Analog/RF IC设计
往事只能回首
13年用户
553经验值
带隙为什么会出现周期性抖动?怎么解决?
带隙基准
放大器
电源
这是带隙基准
仿真
波形。这款带隙基准用于RFID芯片中,当整流出来为周期性波动电压时,供给带隙后,带隙输出也会发生周期性抖动。在单仿带隙时,DC仿真和瞬态仿真都没有问题,可以稳定输出。但是如果瞬态加周期性
电源
,带隙就会出现周期性抖动。请问各位大神,这是什么情况?怎么解决?是放大器的原因吗?电源抑制比不够吗?跪求各位大神指点~
请问改善电源抑制比有什么办法吗?
李星星
2021-6-25 11:13:38
你的BGR在该频率的PSR很糟糕:) 请改善PSR性能。。。。如加一级RC滤波再给BGR供电就会好很多的。
李长鹰
2021-6-25 11:14:15
个人愚见,加周期性电源,应该是你的带隙的恢复时间不够,你把时间设置长一点试试,比如200us,看你的间隔也就十几us。
张恒
2021-6-25 11:14:24
你这是半波整流,干嘛不用全波,就没有这么大的文波了,整流输出必须加大的储能电容,你没加。还有你最好让LDO给bg供电而不是rec的输出,这是一个环,你要设计启动。
h1654155275.5795
2021-6-25 11:14:38
PSRR有严重的问题,这个是关键,你这个BG应该没有加运放吧,带负反馈的电路,一般不会有这么差的PSRR。可以在Vref输出加电容,降低纹波。
带隙基准
放大器
电源
高电平,却经常
会出现
周期性
的向下的尖毛刺,这是原因导致的呢?
2016-09-11
7665
为什么使用评估板EVAL-AD7760收集的数据中
会出现
周期性
毛刺?
2025-04-15
3303
使用AD7667采集锯齿波信号,经过线性拟合后发现锯齿波有
周期性
噪声波动是为什么?
2023-12-11
419
AD9235不同输入时会有一个
周期性
的波动
2018-12-24
2700
周期性
噪声波动,请问是什么原因?
2018-08-03
3270
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有
周期性
跌落现象,和什么因素有关?
2024-01-04
366
UCOS+LWIP产生LOCALTIME做
周期性
延时
2020-03-18
1263
AD2S1205在与旋变匹配时,LOT
周期性
出现
故障信号的原因?
2023-12-15
665
永磁同步电机三相电流
出现
机械
周期
的波动
2022-09-07
11321
什么是模拟电磁波?什么是
周期性
结构?
2019-08-26
3842
