嵌入式技术论坛
笑过就走
9年用户 967经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
什么是MQTT?MQTT功能介绍
RT-ThreadMQTT客户端功能特点
MQTT简述
MQTT功能介绍
MQTT客户端
MQTT协议中的方法
郭佳
2021-3-31 15:42:36
  RT-ThreadMQTT客户端功能特点如下:
  断线自动重连
  RT-ThreadMQTT软件包实现了断线重连机制,在断网或网络不稳定导致连接断开时,会维护登陆状态,重新连接,并自动重新订阅Topic。提高连接的可靠性,增加了软件包的易用性。
  pipe模型,非阻塞API
  降低编程难度,提高代码运行效率,适用于高并发数据量小的情况。
  事件回调机制
  在建立连接、收到消息或者断开连接等事件时,可以执行自定义的回调函数。
  TLS加密传输
  MQTT可以采用TLS加密方式传输,保证数据的安全性和完整性。
  MQTT简述
  MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。MQTT最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
  MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。
  MQTT功能介绍
  MQTT协议运行在TCP/IP或其他网络协议之上,它将建立客户端到服务器的连接,提供两者之间的一个有序的、无损的、基于字节流的双向传输。当应用数据通过MQTT网络发送时,MQTT会把与之相关的服务质量(QoS)和主题名(Topic)相关连,其特点包括:
  使用发布/订阅消息模式,它提供了一对多消息分发,以实现与应用程序的解耦。
  对负载内容屏蔽的消息传输机制。
  对传输消息有三种服务质量(QoS):
  最多一次,这一级别会发生消息丢失或重复,消息发布依赖于底层TCP/IP网络。即:《=1
  至多一次,这一级别会确保消息到达,但消息可能会重复。即:》=1
  只有一次,确保消息只有一次到达。即:=1。在一些要求比较严格的计费系统中,可以使用此级别。
  数据传输和协议交换的最小化(协议头部只有2字节),以减少网络流量。
  通知机制,异常中断时通知传输双方。
  MQTT客户端
  一个使用MQTT协议的应用程序或者设备,它总是建立到服务器的网络连接。客户端可以:
  与服务器建立连接
  发布其他客户端可能会订阅的信息
  接收其它客户端发布的消息
  退订已订阅的消息
  MQTT服务器
  MQTT服务器以称为“消息代理”(Broker),可以是一个应用程序或一台设备。它是位于消息发布者和订阅者之间,它可以:
  接受来自客户的网络连接
  接收客户发布的应用信息
  处理来自客户端的订阅和退订请求
  向订阅的客户转发应用程序消息
  MQTT协议中的方法
  MQTT协议中定义了一些方法(也被称为动作),用来表示对确定资源所进行操作。这个资源可以代表预先存在的数据或动态生成数据,这取决于服务器的实现。通常来说,资源指服务器上的文件或输出。
  Connect:等待与服务器建立连接。
  Disconnect:等待MQTT客户端完成所做的工作,并与服务器断开TCP/IP会话。
  Subscribe:等待完成订阅。
  UnSubscribe:等待服务器取消客户端的一个或多个Topics订阅。
  Publish:MQTT客户端发送消息请求,发送完成后返回应用程序线程。
  MQTT协议中的订阅、主题、会话
  订阅(Subscription)
  订阅包含主题筛选器(TopicFilter)和最大服务质量(QoS)。订阅会与一个会话(Session)关联。一个会话可以包含多个订阅。每一个会话中的每个订阅都有一个不同的主题筛选器。
  会话(Session)
  每个客户端与服务器建立连接后就是一个会话,客户端和服务器之间有状态交互。会话存在于一个网络之间,也可能在客户端和服务器之间跨越多个连续的网络连接。
  主题名(TopicName)
  连接到一个应用程序消息的标签,该标签与服务器的订阅相匹配。服务器会将消息发送给订阅所匹配标签的每个客户端。
  主题筛选器(TopicFilter)
  一个对主题名通配符筛选器,在订阅表达式中使用,表示订阅所匹配到的多个主题。
  负载(Payload)
  消息订阅者所具体接收的内容。
  应用消息ApplicationMessage
  MQTT协议通过网络传输应用数据。应用消息通过MQTT传输时,它们有关联的服务质量(QoS)和主题(Topic)。
  控制报文MQTTControlPacket
  通过网络连接发送的信息数据包。MQTT规范定义了十四种不同类型的控制报文,其中一个(PUBLISH报文)用于传输应用消息。
