带通滤波电路
带通滤波电路是用来对回波信号放大过程中引入的噪声进行滤除。由于本超声探伤卡具有四个通道,每个通道所用超声探头不一定相同,同时同一通道也可更换不同的超声探头,所以只用一种滤波电路的滤波效果不会很好;又由于超声探头的发射频率范围较宽,一般在400kHz~10MHz之间,故在本研究中,设计了两组带通滤波电路,其带宽范围分别为400kHz~2.5MHz和2.5MHz~10MHz,可由单片机通过驱动继电器来选通,具体电路如图5所示。
FPGA功能设计
FPGA是本检测系统中用作数字信号处理的核心部件,借助其用户可编程特性及其很高的内部时钟频率,设计了专用于超声检测的数据处理芯片,使得整个检测系统的检测速度大大提高。FPGA在本系统中具有非常重要的地位,一些数据信号处理都是通过它来完成的,其内部功能框图如图6所示。从图中可以看出,FPGA主要由窄脉冲产生采样延时模块、参数寄存器模块、数据采集压缩模块、双端口RAM模块以及缺陷自动判断模块组成。其具体工作原理见参考文献[3]。
微处理器与USB接口
整个板卡的工作由微处理器(MCU)进行控制。本设计中上位PC机将控制参数传递给MCU,包括延时参数、增益值、判伤DAC曲线、滤波器选择等,然后由MCU将这些参数分别传递给FPGA、增益控制器(D/A转换器)以实现板卡控制。此外,MCU还将对FPGA采集的数据进行数字滤波,以改善信噪比。
MCU与上位PC机之间的数据传送是通过USB接口实现的,设计中采用了PHILIPS公司的PDIUSBD12芯片,其性价比高,工作稳定可靠,超声回波信号最终传入上位PC机进行显示及缺陷分析。
带通滤波电路
FPGA功能设计
微处理器与USB接口
