知乎上有这样一道问题:如何用一句话来形容IC验证工程师在芯片设计过程中的重要性?
点赞最多的回答是:“我不验一验,你敢去流片?不怕破产吗?”
话糙理不糙,作为芯片功能的把关角色,验证在fabless design公司里起着至关重要的作用。
这也是目前IC市场上验证最好就业的原因:与其招一个牛逼的设计,不如多招几个合格的验证。
一个验证工程师的岗位职责包括:
提取验证点,制定验证计划。
在已有的验证环境下,进行模块级以及系统级的功能验证,并能进行调试及定位问题。
和前端设计工程师,后端实现工程师,测试工程师等一起沟通,分析定位并解决问题。
当你选择要进入数字验证时,需要知道,一个数字验证工程师的发展应当是有四个阶段的:
一、初出茅庐
很多自学者和转行同学早期的一个常见状态:
熟悉一定数字电路基础,了解数字设计概念;
能够看懂verilog,会写简单的verilog,D触发器之类的;
会阅读简单的spec,理解产品手册需求和功能要求。
二、崭露头角
sv+uvm(前3-6个月),这是大部分从事dv工作者的建议,目前除了大型外企的某些岗位是使用c++来做pv的,可以说uvm已经成了硬通货了,这个阶段不求精通但求能用,可以不会搭建环境,但是得会构建场景。
需要梳理如下一些概念:
(1)如何在sv中做进程管理,disable一个fork时,需要注意哪些问题,如何才能使进程间互不干扰?
(2)在一个task/function中,将class作为参数和将常量(int bit byte等等)作为参数有什么区别?
(3)用uvm工厂模式的重载和使用sv自身的重载比,有哪些好处?
(4)如何在sv中做timing check,如何模拟setup time和hold time的行为?
(5) 使用sva的断言一般都可以检查哪些场景,断言是不是可综合的?
(6) sv中的面向对象和c++和Python 中的面向对象有何异同?(可以从对象回收机制上考虑)
(7)uvm中的核心基类为何被定义成了virtual class?(可以参考mentor的cook book)
(8)使用run_phase和main_phase(与run_phase并行的12个小phase之一)有何不同,如果同时使用如何做到互不影响?(从raise objection和drop objection的角度思考)
(9)sequence和sequencer和driver之间的数据流动,仲裁,和握手机制。(市面上一些讲uvm的书都会讲到这个,这里推荐看源码)
三、渐入佳境
handle整个模块从release到RTL freeze到gatesim到tapeout以及post-silicon的整个过程,此时uvm对你来说已经不是难点了,虽然偶尔会因为uvm中某些奇怪的特性卡主,但大部分时间都在构思边界场景,以及如何提高覆盖率。
你已经可以对一些简单的设计漏洞自行debug,并给出你的修改意见,你会对designer的笔误十分反感。
你会花大量的时间研究design spec,偶尔会看一看uvm的源码,会觉得uvm真的非常强大,同时会发现许多介绍uvm的书并不能涵盖一切应用场景。
此时,你最关心的是如何在deadline之前确保验证的完备性和验证的可靠性,如何使得一个测试用例随机出尽可能多的的复杂情况,如何使整个环境的自动化水平变高,如何优雅地写sequence,等等。
四、登堂入室
恭喜你又到了下一阶段,在deadline之前完成一个中等模块对你来说已经不是难事,你会时不时关心RTL在改版之后对环境和已有用例的影响,总会觉得上一次做的环境不够完美。
你会发现设计中的一些不合理的地方,比如fifo居然没有反压机制,支持outstanding的数量不够,数据带宽在某些情况下达不到要求,你会花更多的时间去完善testplan,会更多的关注体系结构和上层数据流动,你会用自己的方法实现覆盖率驱动验证,写环境和构建用例对你来说已经非常容易,你甚至会觉得这是一个体力活。
你已经不满足于基于uvm的simulation ,你会使用一些别的验证方法,比如使用形式验证+assertion的组合验证流控和多路访问的仲裁,与此同时你变得越来越“懒”,对自动化的要求越来越高。最后,一些同学已经开始有了自己的研究方向,比如计算单元,比如分层协议,比如内存管理,比如系统集成,比如互联矩阵…
到了这个时候,你已经有资格在一些公司中做选择,有了一定的议价能力,正不断地由必然王国走向自由王国,关注点已经不仅仅是薪资本身,更多的可能是性价比,稳定性,发展方向等等方面。
一个验证工程师的岗位职责包括:
提取验证点,制定验证计划。
一、初出茅庐
二、崭露头角
需要梳理如下一些概念:
三、渐入佳境
四、登堂入室
