我目前在做一个项目,首先要解决的是用电机将某个东西吊起能使其上下移动。我选择用二相四线步进电机,用TB6600去驱动,51单片机做控制器。TB6600的使用方法我不细说,网上能找到手册,很简单,我在这里就说下接线和程序。本部分设计了五个开关,分别控制电机启动/暂停、正转、反转、加速和减速。 电机与驱动器:电机黑线接TB6600上的A+,绿线接A-,红线接B+,蓝线接B-。单片机与驱动器:P1^0接PUL-,P1.1接ENA-,P1.2接DIR-,PUL+、ENA+、DIR+均接单片机5V或3.3V引脚。驱动器与直流电源:GND接电源负极,VCC接电源正极。按键与单片机:自己设置各按键功能。 直流电源选择9~24V均可,别忘了线都接好后需要给单片机供电。 按键开关需外接,可以用洞洞板焊一个。  以下为单片机程序:
/³ÌÐò¹¦ÄÜ**
1.¿ØÖƵç»úÍ£Ö¹ÓëÆô¶¯
2.¿ØÖƵç»úÕý·´×ª
3.¿ØÖƵç»úתËÙ
3.¿ØÖƵç»ú°´Ò»¶¨½Ç¶È²½½ø
#include《reg52.h》
//µç»ú¿ØÖÆÒý½Å
***it CLK = P1^0;
***it ENA = P1^1;
***it DIR = P1^2;
//°´¼ü¿ØÖƶË
***it P_TS = P2^0; //Õýת¿ØÖƶË
***it N_TS = P2^1; //·´×ª¿ØÖƶË
***it P_ADJ = P2^2; //µ÷ËÙ+
***it N_ADJ = P2^3; //µ÷ËÙ-
***it StopStart = P2^4; //Í£Ö¹ÓëÆô¶¯
***it P_Step = P2^5;
***it N_Step = P2^6;
***it SS_Step = P2^7;
unsigned int Tspeed3={20,4000,10000}; //µ÷Ëٵȼ¶±í
unsigned int StepAngle4={100,200,400,800}; //²½½ø½Ç¶È±í–90¶È/180¶È/360¶È/720¶È
bit Run_Status=0;
bit CY_status=0;
unsigned int CYCLE=20;
unsigned int cy_count=0;
unsigned PWM_count=0;
void Init_time();
void Key_scan();
void Step(unsigned int step_count);
/*void delay() //ÑÓʱº¯Êý
unsigned int i = 200;
while (i–);
void main()
ENA=1;
CLK=0;
DIR=0; //³õʼ»¯µç»ú
Init_time(); //³õʼ»¯¶¨Ê±Æ÷
while(1)
Key_scan();
void Init_time() //³õʼ»¯¶¨Ê±Æ÷
TMOD |= 0x01;
TH0=(65536-CYCLE)/256; //¸øtime0×°³õÖµ
TL0=(65536-CYCLE)%256;
//TH1=(65536-2000)/256; //¸øtime1×°³õÖµ
//TL1=(65536-2000)%256;
IE = 0x82;
//PT1=1; //ʹµÃtime1µÄÓÅÏȼ¶¸ßÓÚtime0
TR0=1; //´ò¿ªÁ½¸öÖжÏ
//TR1=1;
void Enter_Timer0() interrupt 1 //½øÈ붨ʱÆ÷ÖжÏ
CLK=~CLK;
PWM_count++;
if(PWM_count==(2cy_count)&&CY_status)
PWM_count=0;
TR0=0;
ENA=0;
/*void Enter_timer1() interrupt 3
Key_scan();
void Key_scan()
static char i=0,j=0;
if(P_TS0) //Õý·´×ªÇл»
//delay(); //°´¼üÏû¶¶
if(P_TS0)
// while(!P_CW); //°´¼ü°´ÏÂÖ±µ½·Å¿ª
while(!P_TS);
DIR=1;
if(N_TS0) //Õý·´×ªÇл»
if(N_TS0)
//while(!N_CW); //°´¼ü°´ÏÂÖ±µ½·Å¿ª
while(!N_TS);
DIR=0;
if(P_ADJ0) //¼ÓËÙ
//delay();
if(P_ADJ0)
while(!P_ADJ);
i–;
if(i《1)
i=0;
CYCLE=Tspeed;
if(N_ADJ0) //¼õËÙ
//delay();
if(N_ADJ0)
while(!N_ADJ);
i++;
if(i》2)
i=2;
CYCLE=Tspeed;
if(StopStart0)
//delay();
if(StopStart0)
while(!StopStart);
Run_Status=~Run_Status;
if(Run_Status)
ENA=1; //Æô¶¯µç»ú
TR0=1; //¿ªÆôÖжϲúÉúÂö³åÐźÅ
else
ENA=0; //¹Ø±Õµç»ú
TR0=0; //¹Ø±ÕÖжÏÍ£Ö¹Âö³åÐźÅ
CY_status=0; //ˢв½½ø±ê־λ
if(P_Step0)
//delay();
if(P_Step0) //²½½ø½Ç¶È+
while(!P_Step);
j++;
if(j》3)
j=3;
Step(StepAngle[j]);
if(N_Step0) //²½½ø½Ç¶È-
// delay();
if(N_Step0)
while(!N_Step);
j–;
if(j《1)
j=0;
Step(StepAngle[j]);
if(SS_Step0) //°´Ò»¶¨²½½ø½Ç¶È²½½ø£¬Ã¿°´ÏÂÒ»´Îת¶¯Ò»¶¨²½½ø½ÇºóÍ£Ö¹
//delay();
if(SS_Step0)
while(!SS_Step);
Step(StepAngle[j]);
/½Ç¶È¿ØÖƺ¯Êý**/
PWM_count=0;
CY_status=1;
cy_count=step_count;
ENA=1;
TR0=1;
欢迎使用Markdown编辑器
你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下Markdown的基本语法知识。
新的改变
我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持,除了标准的Markdown编辑器功能,我们增加了如下几点新功能,帮助你用它写博客:
全新的界面设计 ,将会带来全新的写作体验;
在创作中心设置你喜爱的代码高亮样式,Markdown 将代码片显示选择的高亮样式 进行展示;
增加了 图片拖拽 功能,你可以将本地的图片直接拖拽到编辑区域直接展示;
全新的 KaTeX数学公式 语法;
增加了支持甘特图的mermaid语法1 功能;
增加了 多屏幕编辑 Markdown文章功能;
增加了 焦点写作模式、预览模式、简洁写作模式、左右区域同步滚轮设置 等功能,功能按钮位于编辑区域与预览区域中间;
增加了 检查列表 功能。
功能快捷键
撤销:Ctrl/Command + Z
重做:Ctrl/Command + Y
加粗:Ctrl/Command + B
斜体:Ctrl/Command + I
标题:Ctrl/Command + Shift + H
无序列表:Ctrl/Command + Shift + U
有序列表:Ctrl/Command + Shift + O
检查列表:Ctrl/Command + Shift + C
插入代码:Ctrl/Command + Shift + K
插入链接:Ctrl/Command + Shift + L
插入图片:Ctrl/Command + Shift + G
合理的创建标题,有助于目录的生成
直接输入1次#,并按下space后,将生成1级标题。
输入2次#,并按下space后,将生成2级标题。
以此类推,我们支持6级标题。有助于使用TOC语法后生成一个完美的目录。
如何改变文本的样式
强调文本 强调文本
加粗文本 加粗文本
标记文本
删除文本
引用文本
H2O is是液体。
210 运算结果是 1024.
当然,我们为了让用户更加便捷,我们增加了图片拖拽功能。
如何插入一段漂亮的代码片
去博客设置页面,选择一款你喜欢的代码片高亮样式,下面展示同样高亮的 代码片。
// An highlighted block var foo = ‘bar’; 生成一个适合你的列表
项目
项目
项目
项目1
项目2
项目3
计划任务
完成任务
创建一个表格
一个简单的表格是这么创建的:
[tr]项目Value[/tr]电脑$1600
手机$12
导管$1
设定内容居中、居左、居右
使用:---------:居中
使用:----------居左
使用----------:居右
[tr]第一列第二列第三列[/tr]第一列文本居中第二列文本居右第三列文本居左
SmartyPants
SmartyPants将ASCII标点字符转换为“智能”印刷标点HTML实体。例如:
[tr]TYPEASCIIHTML[/tr]Single backticks‘Isn’t this fun?‘‘Isn’t this fun?’
Quotes“Isn’t this fun?”“Isn’t this fun?”
Dashes-- is en-dash, --- is em-dash– is en-dash, — is em-dash
创建一个自定义列表
Markdown Text-to- HTML conversion tool Authors John Luke 如何创建一个注脚
一个具有注脚的文本。2
注释也是必不可少的
Markdown将文本转换为 HTML。
KaTeX数学公式
您可以使用渲染LaTeX数学表达式 KaTeX:
Gamma公式展示 Γ ( n ) = ( n − 1 ) ! ∀ n ∈ N Gamma(n) = (n-1)!quadforall ninmathbb N Γ(n)=(n−1)!∀n∈N 是通过欧拉积分
Γ ( z ) = ∫ 0 ∞ t z − 1 e − t d t 。 Gamma(z) = int_0^infty t^{z-1}e^{-t}dt,。 Γ(z)=∫0∞tz−1e−tdt.
你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式here.
新的甘特图功能,丰富你的文章
Mon 06 Mon 13 Mon 20 已完成 进行中 计划一 计划二 现有任务 Adding GANTT diagram functionality to mermaid
关于 甘特图 语法,参考 这儿,
UML 图表
可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图::
张三 李四 王五 你好!李四, 最近怎么样? 你最近怎么样,王五? 我很好,谢谢! 我很好,谢谢! 李四想了很长时间, 文字太长了 不适合放在一行。 打量着王五。。. 很好。。. 王五, 你怎么样? 张三 李四 王五
这将产生一个流程图。:
链接
长方形
圆
圆角长方形
菱形
关于 Mermaid 语法,参考 这儿,
FLowchart流程图
我们依旧会支持flowchart的流程图:
Created with Raphaël 2.2.0 开始 我的操作 确认? 结束 yes no
关于 Flowchart流程图 语法,参考 这儿。
导出与导入
导出
如果你想尝试使用此编辑器, 你可以在此篇文章任意编辑。当你完成了一篇文章的写作, 在上方工具栏找到 文章导出 ,生成一个.md文件或者.html文件进行本地保存。
导入
如果你想加载一篇你写过的.md文件或者.html文件,在上方工具栏可以选择导入功能进行对应扩展名的文件导入,
继续你的创作。
mermaid语法说明 ↩︎
注脚的解释 ↩︎
/³ÌÐò¹¦ÄÜ**
1.¿ØÖƵç»úÍ£Ö¹ÓëÆô¶¯
2.¿ØÖƵç»úÕý·´×ª
3.¿ØÖƵç»úתËÙ
#include《reg52.h》
//µç»ú¿ØÖÆÒý½Å
***it CLK = P1^0;
***it ENA = P1^1;
***it DIR = P1^2;
//°´¼ü¿ØÖƶË
bit Run_Status=0;
bit CY_status=0;
void Init_time();
void Key_scan();
while (i–);
void main()
ENA=1;
CLK=0;
DIR=0; //³õʼ»¯µç»ú
while(1)
Key_scan();
TMOD |= 0x01;
IE = 0x82;
//TR1=1;
CLK=~CLK;
PWM_count++;
PWM_count=0;
TR0=0;
ENA=0;
Key_scan();
void Key_scan()
if(P_TS0)
while(!P_TS);
DIR=1;
if(N_TS0)
while(!N_TS);
DIR=0;
if(P_ADJ0) //¼ÓËÙ
//delay();
if(P_ADJ0)
while(!P_ADJ);
i–;
if(i《1)
i=0;
CYCLE=Tspeed;
if(N_ADJ0) //¼õËÙ
//delay();
if(N_ADJ0)
while(!N_ADJ);
i++;
if(i》2)
i=2;
CYCLE=Tspeed;
if(StopStart0)
//delay();
if(StopStart0)
while(!StopStart);
if(Run_Status)
ENA=1; //Æô¶¯µç»ú
else
ENA=0; //¹Ø±Õµç»ú
if(P_Step0)
//delay();
while(!P_Step);
j++;
if(j》3)
j=3;
Step(StepAngle[j]);
// delay();
if(N_Step0)
while(!N_Step);
j–;
if(j《1)
j=0;
Step(StepAngle[j]);
//delay();
if(SS_Step0)
while(!SS_Step);
Step(StepAngle[j]);
/½Ç¶È¿ØÖƺ¯Êý**/
PWM_count=0;
CY_status=1;
ENA=1;
TR0=1;
欢迎使用Markdown编辑器
新的改变
全新的 KaTeX数学公式 语法;
增加了 检查列表 功能。
功能快捷键
撤销:Ctrl/Command + Z
重做:Ctrl/Command + Y
加粗:Ctrl/Command + B
斜体:Ctrl/Command + I
合理的创建标题,有助于目录的生成
如何改变文本的样式
强调文本 强调文本
加粗文本 加粗文本
标记文本
删除文本
引用文本
H2O is是液体。
210 运算结果是 1024.
如何插入一段漂亮的代码片
项目
项目
项目
项目1
项目2
项目3
计划任务
完成任务
创建一个表格
一个简单的表格是这么创建的:
手机$12
导管$1
设定内容居中、居左、居右
使用:---------:居中
使用:----------居左
使用----------:居右
SmartyPants
创建一个自定义列表
一个具有注脚的文本。2
注释也是必不可少的
KaTeX数学公式
新的甘特图功能,丰富你的文章
关于 甘特图 语法,参考 这儿,
UML 图表
这将产生一个流程图。:
链接
长方形
圆
圆角长方形
菱形
FLowchart流程图
导出与导入
导出
导入
继续你的创作。
mermaid语法说明 ↩︎
注脚的解释 ↩︎
