功率是等于它的电压平方除于电阻,它们是相互关联的,电功率的单位是J,时间单位是用S来表示,如果是串联就与电压没关系,感兴趣的话就随云汉芯城小编一起来了解下吧!
欧姆定律公式:
欧姆定律I=U/R,电流单位A,电压单位V,电阻单位Ω
电功率指单位时间做功,符号为P,P=W/t,W为功,单位为J;时间单位是s。电功率又可以表示为P=I^2*R(电流I的平方成以电阻R)=U^2/R(电压U的平方除于电阻)电压U=IR电流乘以电阻
功率等于电流乘以电压P=UI=I*I*R=U*U/R
具体关系:
一、如果同一个电路里只有这一个电阻的话,它与电压可以说是没有任何关系的。电压只是人为加在电阻两端的,与电阻的大小没有任何关系,你人想加多大就多大。
二、如果是同一个电路里除了这个电阻,还有别的电器的话,那么对电压就有影响啦。不过它的影响也只是影响电压的在各个电器上的分配。即电阻越大,电阻本身分配的电源电压就越大,而其它的电器两端的电压就越小啦。
三、从本质上来说电阻并不能阻碍电压的。电阻阻碍的是电流,你可以从微观方面分析,电流是一个一个的载流子,它们一起通过电阻,就如同道路不平坦要阻拦它们一样。而电阻所阻一批载流子的数目比是一定的,因此你要想使通过的电流子增多,就必须增大电压,以增多载流子的数目。但电阻所阻碍的数量比并没有变,比例依然是那么大。
以上就是关于功率电阻和电压的关系的相关介绍,如果在同一电路中,除了电阻之外还有其他电器设备的话,那么电功率就与电压有关系了,还想了解更多资讯就多关注云汉芯城微信公众号吧!
欧姆定律公式:
具体关系:
