Analog/RF IC设计
陈静
7年用户 1248经验值
怎么去解决仿真里没有schematic只有代码functional模块的问题?
各位大神,我最近刚刚接触AMS仿真。写了一个很简单的模块代码,搭建config仿真的时候遇见了问题。仿真里没有schematic,只有代码functional模块。
irun: *E, SPCERR: The program encountered one or more errors while processing the input SPICE file in the AMSD flow. For detAIls, see the following messages.
amsspice:*Error: terminated with error code 127
我用的IC617版本。我搜索到的这个问题的原因是:(1)可能是没安装libreadline.5.so  (2)相关的lib文件的时间戳错了
现在想问下各位大神:(1)libreadline.5.so是个什么库?作用是什么?(2)时间戳是什么?怎么查看和修改?
您好,我在AMS仿真的时候也出现了这个问题,想请问一下已经安装了libreadline.so.6还要再安装5吗?因为在安装5的时候显示5和6有conflicts,还是说我安装的5的压缩包是有问题的呢?
回帖(3)
段朝思
2021-6-25 16:43:07
如果你的config view里面实在是没有模拟器件的话,至少在旁边加一个vdc=0 接到地,使得config view里面既有模拟schematic也有数字functional view,看看是不是就没问题了。
因为AMS仿真至少是有analog入口的,你连analog都不存在,干脆用ncvlog跑数字仿真算了。
李川
2021-6-25 16:43:55
可以看看/lib64是不是缺了libreadline.so.5,如果是可以上
http://rpm.pbone.net/index.php3? ... line5&srodzaj=3
下载装上就好了。
jf_11400539
2023-3-1 15:53:35
请问解决了吗,我也是这个问题
