Allegro论坛
lxh614
13年用户 22经验值
请问如何在allegro中导入orcad 生成的网表?
谁知道详细的步骤,如何把DSN导成NETLIST的形式呢?请高手帮帮呀。。
电子工程师
2011-9-29 22:36:22
我弱弱的回答一下:
1.首先要保证你的netlist文件必须保存在PCB工程的的02 device文件夹里(建PCB工程后自动生成的)
打开allegro之后,先建一个工程和BRD文件,保存后,点击netin,
然后在import logic type 里选择design entry cis
import  directory 点击预览选择你刚才netlist放置的位置(即02 device点到不能再点位置)
OTHER栏里import netlist 选择你刚才生成的netlist文件
2.在orcad 中生成netlist文件
打开orcad 打开你要生成netlist的原理图,选中.dsn文件,然后选择tools—>create netlist 然后选择netlist的存放路径即02 device。所以要生成netlist网表,必须先建一个PCB工程,然后就OKEY了。
