嵌入式学习小组
康永清
7年用户 179经验值
RL78快速解决方案可以加快热门应用的原型设计
RL78快速解决方案加快热门应用的原型设计
回帖(10)
李惠英
2021-1-15 14:37:58
瑞萨电子RL78微控制器单元(MCU)非常适合实现众多不同的消费和工业应用,这些应用需要很高的CPU性能和较低的功耗。结合高度集成的架构、强大的开发支持、卓越的设计工具和内置的安全功能,RL78 MCU让设计工程师能够充满信心地快速构建紧凑型高能效系统,并且降低成本。一些RL78应用可以作为快速解决方案使用,它们是充分开发的参考套件,可以加快关键嵌入式应用的产品开发。RL78快速解决方案旨在满足一系列热门应用类型的需求,能够显著加快原型设计速度,还提供了可下载的文档库,例如用户手册、示例软件源代码、电路图、印刷电路板(PCB)布局、Gerber文件和物料清单。
许伟星
2021-1-15 14:38:07
  瑞萨电子RL78 MCU简介
  瑞萨电子16位RL78族嵌入式微控制器将先进的低功耗技术和出色的性能集于一身,这是因为它采用了先进的电源管理系统,可促进高效利用电源,延长便携式应用的电池使用寿命。RL78族MCU非常适合多个目标市场的各种不同的应用开发,例如家用电器、小型电器、工业和楼宇自动化、家用医疗诊断设备、个人医疗保健设备和消费型电子产品。与同类微控制器相比,RL78 MCU具有更高的能效和更长的电池使用寿命,因而为物联网(IoT)传感器系统提供了理想的平台,能够在更靠近网络边缘的位置进行数据和信号处理,从而减少延迟,实现实时报告。
  RL78 MCU关键特性概述:
  • 真正的低功耗工作,在待机-Stop模式下的功耗低至0.23μA,提供三种低功耗工作模式,以便达到最高效的能耗水平,最大程度地延长电池使用寿命。
  • 高处理性能,RL78/G14可在32MHz的频率下提供高达51.2 DMIPS的性能。
  • 广泛的可扩展性,提供超过1000种器件,10至128个引脚封装,以及1 KB至512 KB的闪存。
  • 内置的片上外设功能,可降低总系统成本,消除空间限制。
  • 出色的质量、可靠性和安全性,符合UL/IEC 60730标准。
  瑞萨电子提供全面的生态系统,包括开发工具、解决方案套件、在线资源和合作伙伴网络,帮助客户最大程度地降低设计和开发成本,加快产品上市时间。
王丽
2021-1-15 14:38:23
  可降低能耗的真正的低功耗元器件
  RL78族产品主要通过两种方式提供真正的低功耗:降低MCU自身的能耗;帮助实现终端系统的更高效能源管理。
  瑞萨电子RL78 MCU在待机-Stop模式下(在Stop模式下,没有时钟工作,RAM内容保留)仅有0.23μA的超低功耗,而在CPU运行模式下,在运行NOP指令和产生144μA/MHz工作电流时,仍能达到66μA/MHz的低功耗。因此,它在32MHz的工作频率下可以提供高达51.2 DMIP的性能,同时保持高能效。RL78族产品的性能远高于市面上的其他8位和16位微控制器。
  RL78 MCU拥有能源管理系统,可进一步促进高效利用电源,这一点对于延长便携式应用的电池使用寿命至关重要。由于RL78 MCU本身的功耗不高,使用+3V电源且启用所有外设时,在32MHz的工作频率下,其功耗一般低于20毫瓦,因此它很容易达到电器行业的待机功率要求,即从交流线路获取的功率小于100毫瓦。当处于任一种低功耗工作模式(Snooze、Halt和Stop)下时,RL78 MCU的功耗可以进一步降低,通过禁用CPU和未使用的外设,能够最大限度地延长电池使用寿命。
  最大程度延长电池使用寿命的关键要素之一是确保CPU尽可能处于空闲状态,并且在活动状态下时具有灵活性,尽可能提高工作效率。在CPU Run模式下,当不需要最高性能时,RL78的内部振荡器甚至能够向下扩展到更低的频率,以节省MCU电流消耗。Halt模式会暂停CPU处理,但允许所有外设运行。这种模式会保持进入Halt模式前正在运行的系统时钟状态,让CPU能够快速重新恢复工作,无需等待系统时钟启动。与CPU运行时相比,Halt模式能够节省多达80%的MCU总电流。在Stop模式下,看门狗定时器和电压检测器(例如上电复位(POR)电路)均在保留所有RAM数据的情况下工作,而系统仅消耗0.53μA电流(典型值)。此外,15kHz低速时钟和32kHz次级时钟仍能运行,支持日期/时间实时计数器、LCD控制器驱动器升压电路以及定时事件的8位或12位间隔定时器运行。所有这些低功耗外设都可在Stop模式下使用,总消耗电流不超过1微安。
  RL78增加了一种特殊的低功耗模式,称为Snooze模式,前几代低功耗MCU中都没有这种模式。Snooze模式允许串行通信和ADC转换器通过高速内部振荡器时钟从Stop模式启动,而无需给CPU时钟定时。因此,Snooze模式与Halt模式类似,在数据采集之前都无需CPU介入,从而节省了电流消耗。这种模式非常适合电池供电系统,因为它可以显著地提高电池使用寿命。
  图 1. RL78提供三种低功耗工作模式,以最大限度延长电池使用寿命
张晶
2021-1-15 14:38:36
  出色的性能支持在网络边缘进行更多数据处理
  RL78 MCU提供无与伦比的功耗性能比。RL78使用经过优化的16位CPU,采用哈佛架构,为RAM、控制寄存器和外设提供完全的16位数据总线。此外,还提供三级管道,可在单个处理器内实现指令级并行处理。86%的指令均可在一个或两个时钟周期内执行,最大时钟速度可达到32MHz。这种高性能在Dhrystone基准测试中的测试结果为1.6 DMIPS/MHz,也就是说,在32MHz频率下的处理性能大约为51.2 DMIP。RL78族产品还提供同类产品中最大的工作电压范围:1.6V至5.5V。
  另外,RL78 MCU为乘法、乘积累加、除法函数提供硬件支持。乘法和乘积累加运算分别在一个或两个周期内执行。借助多达四个独立的DMA通道,它可在两个时钟周期内在RAM内存和外设之间进行数据传输。但是,部分RL78 MCU产品群具有DTC(数据传输控制)功能,可为外设数据传输功能提供更高的灵活性和更多的通道。
