芯片求购|供应发布区
师文亮
6年用户 3277经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 制造/封装
[供应]
建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪
`建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪 建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪建材制品燃烧热值测定仪,建材燃烧值测定仪,测试建材制品燃烧值的仪器,化验建筑材料燃烧热值的设备,检测建筑材料燃烧值的仪器,化验建筑材料热值的仪器
英特仪器价格详询:138.3923.4904
产品适用 标准:GB/T14402-2007 《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》
产品主要技术参数:
仪器热容量:约10500J/K ;测温范围:(4.5~42)℃;
温度分辨率:0.0001℃;测量精度:≤0.2%;
外筒容积:约50L ;内筒容积:约2L;
氧弹耐压性:21MPa内压;
氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa,无漏气;
环境温度:(10~35)℃ 湿度≤85%;
电源电压:AC220V±10% 50Hz;
大使用功率:1.5KW;
设备外形尺寸:470mm×580mm×430mm(长×宽×高);设备重量:30Kg
主要技术参数
1、量热弹
a容量:(300±50)mL
b质量:3.25kg
c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10
d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受21Mpa的内压
e弹桶内壁采用USU304#不锈钢能承受样品燃烧产物的侵蚀,也能够抵制燃烧产生的酸性物质所带
2、量热仪
量热仪外筒为双层容器,带有绝热盖,内外壁之间填充绝热材料,外筒充满水,外壁内壁与量热仪四周有10mm空隙,以接触面积小的三点来支撑弹筒。
量热仪内筒:为磨光的金属容器,用来容纳氧弹,能使氧弹完全侵入水中。内筒自动注水装置,试验用水如有缺少,设备自动补充,容积:2200ml。
3、搅拌器:由恒定速度的马达带动,避免量热仪的热传递,在搅拌轴同外桶盖和外桶质检接触的部位,使用绝热垫片隔开,选用相同性能的磁力搅拌装置;搅拌功率:3W;搅拌速度内筒:375r/min。
4、温度测量装置:温度分辨率:0.0001℃,采用美国OMEGA高精度PT100传感器。温度测量铂电阻的温度导数1/1000;
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
