单片机交流
马刺牛逼
11年用户
533经验值
擅长:模拟技术
怎样去计算LED小灯电路的限流电阻
电阻
电路
点亮LED小灯的原理是什么?如何去编写点亮小灯的程序?怎样去计算LED小灯
电路
的限流电阻?怎样去设计一种USB接口电路?
郑聪
2021-8-5 15:46:52
1、 外设 LED 介绍
LED小灯 即发光二极管,发光二极管为二极管中的一种,二极管中有阳极和阴极,电流从正极流向负极导通,反向阻断。其中贴片发光二极管,正向导通电压在1.8V — 2.2V之间,靠电流驱动,工作电流在1mA – 20mA之间,1mA – 5 mA之间LED小灯亮度变化明显,5 mA – 20mA之间LED小灯亮度变化不大,20mA以上LED小灯易烧坏。
2、计算限流电阻
LED小灯电路
1. 限流电阻: 电阻的阻值大小变化可以直接改变整条电路的电流大小,称为限流电阻。
2. 该开发板VCC电压为5V,GND接地为0V,贴片LED电压大概在2V左右,限流电阻电压为3V左右,要使LED灯亮电流控制在1mA – 20mA之间,从而限流电阻应在150欧姆 – 3K欧姆之间。
3、USB接口电路介绍
USB接口电路
1. 1引脚:VCC,4引脚:GND。 2引脚和3引脚:数据通信引脚。 5引脚和6引脚:GND。
2。 F1为自恢复保险丝,正常情况可以看成导线,短路下保险丝断开保护电路。
3。 C16为470微法的电容,电容:隔直流,通交流。
4、点亮LED小灯原理
将图二的GND换成一个单片机的IO口 P0.0 , 更换后如图:
原理:当P0.0输出一个高电平的时候,相当于跟VCC一样的5V电压,此时整个电路路无电压差无电流,LED熄灭。当P0.0输出一个低电平的时候,相当于跟GND一样的0V电压,此时整个电路接通,LED点亮。可以P0.0输出电平可以通过程序控制。
5、特殊功能寄存器和位定义
1. 单片机内部有多个特殊功能寄存器,编程时必须得先用 sfr 关键字声明后才能使用,例如:
sfr P0 = 0x80; // 定义了 P0 模块特殊功能寄存器 每个模块的特殊功能寄存器地址可以通过单片机手册查询,keil软件已经把这些特殊功能寄存器保存到了 #include《reg52.h》 的头文件中,只需在文件中添加该头文件即可省去特殊功能寄存器的声明。
2. 每个特殊功能寄存器里有8个开关,即8个IO口(输入和输出口),可以通过 ***it 关键字来定义这些开关。例如:
***it LED = P0^0; //将 P0 模块寄存器的第0个 IO 口命名为 LED
3.特殊功能寄存器手册
Add: 为寄存器地址,地址里h表示16进制。
Reset Value:为上电复位值,1表示高电平,0表示低电平。
6、通过keil软件建立工程
步骤: 1. 建立工程(注意:选择Inter下的单片机)----》 2. 保存工程 ----》 3. 建立文件(文件名后缀为.c)并保存 ----》 4. 添加文件到工程 ----》 5. 编写程序 ----》 6. 编译 ----》 7. 下载程序。
7、编写程序
1. 点亮小灯程序
#include《reg52.h》 //包含特殊功能寄存器定义的头文件***it LED = P0^0;//为地址声明,***it小写,P大写***it ADDR0 = P1^0;***it ADDR1 = P1^1;***it ADDR2 = P1^2;***it ADDR3 = P1^3;***it ENLED = P1^4;void main(){ ENLED = 0; ADDR3 = 1; ADDR2 = 1; ADDR1 = 1; ADDR0 = 0; LED = 0;//低电平,点亮小灯, 同理将LED = 1,为高电平,熄灭小灯。 while(1);//让程序停止在这} 程序运行无误后,设置生成 .hex文件后重新编译, 重新编译成功后将生成.hex文件。
2. output窗口说明
data=9.0 :表示程序使用了内存RAM 9个字节。
code = 29 :表示程序使用了FLASH资源的29个字节。
8、烧录程序
步骤:
1.硬件连接好后查看开发板使用的COM端口号。
2. 打开烧录软件,选择好对应单片机种类,调选好对应COM端口号。
3. 打开生成的.hex文件后下载,
4. 当烧录软件显示上电后,打开单片机开关即可。
1、 外设 LED 介绍
2、计算限流电阻
LED小灯电路
3、USB接口电路介绍
USB接口电路
4、点亮LED小灯原理
5、特殊功能寄存器和位定义
3.特殊功能寄存器手册
6、通过keil软件建立工程
7、编写程序
1. 点亮小灯程序
2. output窗口说明
8、烧录程序
步骤:
3. 打开生成的.hex文件后下载,
电阻
电路
LED
灯
内部有
限流电路
吗,设计
电路
需要串联
电阻
吗?
2020-03-17
3917
LED
限流电阻
怎么选择
2019-08-10
6115
LED
夜视
灯
用一个
限流电阻
能控制多个
灯
吗
2015-02-02
4799
220V直流输出,控制90颗
LED
灯
珠,需要加多大
限流电阻
2019-10-09
3581
怎样
去
计算
在
电阻
并联
电路
中的电流
2021-09-18
3382
SN74HC595N 驱动
LED
要不要加
限流电阻
2017-09-26
11461
LED
灯
电路
的问题
2012-11-04
2979
单片机控制照明
电路
限流电阻
如何取?
2020-03-27
1827
限流电阻
和分压
电阻
的区别是什么
2020-12-22
1580
关于
限流电阻
2013-06-02
3568
