FPGA|CPLD|ASIC论坛
哼小曲
13年用户 1253经验值
89C52单片机和EPM240T100C5的CPLD能直连吗?
单片机的IO电压是5V,CPLD的IO电压是3.3V,引脚电压不匹配。我不想用电平转换芯片,因为这个太难买了,而且价格贵。我是用CPLD扩展单片机接口,CPLD肯定要和单片机连接,只是不知道能不能直连不?我上过百度查过,说得模棱两可的。由于涉及到显示和按键,所以既有单片机向CPLD通信,也有CPLD向单片机通信。另外单片机的CLK要和CPLD的IO引脚连接。在网上,我看到有3个种方法:1.直连。2.在单片机和CPLD之间接100到200欧电阻。3.电平转换芯片。不过也有人说不能直接连接;还有人说如果是TTL电平就可以,CMOS电平就不能直连;也有人说如果在说明书上看到5V tolerance就可以直连,否则不能。另外,我如果把5V的电源电压和接地端直接连在IO口上。会烧坏单片机吗?
回帖(9)
苏维一
2011-11-10 10:12:04
要看你的单片机和cpld之间谁是输入,谁是输出,如果是cpld输出给单片机,ok,没问题,直接连就好了,因为单片机的IO会认为3.3v是高电平。
如果是单片机输出给cpld,那么就要小心了,最好是用电平转换芯片进行隔离,如果你实在是不想用的话,也可以,就用电阻串进去,主要是起到一个限流的作用,但不保险。
陈峰
2011-11-10 10:13:22
你可以找EPM240的 5V设计指导书。 Altera官方网站是有的。
肯定不会烧单片机,会烧CPLD才对,同时两块芯片都是双向的,小心短路。
cm7
2011-11-10 10:18:55
接口少的话用74HC244,这个接3.3V
哼小曲
2011-11-10 10:19:37
别说用3.3V单片机,回答问题就可以了,到底可不可以直连呢?或者中间用100欧的电阻,这样可以不?
ax918
2011-11-10 10:21:54
应该是不可以直接连的,你的板子而且是数据互相传输的,单片机是TTL电平,即高为+5V,而CPLD是+3.3V,建议使用电平转化器,其实使用锁存器也可以达到同样的效果,如16244和245,他们都是+3.3V的,但支持+5V,其中16244是单向的,245是双向的,都有直插和贴片封装,使用时只需增加一个锁存控制信号就可以了,不过如果你的数据波特率较高就不推荐这样用了。
鼻子抽筋
2011-11-10 10:22:34
为了整个系统的稳定,不要直连,虽然直连可能也能正常工作。51内核的单片机现在又很多低功耗系列的,都是3.3电平,与CPLD时完全兼容的。
工程照明
2011-11-10 10:23:34
找个3V与5v互转的不就好啦吗?像SN74LVC4245
Cresta
2011-11-10 10:24:17
建议换用STC89LE52.兼容89C52,程序不用改动,而且是3.3V单片机,不需要再考虑电平转换的问题。
Darius~龍~
2011-11-12 08:26:45
引用: 哼小曲 发表于 2011-11-10 10:19
别说用3.3V单片机,回答问题就可以了,到底可不可以直连呢?或者中间用100欧的电阻,这样可以不? ...
兄弟 你试过用100欧电阻 连接没? 我也想这么连!!
