嵌入式学习小组
张嘉
7年用户 162经验值
单片机常见的延时与中断问题及解决方法
延时与中断出错,是单片机新手在单片机开发应用过程中,经常会遇到的问题,本文汇总整理了包含了MCS-51系列单片机、MSP430单片机、C51单片机、8051F的单片机、avr单片机、STC89C52、PIC单片机…..在内的各种单片机常见的延时与中断问题及解决方法,希望对单片机新手们,有所帮助!
回帖(8)
刘梅
2021-2-22 11:51:23
 1、单片机延时程序的延时时间怎么算的?
  答:如果用循环语句实现的循环,没法计算,但是可以通过软件仿真看到具体时间,但是一般精精确延时是没法用循环语句实现的。
  如果想精确延时,一般需要用到定时器,延时时间与晶振有关系,单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。
  2、求个单片机89S51 12M晶振 用定时器延时10分钟,控制1个灯就可以
  答:可以设50ms中断一次,定时初值,TH0=0x3c、TL0=0xb0。中断20次为1S,10分钟的话,需中断12000次。计12000次后,给一IO口一个低电平(如功率不够,可再加扩展),就可控制灯了。
  而且还要看你用什么语言计算了,汇编延时准确,知道单片机工作周期和循环次数即可算出,但不具有可移植性,在不同种类单片机中,汇编不通用。用c的话,由于各种软件执行效率不一样,不会太准,通常用定时器做延时或做一个不准确的延时,延时短的话,在c中使用汇编的nop做延时
  3、51单片机C语言for循环延时程序时间计算 ,设晶振12MHz,即一个机器周期是1us。
  for(i=0,i《100;i++)
  for(j=0,j《100;j++)
  我觉得时间是100*100*1us=10ms,怎么会是100ms
  答:
  不可能的,是不是你的编译有错的啊
  我改的晶振12M,在KEIL 4.0 里面编译的,为你得出的结果最大也就是40ms,这是软件的原因,
  不可能出现100ms那么大的差距,是你的软件的原因。
  不信你实际编写一个秒钟,利用原理计算编写一个烧进单片机和利用软件测试的秒程序烧进单片机,你会发现原理计算的程序是正确的
闫玮婧
2021-2-22 11:51:34
  4 、51单片机c语言 _nop_()是一个空指令?短时间延时的?空几个机器周期?
  答:这个_nop_()等效与汇编里面的,NOP指令,也就是空一个机器周期,如果是传统51单片机的话,等于空12个时钟周期【即一个机器周期】
  5、51单片机 延时500ms 用机器周期叠加怎么算?
  答:DELAY:
  MOV R7,#4
  D2:MOV R6,#250
  D1:MOV R5,#250
  DJNZ R5,$
  DJNZ R6,D1
  DJNZ R7,D2
  RET
  假设晶振为12MHz
  刚延时时间为:
  250*250*4*2=500MS
王敏
2021-2-22 11:51:45
 6、51单片机C语言程序中延时函数delay的原理是什么?
  现在找到两个函数
  第一:
  void delay(void)
  { unsigned int i,j;
  for(i=0;i《500;i++)
  { for(j=0;j《121;j++)
  第二:
  void delay(unsigned int k)
  { unsigned int i,j;
  for(i=0;i
  现有几个疑问:
  (1):延时函数的原理?
  (2):两个for循环的作用?
  (3):i、j的取值有什么规律和依据?是不是和单片机接的晶振频率有关?所能延时的最小单位时间是怎么计算的?
  延时时间怎么计算啊!假如用的是AT89C51RC+11.0592M的晶振呢?
  答:
  1:原理:仅仅执行一些,没有实质性影响的所谓“无意义指令”,比如做比大小啊,做某个int的自加运算啊之类的
  2:两重for的作用:简单的说,就像高中数学中的“乘法原理”一样,这样可以很轻易的迅速增加上述“无意义指令”的数目
  3:关于取值大小:这个如果是在C下变成,这个值不仅仅与晶振、单片机本身运算速度有关,而且还与C的编译器有关,所以说,这个值虽说是可以精确计算的,但大多数情况下,程序员用的都是“经验值”——当然,如果用汇编编程,情况就不一样了,因为每一条指令所使用的机器周期是一定的,你当然可以根据所有指令使用的总时间,精确的算出具体延时的总时间
  综合你的的问题,我给你一点建议,就是刚学单片机的时候,还是一定要老老实实的从汇编编程学起——这样,在你以后接触到C之后,你才能明白,这中间实际上经历了一个什么样的过程,只有这样你才能真正理解单片机。当然,等最终你完全拿下一种单片机之后,尽量使用C编程,无疑是历史所肯定的。
李璇
2021-2-22 11:52:00
 7、51单片机,晶振为6M,求一个10ms的延时程序
  答:延时有很多种方法,有一种是让单片机去做无聊的循环,还有一种是用定时器。
  第一种的算法是:
  晶振的周期T1=1/f; 这里f=6MHz 所以T1=1/6 us;(微秒)
  单片机花12个T1去执行一个指令,
  所以一个机器周期等于12个晶振周期,
  T2=12*T1=2us
  10ms=1000 0us
  所以你要得到10ms的延时就要想办法让机器去做5000条“无聊的指令”
  所以
  DEL: MOV R5,#05H
  F1: MOV R6,#05H
  F2: MOV R7,#32H
  F3: DJNZ R7,F3
  DJNZ R6,F2
  DJNZ R5,F1
  RET
  这种方法是用于对时间要求不高的地方,我说的是其思想,程序中可能有错的地方
  用定时器的方法我不太会就不误人了 (补充一下就是这个是用汇编写的,你在主程序中用ACALL DEL调用就延时了。
