单片机交流
王英
7年用户 1298经验值
请问一下AVR单片机功能特性是什么?
请问一下AVR单片机功能特性是什么?
乐延槐
2021-9-22 17:50:14
AVR单片机是 Atmel 公司 1997 年推出的 RISC 单片机。RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于 AVR 采用了 RESC 的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。
    AVR单片机吸收了 DSP 双总线的特点,采用 Harvard 总线结构,因此单片机的程序存储器和数据存储器是分离的,并且可对具有相同地址的程序存储器和数据存储器进行独立的寻址。
    在 AVR单片机中,CPU 执行当前指令时取出将要执行的下一条指令放入寄存器中,从而可以避免传统 MCS51 系列单片机中多指令周期的出现。
    传统的 MCS51 系列单片机所有的数据处理都是基于一个累加器的,因此累加器与程序存储器、数据存储器之间的数据转换就成了单睛机的瓶颈;在 AVR 单片机中,寄存器由32个通用工作寄存器组成,并且任何一个寄存器都可以充当累加器,从而有效地避免了累加器的瓶颈效应,提高了系统的性能。
    AVR单片机具有良好的集成性能。AVR 系列的单片机都具备在线编程接口,其中的 Mega 系列还具备JTAG仿真和下载功能;都含有片内看门狗电路、片内程序 Flash、同步串行接口 SPI;多数 AVR 单片机还内嵌了 AD 转换器、EEPROM、摸拟比较器、PWM 定时计数器等多种功能;AVR 片机的 I/O 接口具有很强的驱动能力,灌电流可直接驱动继电器、LED等器件,从而省去驱动电路,节约系统成本。
    AVR单片机采用低功率、非挥发的 CMOS 工艺制造,除具有低功耗、高密度的特点外,还支持低电压的联机 Flash,EEPROM 写入功能。
    AVR单片机还支持 Basic、C 等高级语言编程。采用高级语言对单片机系统进行开发是单片机应用的发展趋势。对单片机用高级语言编程可很容易地实现系统移植,并加快软件的开发过程。
    AVR 单片机具有多个系列,包括 ATtiny、AT90、ATmega。每个系列又包括多个产品,它们在功能和存储器容量等方面有很大的不同,但基本结构和原理都类似,而且编程方也相同。
  AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机共分为三个系列:
  低档:ATtiny
  中档:AT90
  高档:ATmega
