本例介绍的声控电风扇变速
电路比其他遥控方式更为方便,它无需携带任何装置,只要击掌或吹口哨,即可遥控电风扇的风量及停机。
工作原理
声控电风扇变速电路原理图如图所示。图中SK- tU声控集成电路具有四种输出状态,输出端11、9、6脚依次为高电平,第四种状态时,几个输出端同时为低电平。
当传声器BM收到第一次声响时,产生的脉冲电压经C1藕合至IC的1脚,进入其内部放大器,使IC的11脚输出高电平,VTl导通,发光二极管VL1亮,双向晶闸管VTH1导通。由于VTH1的T1极直接与
电源相连,所以加在电风扇电动机M上的电压最高,电风扇处于强风状态(“快")。当第二次声响时,IC的11脚输出为低电平,VTHl关断;9脚输出高电平,VT2导通,VL2亮,VTH2导通。由于VTH2的T1极接在调速器线圈的中段,使得电风扇处于“中风”状态。第三次声响时,IC的9脚输出低电平,VTH2截止;IC的6脚输出高电平,VT3导通,V13亮,VTH3导通。由于VTH3的 T1极接变速线圈的末端,所以电抗最大,电风扇处于“弱风”状态。当第四次声响时,11、9、6脚输出低电平。至此,VTl一vI3均截止,VTHl一V
ti-I3均关断,电动机停止运转,电风扇停转。
元器件选择
IC选用SK- IU声控集成电路。
BM用CM-18W型高灵敏度驻极体传声器。
VTl一VT3均用9013或3DK4型硅NPN***率晶体管,要求电流放大系数β>100,VTH1一VTH3均用 MAC97A6OA/600V)小型塑料封装双向晶闸管。
VLl一V13选用Φ3mm红色发光二极管,VS选用0.5W、7V稳压二极管,如2CW56或 2CW21 D等型号。
C4要求采用CBB/3-400V型聚丙烯电容器。
其他元器件均无特殊要求,可按图所标型号或参数选用。
