1 随着现代4C技术(计算机技术、控制技术、通信技术和图形显示技术)的迅速发展以及人们生活水平的不断提高,智能家居已经成为智能建筑的一个重要分支。本文旨在设计一种成本低廉、面向普通家庭的、集本地控制和远程控制于一体的智能家居控制器,用于控制室内家电的运行状态和环境参数的采集。设计中本地控制采用红外技术,远程控制通过开发精简的TCP/IP协议并结合HTTP协议,实现嵌入式Web服务器,从而使用户通过任意的浏览器便可对家居中的设备和环境进行控制和监测。
2 以太网智能家居控制器的硬件设计
智能家居控制器采用8位单片机W78E58B作为系统的核心处理单元,系统硬件框图如图1所示。
本地端以红外通信技术为基础,发射端采用NB9148红外编码模块,接收端采用SJ1838进行接收解调,并将控制信号传送给W78E58B.外部扩展RAM 62256以提高单片机的数据传输速度和复杂的TCP/IP协议的处理。RS232串口通讯主要用于程序的下载和调试,以及通讯转换接口。GAL器件ATF16V8B用于片选,以节约系统空间资源。
DS18B20用于环境温度采集。
远程控制的硬件平台由W78E58B和以太网控制器RTL8019AS等器件组成。RTL8019AS是针对ISA总线设计的,用于实现网络的物理层协议的专用以太网控制芯片。RTL8019AS内置了10BASE-T收发器,使用跳线方式,通过可提高网络通信的抗干扰能力的网络滤波器20F-01,再与RJ-45相连。E2PROM AT24C512用于实现嵌入式Web服务器访问的网页文件存储,同时也用于存储用户的一些设置,如IP地址、网关以及网卡芯片MAC地址等参数。
3 以太网智能家居控制器的软件设计
以太网智能家居控制器的软件实现是在单片机上完成的,主要包括虚拟I2C总线读写程序、红外接收和控制程序、温度采集程序、网卡芯片RTL8019AS驱动程序、嵌入式Web服务器的实现以及其他处理程序。本文中只讨论网卡芯片的驱动程序和嵌入式Web服务器的实现。
3.1 以太网控制器RTL8019AS的驱动程序
RTL8019AS的驱动程序是TCP/IP协议与底层物理设备的程序接口,它屏蔽了底层硬件处理的细节,并向上层软件提供与硬件无关的接口。TCP/IP协议只要调用以太网驱动程序即可完成以太网数据的接收和发送。网卡芯片RTL8019AS的驱动程序包括RTL8019AS初始化程序、数据包接收程序和数据包发送程序。
3.1.1 RTL8019AS初始化
RTL8019AS通过RSTDRV管脚进行复位操作。复位后,先对RTL8019AS初始化。初始化操作包含设置PSTART=0x4c,PSTOP=0x80,使0x40~0x4b为网卡的发送缓冲区,0x4c~0x7f为网卡的接收缓冲区;设置RCR=0xcc,仅接收目标物理地址和设置物理地址一致的数据包、广播地址数据包和多点播送地址包;设置TCR=0xe0,工作在正常模式;设置DCR=0xc8,使用FIFO缓存及8位数据DMA;设置IMR=0x00,屏蔽所有中断;组播地址寄存器MAR0~MAR7,均设置为0x00;设置网卡物理地址寄存器PAR0~PAR5;设置CR=0x22,选择页0的寄存器,进入正常工作状态;设置ISR=0xff,清除所有中断标志位。
3.1.2 RTL8019AS数据发送
首先将待发送的数据按以太网数据帧格式封装后,再置CR寄存器为12H,启动远程写DMA,RTL8019AS会自动将这帧数据送至RTL8019AS的数据发送缓冲区,并将结果写入状态寄存器。最后将CR置为3EH,启动本地写DMA后将数据送入FIFO寄存器,并发送到以太网上。
接收数据时,接收缓冲区构成一个循环FIFO队列。PSTART、PSTOP两个寄存器限定了循环队列的开始和结束页;CURR为写入指针,受芯片控制;BNRY为读出指针,由主机程序控制。程序通过查询CURR和BNRY两个寄存器的值来判断是否收到一帧数据。程序流程见图2所示。
3.2 嵌入式Web服务器的实现
设计中采用的是W78E58B型8位单片机,由于单片机存储空间有限、处理速度相对较慢,且在整个远程控制中不需要实现完整的TCP/IP协议。因此,可以在远程控制的网络连接和访问技术中采用精简TCP/IP协议。要实现交互功能,就要在精简TCP/IP协议的基础上实现HTTP协议,构建嵌入式Web服务器。本设计中的精简TCP/IP协议具有同TCP/IP协议一样的四层结构,各层实现的功能如下:
①链路层。设计中通过以太网接入到Internet,因此物理层和数据链路层要符合以太网的IEEE802.3标准。然而,以太网控制器RTL8019AS的硬件组成部分已经实现了CSMA/CD控制机制,屏蔽了底层硬件处理的细节,并向上层软件提供与硬件无关的接口,最终完成了数据在以太网中的接收和发送。因此,设计中物理层与数据链路层的设计是通过RTL8019AS硬件和驱动程序共同实现的。
②网络层实现了ARP协议、ICMP协议和IP协议。ARP是地址解析协议,具体处理过程是当接收到ARP数据包,处理器就查看IP地址是请求还是响应。如果是响应,则将响应中的网卡地址存到ARP高速缓存表中;如果是请求,处理器将返回自己的网卡物理地址给对方。ICMP是调试响应PING的请求,检测网路是否通顺。依照系统实际应用的要求,IP协议只需实现对数据报传送和接收,无须实现路由选择算法和差错控制,同时也不需支持IP数据报的分片和重组。
③传输层实现TCP协议。TCP协议是面向连接的、端对端的可靠通信协议。设计中采取了TCP连接的建立与关闭机制、超时重传机制、数据包确认机制、流量控制机制来保证它的可靠性。在超时重传机制中,如果超时重传定时器溢出后还没有收到确认,则重传该数据包,并复位重传定时器。为简单起见,程序里每次只发送一个TCP数据包,然后等待它的确认,只有收到确认后才会继续发送下面的TCP数据包。在本设计,程序重传的间隔时间是固定的,没有采用TCP协议中的标准算法,当达到一定的次数后,发送方还没有收到确认,则会放弃该包的发送并关闭TCP连接。TCP的流量控制是为了协调通信双方的收发
速率不均衡而设计的。设计中考虑到系统在使用TCP协议时,只设置了一个中等IP包大小接收缓存,因此接收窗口恒定设为1024.这样远端主机就会以较慢的传输速率与本端的Web服务器进行通信,不会导致死机。
④应用层实现了HTTP协议。HTTP是在Web服务器和浏览器之间通信的协议。为了
简化,设计中采用固定的HTTP报文头封装HTTP应答数据报文。格式如下:
char code html_header[ ] //客户端访问主页时候服务器的响应头部
= {“HTTP/1.1 200 OKn” //响应行(Respond Line),状态为OK,表示文件可以读取
“Cache-control: no-cachen” //没有高速缓存控制
“Connection: Keep-Aliven” //HTTP/1.1的可持续链接
“Content-Length: TAG:LEN1n” //文件长度
“Content-Type: text/htmlrnrn” };//客户端GET请求的文件格式
在响应HTTP请求时,由于以太网数据包的数据部分不能超过1500字节,因此当发送
数据超过1500字节,需要分组发送。
3.3 以太网智能家居控制器远程控制运行结果
智能家居控制器接入以太网后,用户只需在浏览器中输入控制器的IP地址,便可登录远程控制界面。当正确输入用户名和密码后,便进入控制页面,用户可以访问并控制各子系统。
图3为智能家电的控制页面,系统使用GIF格式图片表示智能家电开关的状态。当单击控制页面中相应的开关后,智能家居Web服务器收到HTTP请求,执行CGI程序,将相反状态的图片嵌入到网页相应的位置中。与此同时,单片机会在相应家电的控制端口,输出一个与之前状态相反的电平,此时继电器动作,家电运行状态改变。最后智能家居Web服务器将新的HTML页面回送给用户端,浏览器更新页面,并显示改变后的家电状态。
智能家居Web服务器的软件系统还启用了定时机制,当用户在规定的时间内未执行任何操作,系统将退出控制页面,返回到登录页面。用户必须重新输入验证信息,并登录后才可再次进入控制页面执行操作,大大提高了整个智能家居控制系统的安全性。
2 以太网智能家居控制器的硬件设计
DS18B20用于环境温度采集。
3 以太网智能家居控制器的软件设计
3.1.1 RTL8019AS初始化
3.1.2 RTL8019AS数据发送
3.2 嵌入式Web服务器的实现
数据超过1500字节,需要分组发送。
