电路设计论坛
贰晶2020
3年用户 7经验值
求dcdc 降压芯片
输出功率要求12v 7A。 输入额定电压是12.8V (是磷酸铁锂4串12并电池)
求一个可以达到此要求的dcdc 降压芯片电路,或者推荐芯片。UC3844系列是不是可以实现buck 降压电路。还是UC3842 适合一点? 在线求大神
回帖(5)
王栋春
2021-2-3 21:50:09
UC3844和UC3842属于同一系列的电流反激型IC
2 举报
  • 贰晶2020: 电流反激型IC  这个是不适合我这个电路吗? 新手小白,求大神指导 。
  • 王栋春 回复 贰晶2020: 压差太小没有必要用IC
jiciwi
2021-2-4 08:27:57
你这个要BUCK BOOST了吧,比较电池电压会低于12V的
2 举报
  • 贰晶2020: 当电池低于12v的时候 让芯片停止工作了,所以求个降压的大功率就可以了,大神有推荐的吗? 谢谢。
  • jiciwi 回复 贰晶2020: 主要这么小压差,又要这么大电流的本来就很少
xiaxingxing
2021-2-16 19:39:56
1、又不是LDO,压差小不小有啥关系。
2、要求DC-DC输入电压12.8V,输出电压12V,输出电流7A, 这种DC-DC芯片,ADI和TI有很多。我用过的LM5141就符合你的要求。
fsfewfwe
2021-8-4 10:35:38
可以尝试芯洲和欧创芯的,对比国外TI和ADI,有兴趣私聊~
fsfewfwe
2021-8-4 10:36:45
