黄工无刷电机学习
颜立歆
7年用户 898经验值
擅长:控制/MCU
A4964是什么?A4964主要适用于哪些领域?
A4964是什么?A4964主要适用于哪些领域?A4964的主要优点有哪些?
白珊
2021-7-12 15:34:33
  A4964 是三相无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机控制器,适用于 N 沟道功率MOSFET,特别针对汽车应用而设计。其设计用于为系统提供电机控制功能,在该系统中,小型微控制器为中央 ECU 和智能故障和状态处理的通信接口。A4964 提供微控制器的电源和看门狗,以及微控制器与中央 ECU 和点火开关之间的高压接口。A4964 还可以作为独立单片机远程电机控制器运行。电机由三相正弦电流驱动器驱动,该换相无需单独的位置传感器,可通过电机反电动势的监控决定。无传感器启动方案包括正向和反向预旋转(风力发电)检测和同步,并使 A4964 适用于各种电机和负载组合。A4964 运行采用占空比(电压)控制、电流(转矩限制)控制和闭环速度控制。控制模式、工作模式和控制参数通过 SPI 兼容串行接口进行编程。单电流检测放大器通过串行接口提供峰值电流限制和平均电流测量。集成诊断提供欠压、过热和电源桥故障指示,并可在大多数短路条件下保护电源开关。A4964 采用 36 端子 QFN 和 32 引脚 QFP 封装,两种均带裸露的散热焊盘。
  适合应用:汽车燃料、机油泵,汽车风机和鼓风机等
  主要优点:
  三相无传感器无刷直流电机控制的 FET 驱动器
  带软启动三相正弦驱动
  无传感器启动与换相
  风电检测和同步
  用于 N 通道 MOSFET 桥的自举栅极驱动
  5.5 至 50V 电源电压
  SPI 兼容接口
  可编程控制模式:速度、电压、电流
  峰值电流限制
  通过 SPI 或 PWM 控制
  用于换转率控制的可编程栅极驱动
  带唤醒功能的 LIN/PWM 物理接口
  带电流控制的逻辑电源稳压器
  MCU 看门狗和复位
  点火开关接口
  诊断、状态、电流和速度反馈。
