天线|RF射频
刘艳芳
231经验值
模拟锁相环NE564在FM解调电路中的应用是什么?
鉴频器
NE564
锁相鉴频器的工作原理是什么?
模拟锁相环NE564的结构与特点是什么?
模拟锁相环NE564在FM解调
电路
中的应用是什么?
张变英
2021-5-31 17:42:00
调频波(FM)解调称为频率检波,简称鉴频。实现调频波解调的方法有很多,常见的方法有:a.斜率鉴频、相位鉴频、比例鉴频,这些鉴频器电路需要大量的电阻电容等元件,电路形式比较复杂不易于集成;b.移相乘积鉴频、脉冲均值鉴频,这些鉴频器易于集成,但移相乘积鉴频器内部噪声较大,脉冲均值鉴频器线性好、频带宽,但中心频率范围较低;c.锁相环鉴频,它是利用现代锁相技术来实现鉴频的方法,具有工作稳定、失真小、信噪比高等优点,所以被广泛应用在通信电路系统中。
1 锁相鉴频器的工作原理
锁相鉴频器原理框图如图1所示。当输入为调频波时,如果环路滤波器的带宽足够宽,使鉴相器的输出电压可以顺利通过,则VCO(压控振荡器)就能跟踪输入调频波中反映调制规律变化的瞬时频率,即VCO的输出就是一个具有相同调制规律的调频波。这时环路滤波器输出的控制电压就是所需的调频波解调电压。模拟锁相环NE564芯片就可用来设计FM解调电路。
2 模拟锁相环NE564的结构与特点
模拟锁相环SE564芯片的最高工作频率可达50MHz,采用+5V单电源供电,电路设计所使用的元件不多,关键步骤是设置中心频率和如何滤波两个方面。特别适用于高速数字通信中FM信号和FSK(移频键控)信号的调制和解调,且不需外接复杂的滤波器。芯片采用双极性工艺,电路由限幅器、鉴相器、压控振荡器、放大器、直流恢复电路和施密特触发器等六部分组成,内部结构如图2所示。
图2中,限幅器由差分电路组成,可抑制FM信号的寄生调幅;鉴相器(PD)的内部含有限幅放大器,以提高对AM信号的抗干扰能力:4、5脚外接电容组成环路滤波器,用来滤除比较器输出的直流误差电压中的纹波;2脚用来改变环路的增益;3脚为VCO的反馈输入端;VCO是改进型的射极耦合多谐振荡器,有两个电压输出端,9脚输出TTL电平,11脚输出ECL电平。VCO内部接有固定电阻,只需外接一个定时电容就可产生振荡;施密特触发器的回差电压可通过15脚外接直流电压进行调整, 以消除16脚输出信号的相位抖动。SE564的封装图如图3所示。
3 FM解调电路设计
用NE564组成41.4MHz的FM电路,如图4所示。FM输入信号的电压Vi≥100mV,调制信号的频率fΩ=1KHz,该电路的元件参数设计如下:
图中Dl、D2为限幅二极管。C1是输入耦合电容,Rl、C2组成限幅放大器的输入偏置滤波,滤除FM信号中的杂波。R3和RP对2脚提供输入电流I2,用来控制环路增益和VCO的锁定范围,总电阻R与电流12的关系为:
式中的1.3V是由于NE564的13脚电压为1.3V,I2一般为几百毫安,调节电位器RP使环路增益和VCO的锁定范围达到最佳值。R4是VCO输出端必须接的上拉电阻。C3、C4与内部两个对应电阻(阻值R=1.3kΩ)分别组成一阶RC低通滤波器。其截止角频率为:
滤波器的性能对环路入锁时间的快慢有一定影响,可根据要求改变C3、C4的值。VCO的固有振荡频率fv与定时电容Ct的关系为:
工作频率为41.4MHz时,由式(3)或振荡频率fv与Ct的关系曲线图5,得出Ct≈11pF,可用6pF和3/20pF电容并联使用。C5和C6用来滤除电源中的高低频交流分量。C7、C8和R5组成π型滤波器,用来滤除输出信号中的谐波分量。
该电路通过调试,中心频率工作在41.4MHz,频偏可达1MHz以上,输出电压在O.4V以上。
1 锁相鉴频器的工作原理
2 模拟锁相环NE564的结构与特点
3 FM解调电路设计
1
Jake:
你好,请问你会做NE564这个芯片的仿真吗?
鉴频器
NE564
基于
模拟
锁相环
NE564
FM
解调
电路
应用
2019-07-15
2882
求助啊,关于寻找合适的
FM
解调
芯片的问题
2015-01-20
5032
关于
NE564
的使用
2012-08-01
2893
怎么用
ne564
芯片设计
电路
构成振荡器?
2019-12-19
2185
NE564
做FSK
解调
电路
输入信号的灵敏度是多少
2017-02-10
4119
利用
锁相环
提取调幅信号的载波的一些疑问 ?
2016-11-09
6322
关于
ne564
的FSK调制
电路
的问题
2013-03-19
11169
仿真软件
NE564
这个元件怎么找到?
2016-03-24
5552
muitisim11.0
中
怎么找到
ne564
?大神帮帮忙
2014-04-27
7730
CD4046
锁相环
解调
电路
的相关问题
2017-05-06
6469
