嵌入式技术论坛
王莉
7年用户 1254经验值
如何将SDK提供的示例程序运行起来?
  本文档将介绍潘多拉(即 IoT Board)开发板和 IoT Board SDK 的基本情况。使开发者熟悉 IoT Board SDK 的目录结构,并且可以将 SDK 提供的示例程序运行起来。
回帖(2)
曹雪琰
2021-4-6 09:36:44
IoT Board 开发板简介
IoT Board 是正点原子、 RT-Thread 联合推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的开发板,最高主频为 80Mhz,该开发板具有丰富的板载资源,可以充分发挥 STM32L475 的芯片性能。
开发板外观及资源如下图:
该开发板常用 板载资源 如下:
  • MCU:STM32L475,主频 80MHz,512KB FLASH ,128KB SRAM
  • 外部 FLASH:W25Q128(SPI,128Mbit)
  • 常用外设
    • RGBLED:1个,(R接PE7 , G接PE8 , B接PE9)
    • 按键:4个,WK_UP(兼具唤醒功能,PC13),KEY0(PD8),KEY1(PD9),KEY2(PD10)
  • 常用接口:WIRELESS 模块接口 、TF 卡接口 、USB 串口 、USB OTG 接口 、耳机接口
  • 调试接口,板载的 ST-LINK 下载
开发板更多详细信息请参考 正点原子官方品牌店宝贝介绍
IoT Board SDK 说明
IoT Board SDK 获取方式:从 Github 获取从 Gitee 获取。 SDK 的目录结构如下所示:
[tr]名称说明[/tr]
docs说明文档
drivers开发板驱动文件
examples示例程序
libraries库文件
rt-threadrt-thread 源代码
tools工具目录
为开发板提供的示例程序存放在 examples 文件夹中,后面将以第一个示例程序为例,介绍如何将 SDK 提供的示例程序运行起来。
准备工作
IoT Board SDK 中的示例程序均提供 MDK 和 IAR 工程,并且支持 GCC 开发环境,下面以 MDK 开发环境为例,介绍如何将示例程序运行起来。运行示例程序前需要做如下准备工作:
  • MDK 开发环境
    我们需要安装 MDK-ARM 5.24 (正式版或评估版,5.14 版本及以上版本均可),这个版本也是当前比较新的版本,它能够提供相对比较完善的调试功能。安装方法可以参考 Keil MDK安装
  • 连接开发板的 ST-Link USB 口到 PC 机
运行第一个示例程序
进入到 examples/01_basic_led_blink 文件夹中,双击 project.uvprojx 文件,打开 MDK5 工程,执行编译。编译完成后,点击下载按钮将固件下载至开发板,观察程序运行状况。
按下复位按键重启开发板,观察开发板上 RBG-LED 的实际效果。正常运行后,红色 LED 会周期性闪烁,如下图所示:
IoT Board SDK 中其余例程的使用方法也是相同的,了解了运行例程的方法之后,就可以进行后面例程的运行和学习了。
继续学习
已完成 RT-Thread 快速上手!点击这里进行 内核学习
内核学习完成后,继续学习 IoT Board SDK 中的例程,教程参考 《IoT Board 开发手册》
qinqingbin
2021-4-13 13:54:14
6666666666666666666666666666666
