。和嵌入式应用相关的母板功能;外部电路必须包括ROM、RAM、接口各种外设等
  主要的嵌入式、可扩展有ARM、MIPS POWER PC、X86、SH系列
  0}#mermaid-svg-I2en7FOPjlwcmgiE .edge-pattern-dashed{stroke-dasharray:3}#mermaid-svg-I2en7FOPjlwcmgiE .edge-pattern-dotted{stroke-dasharray:2}#mermaid-svg-I2en7FOPjlwcmgiE :#333}#mermaid-svg-I2en7FOPjlwcmgiE .marker.cross{stroke:#333}:root { --mermaid-font-family: “trebuchet ms”, verdana, arial;} #mermaid-svg-I2en7FOPjlwcmgiE { color: RGBA(0, 0, 0, 0.75); 字体:
  EMPU
  ARM RISC
  MIPS
  POWER PC
  X86
  SH RISC
  ARMxx
  ARM11
  ARM10E
  ARMx
  ARM9E
  ARM9
  ARM7
  XScale
  StrongARM
  64 位
  20Ke
  5Kx
  32 位
  24K
  pro
  4Kx
  MAK
  摩托罗拉
  603e
  300
  e500
  IBM
  PPC405
  PPC440
  Intel
  186/386/486
  AMD
  Geode
  VIA
  Nehemaih
  Transmeta
  Efficeon
  64 位
  SHS
  32位
  SH1
  SH2
  SH3
  SH4
  ARM体系主要特征
  大量的用途,都可用于多种用途
  加载/存储体系结构
  地址指令(两个源操作数据智能和结果处理器独立设置)0每条指令都条件包含非常强大的多模块加载和存储指令
  能在单时钟位周期执行的单条指令内儿童普通的移操作和儿童普通的ALU操作
  能过协处理器指令集来扩展ARM指令集,包括在编程模式下增加了新的寄存器和数据类型
  在拇指体系结构中以高密度16位压缩形式表示指令集0条件指令
  ARM架构与ARM处理器对应关系
  [tr][/tr]顺序ARM 核心体系结构版本
  1ARM1v1
  2ARM2v2
  3ARM2A,ARM3v2a
  4ARM6,ARM600,ARM610,ARM7,ARM700,ARM710v3
  5强ARM,ARM8,ARM810v4
  6ARM7TDMI,ARM710T,ARM720T,ARM740T,ARM9TDMI,ARM920T,ARM940Tv4T
  6ARM9E-S,ARM10TDMI,ARM1020Ev5TE
  7ARM1136J(F)-S,ARM1176JZ(F)-S,ARM11MPCorev6
  8ARM1156T2(F)-Sv6T2
  9ARM Cortex-M,ARM Cortex-R,ARM Cortex-Av7
  ARM7没有MMU(内存管理单元),只有独立的MCU(微控制器),不能运行整个Linux、WinCE等这些现代的用户多线程用户,需要运行这些系统MMU,才能给每个进程分配进程自己独立的地址空间。ucOS、ucLinux这些专业实时的RTOS不需要MMU,可以在ARM7上运行
  。ARM9、ARM11,是嵌入式CPU(处理器),自带MMU,可以运行Linux等多用户多进程的操作系统,应用场景也开始vARM7。
  到了ARM7架构的时候,以Cortex来袭,查看Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M三个三大系列。
  系列分工明确:
  简单的说皮质-A系列是用于移动领域的CPU,皮质-R和皮质-M系列是用于实时控制领域的MCU。
  V7架构
  目前为止的最高版本,定义了四大系列:
  “A”系列目录的基于虚拟内存的操作系统和用户应用;
  “R”系列针对实时系统;
  “M”系列对微控制器。
  Cortex-A 系列——是开放式的操作系统的处理器。是应用程序的运行特性,基于虚拟内存的和操作系统的用户应用,Linux,偏向消费产品,应用包括智能手机、智能和上网本、电子阅读器、数字电视、家庭网络、家庭网关和其他各种产品。
  Cortex-R系列——远程实时应用的炫耀,偏向高端工业。应用有汽车制动系统、动力传输解决方案、大容量存储控制器、联网和打印机等。
  Cortex-M系列——具有确定性的微控制器应用的复杂型解决方案。专用嵌入式应用控制,偏向于各类控制。应用领域有微控制器、混合信号设备、智能、传感器汽车电子和汽车等。
  ARM Cortex各系列处理器参数信息
  如何选择嵌入式嵌入式
  芯片上系统(SoC)
  片上系统,片上系统
  在一个硅片实现一个复杂的系统
  整个嵌入式系统全部集成到一块或几块芯片中去
  应用系统电路板将很简单
  设计方法
  IP(知识产权核)姐妹
  SOC可以分为通用和专用专用
  专属系列
  英飞凌(Siemens)的核心,摩托拉的M-Core,部分ARm系列器件(如intel XScale),Echelon和摩托拉联合研发的TriNeuron芯片
  专属SOC一般专用于某个和某类系统中
  带表产品:飞利浦的Smart XA
  嵌入式微控制器
  嵌入式微控制器
  以极为核心
  芯片集成
  ROM/RAM、总线、总线逻辑、定时器/点、WatchDog、I/O、火口、脉络膨胀输出、A/D、D/A、Flash、EEPR-OM等各种必要功能和外设
  特点
  单片化,体积宏大,总体积下降,低低
  按存储分类
  Mask ROM(掩膜)
  OTP ROM(热火)
  闪存盘
  代表通用系列
  8051、P51XA、MCS-251、MCS-96/196/296、C166/167、68K系列
  半通用系列
  支持USB接口的MCU 8XC930/931、C540、C541;支持12C、CAN-Bus、LCD及专用MCU和专业系列
  [tr] 嵌入式微控制器应用产品[/tr]4位计算机、车用仪表、防盗器、无线电话、CD播放器、傻瓜相机
  8位电表、马达控制器、电动玩具、传真机、电话录音、键盘、USB
  16位手机、摄像机、录像机、各种多媒体应用
  32位MODEM、路由器、HUB、STB、GPS、激光打印机、彩色传真机
  64位高级工作站、新型电脑游戏机、各种多媒体应用
  1、萨瑞电子(瑞萨)
  萨是MCU领域的王者,绝对的领头羊,是、NEC、三菱这三家公司组成的mcu巨无霸,在车市场是第一次由市场瑞机公司生产。他们有获得ARM的授权,不是做MCU的,是做处理器的,MCU都是用瑞萨自己的框架。
  产品选型
  2、恩智浦(NXP)+飞思卡尔(飞思卡尔) )(后者被前者收购)
  NXP(恩智浦)公司的单片机是基于80C51内核的单片机,嵌入了掉电检测,模拟以及片内RC振荡器等功能,这使51LPC在高集成度,低成本,低功耗的应用设计中可以满足多方面的性能要求。
  飞思卡尔单片机
  主要针对S08,S12这类单片机,当然飞思卡尔单片机远非于此.Freescale系列单片机采用哈佛结构和流水线指令结构,在许多领域内都飞思卡尔提供了多种集成模块和总线接口,可以在不同的系统中发挥更小的作用!飞思卡尔的建筑结构为产品的开发节省了大量时间。自己特有的特点如下:
  1.全系列:从低端到高端,从8位到32位全系列有尽有,其推出的8位/32位管脚的QE128,可以从8位直接移植到32位,不同的主题选择主题8/32个不同的主题特定主题8/32个不同的主题
  模块22.多种系统模块模块:三种模块,多种工作模式。是RC振荡器,外部时钟或晶振,也可以是内部时钟,多数CPU同时具有上述三种模块!可以运行在FEI,FEE,FBI,FBILP,FBE,FBELP,STOP这七种工作模式
  3.多种通讯模块接口:Freescale几乎在内部集成各种通信接口模块:包括多个接口模块SCI,主2C总线模块,火焰接口模块SPI,MS CAN 08控制器模块,通用串行总线模块( USB /PS2)
  4.具有更多的可选模块:具有LCD驱动模块,带有温度传感器,具有超高频发送模块,具有同步处理器模块,带有同步处理器的MCU还具有屏幕显示模块OSD,还有微小的MCU具有响铃检测模块RING和双音多频/音调调制DMG模块
  5.加速度高,抗干扰性强,多种输入数据和封装选择
  6. 、也许飞思卡尔系列的色素没有MSP430的低耗,但他具有全面的“等待”和“停止”两种模式,总体上降低您的几款耗油!新近推出的几款超低耗已经430的不相上下!
  使用的设备:MC9S11
  如果真要与MS这些G中分个二三等,那么如果你的成功率很高,无可非51首选还是首选;如果你追求性价比,STM32将是你理想的选择;如果你喜欢超低尺寸,MSP430肯定不会让你失望;如果你想国产,STC积极支持你……
  ST和Microchip等品牌MCU微控制器的分类及特点
  mcu
  3、微芯科技芯片)+爱特梅尔(Atmel)(后来被微收购)
  微科技全球是灯光照明和模拟芯片供应商,微芯(微芯)是市场广泛采用的最新一代的产品。运行速度快,且以着称,一般价格价格都低于美元。微芯片没有任何掩饰膜。都是OTP产品(近年已推出FLASH型需求)。微芯片全成本投入的最优化设计,节约使用MICROCHIP公司的PIC产品,其突出的特点是体积小,低,专业语音集,抗干扰性好,接口高,有模拟,代码保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片。
  该公司有自己架构的单片机,叫PIC,分别有PIC8 PIC16 PIC32等系列,PIC单片机也有采用MIPS的microAptiv内核;还有一个系列的产品是传统8051 / 80C51产的MCU。公司MIPS合作,用MIPS的内核做MCU而跟ARM对抗,所以他们没有基于ARM架构的MCU。
  PIC单片机
  PIC单片机系列是美国微芯公司(祢croship)的产品,共分三级,即基本级、中级、级,是当前市场高级专业的一个特色,CPU采用RISC结构,分别有33、35、58条指令,属专业指令集,同时采用哈佛双总线结构,运行速度快,它可以让程序去的访问和数据的访问并行处理,细微的数据结构,在一个周期内两完成部分工作,一个是执行指令,是从二程序获取获取下一条指令,总的来看每条这样的一个周期也是高效率运行的第一个,此外还有PIC引发的引发一原因时非常热的,这不外乎的
  特点:
  1. 低工作电压、低耗、有驱动能力等特点。PIC 汽车的I/O 口系列是I 的,其输出电路为CMOS 推挽输出电路。/O 脚增加了用于设置输入输入电路。或输出状态的方向寄存器,从而解决了51系列的I / O脚为高电平时同为输入和输出的状态。
  2.当置位1时为输入状态,且不管该脚呈高电平或低电平,对外均呈高阻状态0时输出状态,不管该脚状态为状态;均呈低速,有相当的驱动能力,低密度输出电流达25mA,高电流输出电流达25mA相对于51系列来说,这是一个很大的优点
  3。它可以直接放大数码管显示且外部电路简单。它的A/D为10位,能满足精确要求。具有在线调试及编程(ISP)功能。
  不足:
  其不专用专用(SFR)系列,都集中在一个固定的地址区间内(80~FFH),分散在四个地址区间内。只有5个专属对应PCL、STATUS、FSR、PCLATH、INTCON在4个存储***同时出现,但在编程过程中,少不了要与专用地打交道,得奇才选择选择存储存储体,也即对状态寄存器STATUS的第6位(RP1)和第5位(RP0)或置位清。数据的传送和逻辑运算基本都得通过工作记忆W(相当于51系列的累加器A)来而进行,51系列的还可以通过输入交互之间的直接传送,1个PIC编程的动画角色这一系列的精心制作,在这个过程中应该有深度的
  使用功能,PIC PIC中的使用功能比573、PIC16F877
  PIC详细资料详细资料
  ATMEL的90系列是RISC内载闪存的普及,通常称为公司VR产品,90系列产品是基于新的专业结构RISC结构的。是在90年代开发的这一类开发的综合了集成和半导体技术。软件性能的新结构,这种结构使得在8位微处理器市场上AVR单片机具有最高MIPSmw能力。
  AVR单片机
  AVR单片机是爱特梅尔公司推出的较为新颖的单片机,其显着的特点为高性能,高速度,低消耗。而单周期既可以执行本指令功能,同时完成。下一条指令的读取通常时钟频率用4〜8MHz的,故最短指令执行时间为250〜125ns.AVR单片机能成为最近仍是比较火热的单片机,主要的特点:
  特点:
  1.AVR系列没有类似累加器A的结构,它主要是通过R16~R31传感器来实现A的功能。组成)、Z(由R30、R31组成)三个16位的指针来完成数据追踪的功能(相当于有三组DPTR),还能做后增量或先减量等的运行,而在51系列中,所有的逻辑运算而都必须在A中进行;AVR却可以在两个任意选择之间进行,去了A中的来回折腾,这些都比51系列了不起
  2.AVR的专用芯片集中在00~3F地址区间,不需要像PIC那样得先进行选择存储体的过程,使用起来比PIC方便。AVR的片内RAM的地址区间为0~00DF(AT90S2313)和0060 ~025F(AT90S8515、AT90S535),它们占用的是数据空间的地址,这些片内存储数据的地址,通常不具备通用智能的功能。用;而51系列的通用寄存器多达128个(为AVR的4倍),编程时就不会有这种感觉。
  3.AVR的I / O脚类似PIC,它也有用来控制输入或输出的这点虽然不如PIC,比5系列还是要优秀的……
  反驳:
  1.是没有位,都是字节形式来控制和判断相关智能位的
  2.C语言与51的C语言在写法上存在的大量差异,这让从开始学习51个消费者很不习惯
  3.通用智能一共32个(R0~R31),前16个手腕(R0~R15)都不能直接与立即数打交道,单一性单一下降。而在51系列中,它的所有通用磁性地址(R0~7FH)都可以直接与立即交道,手机要批量打数。
  使用的手机:ATUC64L3U、ATxmega64A1U、AT90S8515
  4、意法半导体(ST)
  意法半导体微控制器拥有一款产品,从可视化的低功耗8位各种STM8系列,到基于ARM Cortex®-M0和M0+、Cortex®-M3、Cortex®-M4、Cortex®-M7内核的32位微控制器STM32家族。为嵌入式产品开发人员提供了丰富的MCU选择资源。,意法半导体不断扩展、拓展产品线,包括各种超低速同时系列系列。
  STM32 是
  由 ST 厂商的STM32系列,行业的朋友都推出的专属系列,没有一款,没有一款,功能更强大。消耗的嵌入式应用设计的ARMCortex-M内核,同时具有极限的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在耗和和集成度方面也有不俗的表现,当然和 MSP430 的续航能力只是稍微逊色的,但他们的工程师们对它的热捧程度并不影响,因为其简单的结构和易用性的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名。。.其强大的功能主要表现在:
  特性:
  1.内核:ARM32位Cortex-M3的CPU,最高工作频率72MHz的,1.25DMIPS / MHz的,单周期乘法和硬件除法
  2.存储器: 6-64KB 的SRAM
  3.、初始化和电源管理:2.0-3.6V 的电源供电和IO 接口的驱动电压。6-64KB 的SRAM 的安装。6-64KB 的本地电压。 (PVD).4-16MHz的晶振内嵌出厂前调校的8MHzRC振荡电路内部40kHz的的RC振荡电路用于CPU时钟的PLL带校准用于RTC的32kHz的的晶振。。
  4,调试模式:串行调试(SWD)和JTAG接口。最高可达112个快速I/O端口、最高可达11个路由器、最高可达13个通信接口
  使用最多的:STM32F03系列、STM32F系列、
  STM32系列、STM32系列、STM32选型
  55英飞(Infineon)
  其前身是系列集团的机器部分。英飞凌8位能实现的驱动驱动控制,在严酷环境下(高温、EMI、振动)具有极大的极限。英飞凌80位主要有XC80系列、XC886系列、XC888系列、XC82x、XC83系列等。英飞凌的mcu用在汽车、凌工业类似的上面居多,消费类的
  很少。英飞凌照明设备
  6、德州仪器(TI)
  德州仪器(TI)是全球灯光的模拟和数字半导体IC设计制造公司。除了提供模拟技术、数字信号处理( DSP)以外,在领域也涉入较深,推出高端的32位专属,其中Piccolo系列可播放有特色的C22F系列,具体如
  TI的MCU产品线广,针对
  MSP430向
  MSP430系列产品是德州仪器1996年开始推市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们最大的亮点是低功耗主要是由于其特定的应用需求,把许多模拟电路、数字电路和计算在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其发展和应用范围的扩大,主要有以下1个特点……特点
  主要的处理能力,采用了专业的实践集(RISC))结构,具有丰富的主题方式(7种源操作数、4种目的的数据操作)、简洁的27条语句以及大量的模拟操作;大量的传感器片以及内数据都可以参加多种运算;还有高效的查表处理指令;有较高的处理速度,在8MHz的晶体。驱动下指令周期为125ns的这些特点保证了可编制出高效率的源程序
  2.在运算速度方面,能在 8MHz 逻辑的驱动下,实现 125ns 的实例周期。16 位的数据长度、125ns 的实例周期以及各种硬件乘法器(能实现乘加)相配合,能实现数字信号处理的部分算法(如FFT等)
  3.超低功耗方面,MSP430单片机之所以有超低的功耗,因为的英文其在降低芯片的电源电压及灵活而可控性,的运行时钟方面都有其独到之处。电源电压采用是1.8~3.6V电压。可能可以在1MHz的空调条件下运行时,芯片的电流会在200~400uA左右,墙壁关断模式的最低电压只有0.1uA对比
  1.不容易上手,不适合初级入门,资料,自己跑官网也看
  2。占的兴趣看,因为是16位少人,程序为6个字节。表面上简洁,但与图片牵涉空间占用大
  应用范围:在低耗30超低的工业场合应用比较多。使用的最多的器件:MSP4F系列、MSP430G2系列、MSP430L09系列
  TMS也在
  这里提一下TMS系列单片机,虽不算主流。由TI推出的8位CMOS单片机,具有多种存储模式,外围多种接口适用于复杂的实时控制场合。虽然没有STM32那么快,没有MSP30那么张扬,但优秀的系列提供了通过集成先进的功能模块和各种芯片的内存配置,具有模式高的实时系统控制。电机控制,电脑,通信和消费类具有一定的应用。
  微控制器(MCU)和处理器
  7、赛普拉斯(富士通)(赛普拉斯)
  赛普拉斯PSoC应用功能再放大。普拉赛斯最新
  Cypress的单片机主要是PSoC4,导入安谋国际(ARM)32位Cortex-M0核心,期提升产品性能比,逐渐蚕食8、16位微控制器(MCU)的市占。PSOC系列,这个PSOC不只是MCU,还集成了其他的东西,比MCU强大很多。
  富士通有8位、16位和32位表汽车,包括8位汽车主要有3V产品和5V产品,3V产品汲取消费类及便利应用设备,如、制冷、冰箱、电、小家电等,5V产品于工业及汽车电子。8位驱动有8L和8FX系列,是市场上最常见的两个系列。16位驱动有MB90F387,MB90F462,MB90F548,MB90F428等,这些主要是采用64脚或100脚QFP封装,1路或路CAN总线,外扩总线,适用于列车、电子车身及控制等。32位产品采用工业RISC结构,主要采用MB91101A,它采用100脚QFP,封装超粘,可外扩总线,适用于POS机、银行税控打印机等;MB91F362GA,208脚QFP封装,CAN总线,可外扩总线,适用于及控制等;电力MB91F364GA,120脚LQFP封装, CAN总线,I2C等集中通讯接口,支持用户的在线仿真技术(AccemiDE),广泛适用于要求高性能的各种应用。
  mcu
  、三星(Samsung)
  三星行星有KS51和KS574位,KS86和KS88系列8位系列系列,KS17系列16位和KS3232位机摄片。三星单片为OTP型ISP在片功能。在4位机上采用NEC的技术,8位机上引进Zilog公司Z8的技术,在ARM7内核上购买还有DEC的技术、东芝的技术等。其裸片的价格比较有性能。
  图9中,东芝(TOSHIBA)
  东位传动到的特点从464个门类。4位在家电领域机器位的特定市场机。8位主要有870系列、90系列等,该类汽车允许使用慢模式,采用32K时钟时功耗低至为10uA数量级.CPU内部多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷。东芝的32位单片机采用MIPS3000ARISC的CPU结构,面向VCD,数字相机,图像处理等市场。
  (东芝64位奥斯汀介绍)[ http :
  //m.elecfans.comarticle/677556.html ]东芝微控制器
  10、芯科(Silicon Laboratories)
  Silicon Laboratories(芯科实验室)成立于1996年,位于美国德州汀汀市,是一家专业研究设计类比电路及混合信号IC的公司,为快速的通信产业设计等提供大众应用。在8051系列MCU领域居于连连行列。
  这家公司2013收购了一家能源微型的节能型m公司所以,产品有两个。
  芯科mcu1
  )8051灯芯
  由于英特尔公司在应用方面将重点 186、38、奔腾等与 PC 类的高端芯片开发上,后来英特尔公司将 80C51 内核使用权以专利交换或出给世界许多著名的 IC 制造厂商,如飞利浦、NEC、Atmel、AMD、Dallas、siemens、Fujutsu、OKI、华邦、LG 等。在保特80C51与80C51性格控制的基础上,这些公司容入了自身的优势,扩展了针对满足不同测量对象要求的外部电路,如满足模拟量输入的/D、满足伺服驱动的PWM、满足高速输入/输出控制的L/HSO、满足过度膨胀的I2C、保证程序运行可靠的WDT、引入使用方便且价格低廉的FlashROM,开发了各异的百百上种新型。这样80C51等的开发就变成了芯片工艺制造厂商支持的大家族品牌,80C51系列整体。 阶段标准固件,80C51成为8位主角的主题,成为实际的MCU芯片。
  (2)MOTOROLA
  世界品牌MOTOROLA是上最大的制造厂商。 ,类全、选择余地大、新产品多是其特点。在8机方面有68HC05和升级产品68HC08。68HC05有30多个系列,200多个种类,产量已超过20亿片。16位机68HC16 32位传感器的683XX系列也有几个喜爱。MOTOROLA专注于一个特点是速度同样在下所用的具有更广泛的英特尔类低广度,喜欢听到噪音、抗干扰能力强,更适合用于工业控制领域及恶劣的环境。
  (3)NEC单片机
  NEC单片机自成体系,以8位单片机78K系列产量最高,也有16位,32位单片机0.16位以上单片机采用内部倍频技术,以降低外商频率。有的采用内置的。NEC 的销售策略致力于服务大客户,并大规模的技术力量帮助大客户开发产品。
  51单片机
  应用最广泛的8位单片机当然也是初学者们最容易上手学习的单片机,最早由英特尔推出,其由于解词的结构完善状语从句:总线的专用寄存器的集中管理,众多的逻辑位操作功能及面向控制的丰富的指令系统,堪称为一代“经典”,为以后的其它单片机的发展奠定了基础。
  51单片机之所以成为经典,成为易上手的单片机主要有以下特点:
  特性:
  1.从内部的硬件到软件有完整的特定位,任意字位处理器,处理对象不是字节位字节位。清零、测试等,能进行位的逻辑运算,其功能齐全,使用起来得心手2.同时在片内区间内存还特别开辟了一个双重功能的地址区间,使用非常灵活,这个功能。 3. 给用户提供了极大的方便,乘法和除法指令,给编程带来了便利。 3.很多的八位消费者都没有享受乘法功能,乘法时还得编上一段子程序调用,十分不便。相反的:(虽然是经典但是相反很明显的)
  1.AD、EEP ROM等功能需要扩展靠,增加了硬件和软件响应
  3.运行速度过,特别是双数据缓慢路径,如能改进的能力给编程带来很大的便利
  4.51保护能力很差,容易很烧坏芯片
  应用范围:在目前教学场合对状语从句:性能要求不高的场合大量被采用
  使用最多的器件:8051,80C51
  在2006年,英特尔彻底停产了所有型号的单片机。
  STC单片机
  说到STC还有人会说到,STC还能算生活,估计要被淘汰了~ ,说白了STC是51与AVR的结合体,有人说AVR是51的备选位而优点,虽然不及AVR那么小,但在AVR能找到的功能,在STC上基本拥有,STC驱动是51个核心,这给以51个同时为基础的工程师们提供了极大的方便,省心了学习VR的时间,同时
  也不是AVR的各种功能…… STC 高度是高速、低耗、超强抗干扰的新一代80511 吸引力,指令代码完全传统8051,但速度快8~512 4路PWM8路高速10位A、D转换,针对电机的供应商控制,强场表演,成为继51后一个全新的系列驱动……
  特性:
  1. 下载烧录录用手机方便好用,容易上手,拥有大量的学习资料和视频,要属于杜老师的那个视频了,很多对有兴趣的朋友都是通过这个视频入门的,同时拥有宽电压: 5.5〜3.8V,2.4〜3.8V,低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)
  2.STC单片机具有在应用编程,调试起来比较方便;带有10位AD,内部EEPROM,可TT/机器周期工作,速度是传统51单元在8~12倍,价格也较便宜
  34通道/比较,STC122052AD系列为2通道,也可再实现4个定时器或C4个外部中断,2个硬件16位定时器,普通普通8051的定时器。4路PCA再实现4个定时器,有硬件看门狗、SPI通信端口、全双工异步串口及普通805的串口,同时还具有先进的指令结构,普通8051指令集
  :STC功能虽然不AVR、STM32,价格也不是51和
  ST2C2052AD
  STC
  嵌入式DSP处理器(EDSP)
  DSP应用
  数字信号处理
  限时完成
  DSP处理器对系统结构进行了了了不起,执行DSP算法,有特殊设计的吞吐量和指令的执行速度
  专门用于信号处理处理器,尤其是在数字化、FFT、等方面分析DSP算法的大量嵌入式领域DSP应用正在从通用化中以通用化实现DSP的功能,转变为采用嵌入的DSP处理器
  代表性产品
  TI(德州仪器)的TMS320系列。
  TMS320系列处理器包括用于控制的C2000系列,移动通信的C5000系列,以及性能提升的C6000和C8000系列
  摩托罗a的DSP56000系列
  DSP56000目前已经发展成为DSP56000,DSP56100,DSP56200和DSP56300等几个不同系列的处理器
  推动嵌入式DSP处理器发展的其他因素是嵌入式系统的识别,例如各种带有智能逻辑的消费类生物信息识别终端、带有加滤波器的键盘、ADSL接入、实时语音压解系统、虚拟现实显示等。
