驱动一个高速 18 位 ADC
LTC2387-18 是一款采样速率可高达 15Msps 的 18 位 SAR ADC。在该采样速率下,ADC 的内部采样电容器连接至放大器输出端的持续时间少于 30ns (“采集时间”)。在这段时间里,放大器 (和滤波器) 电路必须从电荷回踢状态恢复并补充采样电容器的电荷,于是 ADC 能够在下一个转换周期测量正确的输入电压。放大器和滤波器网络的谨慎优化是有必要的。
在图 2 中,两个 LT6018 被配置为单位增益跟随器,并连接至 LTC2387-18 演示板,该演示板在 ADC 输入端布设了滤波电阻器和电容器。
表 2 列出了 SNR 和 THD 结果,测量条件是:在输入端馈入一个 1.008kHz 的纯正弦波,而 ADC 的相干采样速率为 14.680Msps。第一个表项给出的是采用 LT6200 放大器 (一款非常高速的低噪声运放) 时的结果。滤波器配置是大约 200MHz 的演示板默认带宽。这提供了 ADC 电荷回踢的完全稳定,从而获得 –120dB 的卓越 THD 指标。不过,SNR 比 ADC 的 96dB 能力低 2dB。
LT6018 的带宽低于 LT6200,但是 DC 准确度 (失调和漂移) 则好得多。然而,把 LT6018 插入和 LT6200 相同的配置却显著地降低了 SNR 和 THD 性能。SNR 指标下降的原因是:与低于其带宽的时候相比,在高于其带宽的情况下放大器噪声密度会较高,而且该噪声如果未被滤除则将混叠到 ADC 中。THD 指标的劣化则是因为速度较慢的放大器在遭受大量的 ADC 电荷回踢之冲击时不会完全地稳定,并且把非线性残余物留给 ADC 去进行数字化处理。
我们可以通过增加电阻器和电容器的数值,以及在两个 ADC 输入之间布设一个差分电容器来滤除宽带放大器噪声。这么做可把 SNR 一直改善到该 ADC 的理论最大值 96dB,这意味着积分放大器噪声已变得可忽略不计。此外,通过使滤波器配置向采用较小串联电阻器和较大电容器的方向倾斜,可减弱电荷回踢的初始影响,从而改善 THD 性能 (远低于 –100dB)。
驱动一个高速 18 位 ADC
