电流
钱一辰
1013经验值
变压器的电源电压一般是多少
变压器
电源
电压
变压器的
电源
电压一般是多少?
为什么变压器高低压侧开关都采用断路器呢?
什么是TT系统?
王娟
2021-8-12 14:54:11
变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。
王丹青
2021-8-12 14:55:03
装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。
桂莅鑫
2021-8-12 14:56:10
TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的
保护线PE
分别直接接地的三相四线制低压供电系统。
保护线PE
分别直接接地的三相四线制低压供电系统。
变压器
电源
电压
电源
中
变压器
有什么要求?
2020-04-02
1661
变压器
气隙如何计算
2012-02-07
6358
半桥
电源
升压
变压器
原边电感量设计
2023-02-18
1089
桥式
变压器
开关
电源
的优点和缺点
2019-05-15
3027
为什么不能用
电压
变压器
来替代电流互感
器
2021-08-10
2295
变压器
按用途
一般
分为哪几种
2021-09-17
2822
变压器
求解
2012-10-27
3578
电力
变压器
能否转变直流电的
电压
2021-09-07
4182
反激式
变压器
开关
电源
的工作原理是什么?
2019-11-08
2827
推挽
变压器
输出
电压
不对是参数还是绕制的问题
2022-07-19
8805
