电流
那些年儿ing
12年用户 1359经验值
擅长:84784
电流互感器与电压互感器二次侧为什么不允许开路
变压器的工作原理是什么?
变压器是由哪些部分组成的?
电流互感器二次侧为什么不允许开路?
电压互感器二次侧为什么不允许短路?
郝埃连
2021-8-23 09:37:52
变压器的工作原理
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器初级和次级两组线圈匝数分别为N1、N2,不计铁心损失,根据能量守恒原理可得,初级次级电压和线圈匝数成正比:
电流互感器二次侧为什么不允许开路?
电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。
由I1N1=I2N2知道,电流互感器次级线圈匝数比初级线圈匝数多很多(次级电流小);短路时电流很小。
U1/U2=N1/N2,若开路,由于次级线圈比初级线圈匝数多很多,则二次侧会输出很高的电压U2,从而影响二次回路的正常运行,并危及人身安全。
电压互感器二次侧为什么不允许短路?
电压互感器的作用就是用于测量比较大的电压,把大电压按一定的比例变为小电压;
由U1/U2=N1/N2知道,电压互感器次级匝数比初级匝数少很多;开路时电压很小。
I1N1=I2N2,若短路,次级线圈匝数比初级匝数少很多,则二次侧会产生很多的短路电流I2,导致器件烧毁。
