物联网技术
王芳
8年用户 1475经验值
求一款单芯片集成额温枪的解决方案
额温枪的关键核心是什么?
单芯片集成额温枪有哪些优势?
袁媛
2021-6-26 15:57:46
  额温枪中扮演关键作用的是传感器和主控芯片,主控芯片主要由ADC和MCU组成,传感器模块进行温度采集,并转化为电信号,ADC随之将电信号转换为数字信号,而后通过通信接口传输到MCU。MCU通过数字温度传感器采集当前环境温度,对传输的温度数字信号进行相应温度补偿处理,并把修正后的温度作为当前记录编号存储,进行相应的显示。
  伦茨科技单芯片集成额温枪方案
  采用ST系列DSP单芯片
  封装:LQFP64pin
  CPU: High performance 32Bit RISC
  MCU主频:120MHZ
  ADC : 24bit高精度处理器
  工作电压: 2.2-5.5V 宽电压
  ROM : 512k Flash
  通信接口:UATR、SPI、IIC
  优势:
  24bit ADC高精度处理器
  高集成,极简外围:1颗三极管+18颗阻容
  无需运放IC,屏驱动IC,升压IC,晶体
  内置RTC时钟
  AES/DES/SM4硬件加密
  全时区校准
  AI补偿算法
  支持各类模拟/数字 sensor,支持各类点阵屏,断码屏,数码管(全集成SOC,无需外置驱动IC,电源电路)
  支持32组储存记忆,支持三色背光显示,可选择摄氏度℃/华氏度℉
  伦茨科技为广大的合作伙伴提供了全行业共性Bluetooth 5.0音频和数传的解决方案。
