嵌入式学习小组
李红梅
178经验值
MDK编译生成的MAP文件内容介绍
MDK
MAP
MDK编译生成的MAP文件内容
黄远飞
2021-1-8 13:47:26
Section Cross References
Section Cross References:模块、段(入口)交叉引用。这部分指的是各个源文件生成的模块、段(定义的入口)之间相互引用的关系。
app_main.o(.text) refers to app_fun.o(.text) for Communication_Test(
app_main模块(app_main.o)中的text函数(.text),引用(或者说调用)了app_fun模块(app_fun.o)中的text函数。)
武婧
2021-1-8 13:47:45
Removing Unused input sections from the image
未使用的模块;
上图中最后一行信息:“2 unused section(s) (total 9 bytes) removed from the image”。表示总共有2段内容没有被调用,大小9字节。
未使用的模块;
罗丹
2021-1-8 13:47:56
Image Symbol Table
映射符号表分为两大类:Local Symbols局部和2.Global Symbols全局。
各部分解析:
1).Symbol Name:符号名称
2).Value:存储对应的地址;
3).Ov Type:符号对应的类型(有Number、Section、Thumb Code、Data等);
4).Size:存储大小
5).Object(Section):段目标
Image Symbol Table
各部分解析:
1).Symbol Name:符号名称
2).Value:存储对应的地址;
4).Size:存储大小
MDK
MAP
怎样去解析
编译
器
生成
map
和htm
文件
2021-09-30
1174
MAP
文件
有何功能
2021-10-11
1098
关于
编译
器
生成
map
和htm
文件
看完你就懂了
2021-10-12
1164
一文读懂.
map
文件
到底是什么
2021-11-26
15195
请问RT-Studio的
map
文件
怎么看SRAM和Flash使用了多少呢?
2023-01-30
1032
MDK
在
编译
输出HEX
文件
中,怎么修改这个HEX的
生成
位置?
2023-10-12
158
MDK
怎么设置
生成
axf或者elf
文件
2023-10-23
257
使用Tasking
编译
器
生成
map
文件
中找不到静态全局变量的地址怎么解决 ?
2024-02-06
920
为什么我在例程里面加了个库函数
文件
编译
就通不过了?
2019-07-03
1308
Map
文件
编译
后一个固件需要多少ROM和RAM?
2022-02-16
745
