RISC-V技术论坛
abcd7471
9年用户
62经验值
擅长:嵌入式技术
【乐鑫ESP32-C3 RISC-V处理器IoT开发板试用体验】万事开头难,看着文档搞个Hello_world示例工程!
RISC-V
万事开头难,拿到
开发板
已经有一些时间了,今天才有空来搞一下这块板子。开搞之前,首先是阅读官方文档,看快速入门章节,对板子开发流程有一个大概了解,然后对着官方文档一步步操作。
根据官网文档指示,首先下载:ESP-IDF工具安装器,如图所示:
点击进去,选择合适的安装包,例如选择下载离线安装包,然后安装,这个东西对新手非常友好,安装完就OK了,不需要复杂的设置,全部默认选项安装。安装完成会发现桌面多了几样东西。如图所示:
这样就阔以搞了!
根据官方文档,把hello_world工程复制到自己的目录,也可以不复制,为了保持ESP-IDF里面的examples不被修改或破坏,所以复制到自己另外一个文件夹。例如在桌面创建一个ESP文件夹,然后直接把hello_world工程复制粘贴进去,如图所示:
然后回到桌面双击这个图标
然后打开刚才复制粘贴进去的hello_world文件夹,如图所示:
然后依次输入命令idf.py set-target esp32c3
idf.py menuconfig
由于示例项目会以默认配置运行,因此可以跳过使用 menuconfig 进行项目配置
输入 idf.py build 编译工程 如图所示:
出现上面这个画面,等个几分钟就编译完成了。
编译完成后,开发板和电脑连接起来,输入 idf.py -p COM6 -b 115200 flash 烧录,其中COM6是串口号115200是 波特率,就可以烧录了。烧录成功后显示如下界面:
输入 idf.py -p COM6 monitor 命令启动IDF监视器,可以看到开发板正在运行,并输出日志,如图所示
到这里,已完成 ESP32-C3 的入门学习。
相关帖子
RISC-V
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】1.
hello_world
3440
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】---LED
2477
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】开箱报告
3607
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】二. 使用IDE来
开发
ESP32-C3
6356
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】三、编译+烧录(
hello
world
范例)(Linux)
2834
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载】
万事开头难
,先点个LED灯
594
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】使用eclipse创建一
个
工程
点亮LED
3007
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】三、example
示例
实验
2324
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】通过浏览
器
访问网页进行
IoT
控制
4173
乐
鑫
ESP32-C3
RISC-V
处理器
IoT
开发板
试用
体验】一、MacOS下开始
工程
前准备
3227
