深圳市航顺芯片技术研发有限公司
郑成枝
1258经验值
STC89C52/80C52芯片的内部结构是怎样构成的
芯片
stc80c52
STC89C52
STC89C52/80C52芯片的内部结构是怎样构成的?
STC89C52/80C52芯片有哪些基本参数?
盛文凤
2021-8-20 17:36:58
一、芯片图
封装形式:DIP-40 封装
8 位 CPU
·4kbytes 程序存储器(ROM) (52 为 8K)
·128bytes 的数据存储器(RAM) (52 有 256bytes 的 RAM)
·32 条 I/O 口线
·111 条指令,大部分为单字节指令
·21 个专用寄存器
·2 个可编程定时/计数器
·5 个中断源,2 个优先级(52 有 6 个)
·一个全双工串行通信口
·外部数据存储器寻址空间为 64kB
·外部程序存储器寻址空间为 64kB
·逻辑操作位寻址功能
·双列直插 40PinDIP 封装
单一+5V 电源供电
CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄 存器;
RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示 的数据;
ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O 口:四个 8 位并行 I/O 口,既可用作输入,也可用作输出
T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在计数模式;
五个中断源的中断控制系统;
一个全双工 UART(通用异步接收发送器)的串行 I/O 口,用于实现单片机之 间或单片机与微机之间的串行通信;
片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最佳振荡频率 为 6M—12M
1:增强型 8051 单片机,6 时钟/机器周期和 12 时钟/机器周期可任意选择, 指令代码完全兼容传统 8051。
2:工作电压: 5.5V - 3.3V (5V 单片机) / 3.6V - 2.0V (3V 单片机)
3:工作频率范围: 0~40MHz,相当于普通 8051 的 0~80MHz,实际工作频 率可达 48MHz
4:用户应用程序空间: 4K / 8K / 13K / 16K / 32K / 64K 字节(STC89C516)
5:片上集成 1280 字节或 512 字节或 256 字节 RAM
6:通用 I/O 口(35/39 个), 复位后为:P1/P2/P3/P4 是准双向口/弱上拉(普 通 8051 传统 I/O 口); P0 口是开漏输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻, 作为 I/O 口用时,需加上拉电阻。
7:ISP(在系统可编程) / IAP(在应用可编程), 无需专用编程器, 无 需专用仿真器,可通过串口( RxD/P3.0, TxD/P3.1直接下载用户程序,数秒 即可完成一片。
8:有 EEPROM 功能
9:看门狗
10:内部集成 MAX810 专用复位电路(HD 版本和 90C 版本才有),外部晶体
20M 以下时,可省外部复位电路,复位脚可直接接地。
11:有 3 个 16 位定时器/ 计数器,其中定时器 0 还可以当成 2 个 8 位定时 器使用。
12:外部中断 4 路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down 模式可由外 部中断低电平触发中断方式唤醒
13:通用异步串行口(UART),还可用定时器软件实现多个 UART
14:工作温度范围: -40 ~ +85℃(工业级) / 0 ~ 75℃(商业级)
15:封装: LQFP-44, PDIP-40, PLCC-44, PQFP-44。
二、内部结构
一、芯片图
封装形式:DIP-40 封装
8 位 CPU
·32 条 I/O 口线
·111 条指令,大部分为单字节指令
·21 个专用寄存器
·2 个可编程定时/计数器
·一个全双工串行通信口
·外部数据存储器寻址空间为 64kB
·外部程序存储器寻址空间为 64kB
·逻辑操作位寻址功能
·双列直插 40PinDIP 封装
单一+5V 电源供电
五个中断源的中断控制系统;
8:有 EEPROM 功能
9:看门狗
二、内部结构
芯片
stc80c52
STC89C52
at
89s52
与
stc89c52
2014-06-14
6170
怎样
去编写
STC89C52
蜂鸣器的
C
程序代码
2021-10-22
1210
如何解决
STC89C52
更换为
STC89C52
RC
芯片
出现无法烧录的问题?
2021-10-26
2780
JY61模块是
怎样
与
STC89C52
开发板进行连接的
2021-10-28
1518
STC89C52
下载不了是为什么?
2017-05-01
6848
AT
89C
51与
STC89C52
的区别
2014-05-11
47062
如何去制作一个基于51内核的
stc89c52
板子呢
2021-10-15
1758
STC89C52
的问题
2017-08-14
3547
怎样
去设计一种基于
STC89C52
的红外音频温度无线传输系统呢
2022-01-24
1142
求一种基于
STC89C52
单片机的电子万年历设计方案
2021-07-19
1871
