单片机交流
王萍
1266经验值
如何去实现一种基于51单片机的HX711称重计的设计?
HX711
HX711是什么?HX711有哪些优点?
HX711的管脚有哪些?其功能是什么?
如何去实现一种基于51
单片机
的HX711称重计的设计?
李娟
2021-7-19 10:45:16
(一)项目介绍
基于51单片机的HX711称重计,最大称重量为5kg,并且在LCD1602上显示数值,可设置称重物品单价,称重精度可由按键key调节。误差可达0。传感器在某宝上买的,需要可以找我拿连接。
(二)HX711简介
HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A 的可编程增益为128 或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B 则为固定的32 增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D 转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
(三)芯片管脚图以及功能
管脚功能:
1 VSUP 电源 稳压电路供电电源: 2.6 ~ 5.5V(不用稳压电路时应接AVDD)
2 BASE 模拟输出 稳压电路控制输出(不用稳压电路时为无连接)
3 AVDD 电源 模拟电源: 2.6 ~ 5.5V
4 VFB 模拟输入 稳压电路控制输入(不用稳压电路时应接地)
5 AGND 地 模拟地
6 VBG 模拟输出 参考电源输出
7 INA- 模拟输入 通道 A 负输入端
8 INA+ 模拟输入 通道 A 正输入端
9 INB- 模拟输入 通道 B 负输入端
10 INB+ 模拟输入 通道 B 正输入端
11 PD_SCK 数字输入 断电控制(高电平有效)和串口时钟输入
12 DOUT 数字输出 串口数据输出
13 XO 数字输入输出 晶振输入(不用晶振时为无连接)
14 XI 数字输入 外部时钟或晶振输入,0: 使用片内振荡器
15 RATE 数字输入 输出数据速率控制,0: 10Hz; 1: 80Hz
16 DVDD 电源 数字电源: 2.6 ~ 5.5V
(四)HX711原理图
该图为HX711相关部分的PCB原理图
(五)HX711配置代码
记得配置DOUT和SCK端口。不要复用了就OK。最后把HX711的VCC和GND连接到单片机,配置端口相应连接上就可以了。
#include “HX711.h”//****************************************************//延时//*******************************************************it HX711_DOUT=P1^4; ***it HX711_SCK=P1^5;void Delay__hx711_us(void){ _nop_(); _nop_();}//****************************************************//读取HX711//****************************************************unsigned long HX711_Read(void) //增益128{ unsigned long count; unsigned char i; HX711_DOUT=1; Delay__hx711_us(); HX711_SCK=0; count=0; while(HX711_DOUT); for(i=0;i《24;i++) { HX711_SCK=1; count=count《《1; HX711_SCK=0; if(HX711_DOUT) count++; } HX711_SCK=1; count=count^0x800000;//第25个脉冲下降沿时,转换数据 Delay__hx711_us(); HX711_SCK=0; return(count);}
(六)main函数部分主要代码
1.配置定时器
//定时器T0初始化void Timer0_Init(){ ET0 = 1; //允许定时器0中断 TMOD = 1; //定时器工作方式选择 TL0 = 0xb0; TH0 = 0x3c; //定时器赋予初始值 TR0 = 1; //启动定时器}//定时器0中断void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0{ uchar Counter; TL0 = 0xb0; TH0 = 0x3c; //定时器赋予初值 //每0.5秒刷新重量 Counter ++; if (Counter 》= 10) { FlagTest = 1; Counter = 0; }} 2.按键去皮以及精度加减操作
void KeyPress(){ if(ROW1==0) //去皮键 { Delay_ms(5); if(ROW1==0) {// Get_Maopi(); if(qupi==0) qupi=Weight_Shiwu; else qupi=0; Buzzer=0; Delay_ms(50); Buzzer=1; while(ROW1==0); } } if(ROW2==0) //加 { Delay_ms(5); if(ROW2==0) { while(!ROW2) { key_press_num++; if(key_press_num》=100) { key_press_num=0; while(!ROW2) { if(GapValue《10000) GapValue+=10; Buzzer=0; Delay_ms(10); Buzzer=1; Delay_ms(10); Get_Weight(); } } Delay_ms(10); } if(key_press_num!=0) { key_press_num=0; if(GapValue《10000) GapValue++; Buzzer=0; Delay_ms(50); Buzzer=1; } write_eeprom(); } } if(ROW3==0) //减 { Delay_ms(5); if(ROW3==0) { while(!ROW3) { key_press_num++; if(key_press_num》=100) { key_press_num=0; while(!ROW3) { if(GapValue》1) GapValue-=10; Buzzer=0; Delay_ms(10); Buzzer=1; Delay_ms(10); Get_Weight(); } } Delay_ms(10); } if(key_press_num!=0) { key_press_num=0; if(GapValue》1) GapValue--; Buzzer=0; Delay_ms(50); Buzzer=1; } write_eeprom(); //保存数 } }} 3.称重模块
void Get_Weight(){ Weight_Shiwu = HX711_Read(); Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi; //获取净重 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)(Weight_Shiwu*10)/GapValue)-qupi; //计算实物的实际重量 if(Weight_Shiwu 》= 5000) //超重报警 { Buzzer = !Buzzer; LED=!LED; LCD1602_write_com(0x80+0x40+8); LCD1602_write_word(“--。---”); } else { if(Weight_Shiwu==0) LED=0; else if(Weight_Shiwu》0) LED=1; Buzzer = 1; Display_Weight(); }} 4.主函数
void main(){ init_eeprom(); //开始初始化保存的数据 Init_LCD1602(); //初始化LCD1602 EA = 0; Timer0_Init(); //初始化完成,开启中断 EA = 1; // Get_Maopi(); LCD1602_write_com(0x80); //LCD上显示位置设置 LCD1602_write_word(“ welcome to use ”); // LCD1602_write_com(0x80+0x40); //LCD上显示位置设置 LCD1602_write_word(“Electronic Scale”); Delay_ms(2000); Get_Maopi(); LCD1602_write_com(0x80); //LCD上显示位置设置 LCD1602_write_word(“The Weight: ”); LCD1602_write_com(0x80+0x40); //LCD上显示位置设置 LCD1602_write_word(“ 0.000kg”);// Get_Maopi(); //称毛皮重量 while(1) {//每0.5秒称重一次 if (FlagTest==1) { Get_Weight(); FlagTest = 0; } KeyPress(); }}
(一)项目介绍
(二)HX711简介
(三)芯片管脚图以及功能
管脚功能:
5 AGND 地 模拟地
6 VBG 模拟输出 参考电源输出
12 DOUT 数字输出 串口数据输出
(四)HX711原理图
该图为HX711相关部分的PCB原理图
(五)HX711配置代码
(六)main函数部分主要代码
1.配置定时器
HX711
Hi3861如何使用
HX711
模块进行
称重
2023-03-20
3280
关于高精度AD转换芯片
HX711
的请教
2013-10-18
5880
hx711
测量数据怎么在PC机上读取
2018-04-04
4330
HX711
怎么使用?如何完成对它的控制?
2021-10-13
4267
带
HX711
的ESP-07不工作要怎么处理?
2023-02-27
233
称重
传感器和
Hx711
怎么与pic MCU连接?
2020-03-30
3002
怎样
去
编写STM32F103读取
HX711
的程序代码呢
2021-12-13
2870
来个大佬介绍下
HX711
,它是
称重
传感器吗?是的话又是哪
一
类
2020-08-04
2989
关于
称重
传感器
HX711
程序的疑问
2014-07-28
12270
怎样
去
使用
hx711
压力传感器模块呢
2021-10-19
2189
