嵌入式学习小组
郎渐海
8年用户 268经验值
PCB是什么?PCB有哪些功能?
PCB是什么?
PCB有哪些功能?
刘翔宇
2021-4-23 17:39:58
  PCB,是Printed Circuit Board的简称,译作:印刷电路板
  ●PCB=Printed Circuit Board 印制板
  ●PCB在各种电子设备中有如下功能。
  1.提供集成电路等各种电子元器件固定、装配的机械支撑。
  2.实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接(信号传输)或电绝缘。提供所要求的电气特性, 如特性阻抗等。
  3.为自动装配提供阻焊图形,为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。
  PCB技术发展概要
  从1903年至今,若以PCB组装技术的应用和发展角度来看,可分为三个阶段
  ●通孔插装技术(THT)阶段PCB
  1.金属化孔的作用:
  (1)。电气互连---信号传输
  (2)。支撑元器件---引脚尺寸限制通孔尺寸的缩小
  a.引脚的刚性
  b.自动化插装的要求
  2.提高密度的途径:
  (1)减小器件孔的尺寸,但受到元件引脚的刚性及插装精度的限制,孔径≥0.8mm
  (2)缩小线宽/间距:0.3mm—0.2mm—0.15mm—0.1mm
  (3)增加层数:单面—双面—4层—6层—8层—10层—12层—64层
  ●表面安装技术(SMT)阶段PCB
  1.导通孔的作用:仅起到电气互连的作用,孔径可以尽可能的小,堵上孔也可以。
  2.提高密度的主要途径
  ①。过孔尺寸急剧减小:0.8mm—0.5mm—0.4mm—0.3mm—0.25mm
  ②。过孔的结构发生本质变化:
  a.埋盲孔结构 优点:提高布线密度1/3以上、减小PCB尺寸或减少层数、提高可靠性、 改善了特性阻抗控 制,减小了串扰、噪声或失真(因线短,孔小)
  b.盘内孔(hole in pad)消除了中继孔及连线
  ③薄型化:双面板:1.6mm—1.0mm—0.8mm—0.5mm
  ④PCB平整度:
  a.概念:PCB板基板翘曲度和PCB板面上连接盘表面的共面性。
  b.PCB翘曲度是由于热、机械引起残留应力的综合结果
  c.连接盘的表面涂层:HASL、化学镀NI/AU、电镀NI/AU…
  ●芯片级封装(CSP)阶段PCB
  CSP以开始进入急剧的变革于发展其之中,推动PCB技术不断向前发展, PCB工业将走向激光时代和纳米时代。
