RISC-V技术论坛
HonestQiao
8年用户 560经验值
擅长:嵌入式技术
【乐鑫ESP32-C3 RISC-V处理器IoT开发板试用体验】通过浏览器访问网页进行IoT控制
演示
今天要给大家演示的,通过浏览器访问网页进行IoT控制。
需要完成的工作包括:
1. 开发板连接WiFi
2. 开发板连接WiFi后,提供web服务
3. 电脑或者手机通过浏览器访问开发板提供的web服务
4. 在网页界面上,控制开发板上LED等的点亮和关闭
先来一段演示视频:
再来完整代码:
web_server_iot.zip (9.04 KB)
(下载次数: 10, 2021-7-31 20:15 上传)
讲解如下:
1. 拷贝examples中的http_server/simple,以此为基础进行:
  1. cp -r $IDF_PATH/examples/protocols/http_server/simple web_server_iot
2. 修改配置:
  1. 文件Makefile:
  2. EXTRA_COMPONENT_DIRS := $(IDF_PATH)/examples/common_components/led_strip
  3. EXTRA_COMPONENT_DIRS += $(IDF_PATH)/examples/common_components/protocol_examples_common
  1. 文件CMakeLists.txt:
  2. set(EXTRA_COMPONENT_DIRS "$ENV{IDF_PATH}/examples/common_components/led_strip $ENV{IDF_PATH}/examples/common_components/protocol_examples_common")
因为本实例参考了blink例子,进行板载LED的控制,所以EXTRA_COMPONENT_DIRS中需要添加examples/common_components/led_strip
3. 主代码:具体代码,请查看完整代码包中的main.c文件
  1. /*
  2.     简单web server控制IoT
  3. */
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. #include
  8. #include
  9. #include
  10. #include "nvs_flash.h"
  11. #include "esp_netif.h"
  12. #include "protocol_examples_common.h"
  13. #include
  14. #include "driver/gpio.h"
  15. #include "led_strip.h"
  16. /*
  17.     通过提供web server服务,来提供http接口,实现IoT控制
  18. */
  19. static const char *TAG = "webserver_iot";
  20. #define IOT_GPIO_RMT_CHANNEL 0
  21. #define IOT_GPIO 8
  22. static const char *CTRL_OPEN = "open";
  23. static const char *CTRL_CLOSE = "close";
  24. static led_strip_t *pStrip_a;
  25. static uint8_t s_led_state = 0;
  26. ......
  27. /* 主程序 */
  28. void app_main(void)
  29. {
  30.     static httpd_handle_t server = NULL;
  31.     /* 初始化LED */
  32.     configure_led();
  33.     /* 网络初始化 */
  34.     ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_init());
  35.     ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
  36.     ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
  37.     /* 使用默认演示例子中的example_connect连接wifi,具体见examples/protocols/README.md */
  38.     ESP_ERROR_CHECK(example_connect());
  39.     /* 设置wifi事件回调 */
  40.     ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_register(IP_EVENT, IP_EVENT_STA_GOT_IP, &connect_handler, &server));
  41.     ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_register(WIFI_EVENT, WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED, &disconnect_handler, &server));
  42.     /* 首次主动启动web server */
  43.     server = start_webserver();
  44. }
4. 逻辑讲解:
  • configure_led():初始化led,参考blink
  • 连接wifi:example_connect(),演示组件中提供的方法,对应的wifi连接信息,在menuconfig中设置,后续有说明
  • 注册wifi事件回调:
    1.   esp_event_handler_register(IP_EVENT, IP_EVENT_STA_GOT_IP, &connect_handler, &server);
    2.     esp_event_handler_register(WIFI_EVENT, WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED, &disconnect_handler, &server);
  • 启动web服务:start_webserver()
  • 接受用户请求,进行状态返回,或者LED控制
在wifi事件IP_EVENT_STA_GOT_IP(成功连接并获得ip地址)的回调中,有两个关键的httpd_register_uri_handler注册:
  1.         httpd_register_uri_handler(server, &index_config);
  2.         httpd_register_uri_handler(server, &ctrl_config);
通过index_config、ctrl_config的设置:
  1. static const httpd_uri_t index_config = {
  2.     .uri       = "/",
  3.     .method    = HTTP_GET,
  4.     .handler   = index_get_handler,
  5.     .user_ctx  = "..."
  6. };
  7. static const httpd_uri_t ctrl_config = {
  8.     .uri       = "/ctrl",
  9.     .method    = HTTP_POST,
  10.     .handler   = ctrl_post_handler,
  11.     .user_ctx  = NULL
  12. };
我们可以看到,分别注册了两个网址回调,一个是/,用来访问默认的网页界面,一个是/ctrl,用来提供控制指令的发送。
两者对应的回调函数,分别为:
  • index_get_handler:表示处理直接访问/的请求,如果为/?status=时间戳,就会返回当前的LED状态,否则,显示一个控制界面。
  • ctrl_post_handler:表示接受POST /ctrl的请求,收到open则点亮LED,收到close,则关闭LED
而控制led,则由两个函数完成:
  • configure_led:初始化LED
  • ctrl_led:点亮或者关闭LED
注意,代码中定义了#define IOT_GPIO 8,板载的LED为GPIO8,可以根据自己的实际需要进行设置
上述控制界面网页,由index_config.user_ctx来提供:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.     Web Server IoT
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
    Web Server IoT
  14.
  • 这里引用了bootstrap,用于界面样式的控制,引用jquery用于ajax请求的控制。
    该界面上,有两个按钮,以及一个状态显示,具体如下:
    其处理逻辑如下:
    5. 具体操作:
    该处默认为512,浏览器访问时,可能会出现错误:
    Header fields are too long for the server to interpret
    现在就把你的ESP32-C开发版用起来,试试控制家里的设备吧。
    dianzi
    2021-8-4 15:56:44
    好帖子,感谢分享!
    相关帖子
    单片机 ESP32
