微电子交流
刘继牛
8年用户 1038经验值
DDR5和DDR4相比有什么优势?
DDR5和DDR4相比有什么优势?
盛越熊
2021-6-18 14:20:45
  [td]xJEDEC固态技术协会正式发布了DDR5标准(JESD79-5),新的DDR5规范寻求在不降低通道效率的情况下提高内存性能,因此在最终规范中,单个DIMM被拆分为双通道,将不再是每个DIMM提供一个64位数据通道,而是每个DIMM提供两个独立的32位通道,并且每个通道的突发长度从8个字节(BL8)被提高至16个字节(BL16),大大提高了速率和可靠性。
  宏旺半导体了解到,与DDR4相比,DDR5新增特征包括:突发长度增加到16拍,其出色的刷新/预充电方案可实现更高的性能,可提高通道利用率的双通道DIMM架构,可在DDR5DIMM上集成稳压器,可增加的存储区分组,以及可命令/地址片内端接电阻(ODT)等多种优势。表1将DDR5和DDR4DRAM/DIMM的功能进行了对比。除性能更强之外,DDR5还引入多种RAS功能,以保持通道提速后的稳定性。
  1.用于补偿占空比失真的占空比调节器(DCA)
  占空比调节器支持主机通过调节DRAM内部的占空比来补偿所有DQS(数据选通)/DQ(数据)引脚上的占空比失真。因此,DCA功能巩固了读取数据的稳定性。
  2.强化RAS的片上ECC
  DDR5DRAM为每128位数据设置8位的ECC存储空间,使得片上ECC具有强大的RAS功能,可以保护存储器阵列免受单个数位错误的影响。
  3.DRAM获得DQ均衡以增加裕量
  DDR5DRAM和LPDDR5DRAM一样,也支持WR数据均衡。该功能在DRAM端为WRDQ打开了新的局面,不仅可以保护通道免受符号间干扰(ISI)的影响,增加裕量,还可实现更高的数据速率。
  4.RD/WR数据的循环冗余校验(CRC)
  DDR4仅支持写数据使用的CRC,而DDR5将CRC的适用范围扩展到读数据,从而提供额外保护,避免通道出错。
  5.内部DQS延迟监控
  内部DQS延迟监控机制支持主机调整DRAM延迟来补偿电压和温度变化。以DDR5速度运行的主机可以使用此功能定期重新训练通道,补偿DRAM中延迟引起的VT变化。
  作为DDR最新的规格,那DDR5究竟离我们还有多远?其实,对DDR5内存来说,平台的支持才是最大的问题,目前还没有正式支持DDR5内存的平台,AMD预计会在2021年的Zen4处理器上更换插槽,支持DDR5内存,而14nm及10nm处理器都没有明确过DDR5内存支持,部分品牌的官方路线图显示2021年的7nm工艺SapphireRapids处理器才会上DDR5,而且是首发服务器产品,消费级的估计还要再等等。
  所以当前PC市场上最主流的内存为DDR4内存。以宏旺半导体推出的8GBDDR4SODIMM商用系列为例,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260-pinSODIMM封装,2666Mbps速率,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,满足了当前PC、电脑、电视等主流市场的需求。
