一、问题的提出
嵌入式系统而灵活性的要求。一方面,应用环境会对嵌入式系统不断提出新的要求,需要更改最初的设计;另一方面指生产多个品种时希望尽量能在单一的硬件平台上实现。为了最大限度地满足灵活性的需要,嵌入式系统一般都设计而可编程逻辑器件CPLD。在设计阶段和现场运行之后的各个阶段,都可能会遇到设计的升级、修改和测试问题。FLASH的使用方便了程序的更新;带而在系统可编程(ISP)功能的可编程逻辑器件,使得不需重新设计印制板就可以改变原而的设计;网络技术的发展,又使得远程维护成为可能。
笔者设计的嵌入式系统,实现了远程维护,其组成结构如图1所示。其中CPLD采用了XILINX公司的XC9500系列。
二、JTAG简介
JTAG简介
JTAG是IEEE的联合测试行动小组(Joint Test Action Group)所制定的测试标准(IEEE1149.1-1990),使得用户可以测试器件的逻辑和相互之间的连接。目前,它是国际上最流行的ICE技术,众多的芯片厂家都在自己的产品中加入JTAG口,以便用户调试。
XILINX的XC9500系列CPLD采用了JTAG的编程和测试指令。XC9500系列CPLD带而测试访问口TAP(Test Access Port),包括4个引脚:
*TDI-测试数据输入;
*TDO-测试数据输出;
*TCK-测试口同步时钟;
*TMS-测试模式选择。
当用基于PC机的编程软件对CPLD进行编程时,PC机的并口经转换板与目标器件的TAP接口相连,完成编程工作。
在本设计上,将MCU的I/O口与CPLD的TAP接口相连,利用MCU的I/O口模拟JTAG测试口的行为,实现对PLD的编程。
三、SVF与XSVF
SVF(Serial Vector Format)格式由TI公司和Teradyne公司于1991年联合开发完成。SVF文件是一个ASCII码文件,用于描述基于IEEE.1119.1标准的测试模式,包括激励、预期响应和屏蔽数据。开发SVF的初衷就是获得一种独立于供应商的IEEE1149.1标准的测试模式,它能够在各个仿真软件和测试仪器厂商之间进行数据交换,可以应用于从设计验证现场诊断各个阶段。
SVF文件中包含了编程所需要的命令及相应的数据。SVF文件由一系列SVF语句组成。语句以分号结束。每一个语句由一个命令和相关的参数组成。命令分为三类:状态命令、偏移命令和并行命令。其中状态命令说明测试序列如何驱动IEEE1149.1TAP的状态机,包括:
*SDR-扫描数据寄存器;
*SIR-扫描指令寄存器;
*ENDDR-数据寄存器扫描结束;
*ENDIR-指令寄存器扫描结束;
*RUNTEST-进入测试/空闲状态;
*STATE-进入特定状态;
*TRST-驱动TRST为特定电平。
XILINX的CPLD通过自身的TAP接口接受SVF格式的编程指令和JTAG边界扫描指令。事实上,XILINX提供的JTAGProgrammer编程软件能够自动将标准的JEDEC/BIT格式的编程文件转换为SVF格式;但是SVF文件格式为ASCII码,需要较大的存储空间,并不适合直接用于嵌入式系统。为此,需要一种结构更为紧凑的数据格式-XSVF。
XSVF用与SVF类似的方法描述IEEE1149.1总线的操作。SXVF与SVF的最大区别在于它能获得更大的数据压缩率,从而得到较小的文件。它是二进制格式的。
SVF转换为XSVF可以利用XILINX公司的软件SVF2XSVF.EXE来实现。经转换之后的文件大小如表1所列。注意文件的大小只与芯片的型号相关而和逻辑的复杂程度无关。
表1 XSVF文件大小
芯片型号
XC9536
XC9572
XC95108
XC95144
XC95216
XSCF文件/B
5194
11674
19598
12960
26390
XSVF共而16个单字节指令,每一个指令后跟多少不等的单字节数据,如表2所列。
表2 XSVF指令
指令名称
指令代码
指令解释
XCOMPLETE
0x00
XSVF文件结束标志
XTDOMASK
0x01
设置TDO的屏蔽数据
XSIR
0x02
进入移位指令寄存器状态,并且移入TDI的值
XSDR
0x03
进入移位数据寄存器状态,并且移入TDI的值
XRUNTEST
0x04
设置每次访问扫描数据寄存器状态之后处于测试/空闲状态的时间(单位:ms)
XREPEAT
0x07
设置在ISP操作判为失败之前,TDO移出值与预期值比较的次数
XSDRSIZE
0x08
设置后续XSDR/XSDRTDO指令记录的长度
XSDRTDO
0x09
进入移位数据寄存器状态,移入TDI的值,将TDO的移出值与预期的值比较,屏蔽数据起作用
XSETSDRMASKS
0x0a
设置移位数据寄存器的地址和屏蔽数据
XSDRINC
0x0b
执行连续的XSDR指令
XSDRB
0x0c
进入移位数据寄存器状态,并且移入TDI的值,操作结束后保持在此状态
XSDRC
0x0d
移入TDI的值,操作结束后保持在此状态
XSDRE
0x0e
移入TDI的值,操作结束后退出状态,进入测试/空闲状态
XSDRTDOB
0x0f
进入移位数据寄存器状态,移入TDI的值,将TDO的移出值与预期的值比较,屏蔽数据不起作用。操作结束后保持在此状态
XSDRTDOC
0x10
XSDRTDOE
0x11
移入TDI的值,将TDO的移出值与预期的值比较,屏蔽数据不起作用。操作结束后退出此状态,进入测试/空闲状态
四、实现过程
本设计的实现过程如图2所示。
第一步,利用XILINX提供的工具,用原理图或HDL语言设计所需的逻辑,然后进行综合。
第二步,将编程文件输出为标准的JEDEC文件(*.jed)。
第三步,顺JTAGProgrammer环境下,将编程文件进一步转换为SVF文件。
第四步,利用VSF2XSVF软件,将SVF转换为XSVF。
第五步,将二进制的XSVF转换为MCU可接受的相应格式。本设计中采用Intel公司16位单片机,所以生成Intel Hex格式文件。
当需要更新逻辑时,MCU从网络总线上获得更新后的XSVF文件(Intel Hex格式),暂存于RAM空间,然后读取XSVF文件命令,逐条解释,并予以执行,即通过I/O口模拟JTAG的TAP口操作,产生编程指令、数据和控制信号,完成对CPLD的擦除、编程、校验、读写保护设置等项工作。
一、问题的提出
二、JTAG简介
JTAG简介
*TDI-测试数据输入;
*TDO-测试数据输出;
*TCK-测试口同步时钟;
*TMS-测试模式选择。
三、SVF与XSVF
*SDR-扫描数据寄存器;
*SIR-扫描指令寄存器;
*ENDDR-数据寄存器扫描结束;
*ENDIR-指令寄存器扫描结束;
*RUNTEST-进入测试/空闲状态;
*STATE-进入特定状态;
*TRST-驱动TRST为特定电平。
表1 XSVF文件大小
芯片型号
XC9536
XC9572
XC95108
XC95144
XC95216
XSCF文件/B
5194
11674
19598
12960
26390
表2 XSVF指令
指令名称
指令代码
指令解释
XCOMPLETE
0x00
XSVF文件结束标志
XTDOMASK
0x01
设置TDO的屏蔽数据
XSIR
0x02
XSDR
0x03
XRUNTEST
0x04
XREPEAT
0x07
XSDRSIZE
0x08
XSDRTDO
0x09
XSETSDRMASKS
0x0a
设置移位数据寄存器的地址和屏蔽数据
XSDRINC
0x0b
执行连续的XSDR指令
XSDRB
0x0c
XSDRC
0x0d
移入TDI的值,操作结束后保持在此状态
XSDRE
0x0e
XSDRTDOB
0x0f
XSDRTDOC
0x10
XSDRTDOE
0x11
四、实现过程
本设计的实现过程如图2所示。
