EC20 4G模块联网测试
3.1. PPP软件包编译
首先拷贝ppp-2.4.4.tar.gz到Ubuntu下,然后执行下面的命令解压:
tar -xvf ppp-2.4.4.tar.gz
解压完成得到ppp-2.4.4目录,进入ppp-2.4.4目录如图
使用configure进行配置,命令如下:。/configure结果如图
配置完成后,使用下面的命令进行编译:
make CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
“CC=arm-linux-gnueabihf-gcc”指定编译器,和开发板Linux内核使用同一个编译器。编译完成如图
编译完成后,分别在chat、pppd、pppdump、pppstats四个目录下生成chat、pppd、pppdump、pppstats可执行文件,用于后面的4G模块联网测试。
3.2. EC20 4G模块联网测试
首先安装好EC20 4G模块、天线和SIM卡,如图
开发板准备好后启动Linux系统,待系统启动后,进入/etc目录,然后创建ppp目录,具体命令如下:
cd /etc //进入etc目录
mkdir ppp //创建ppp目录
目录创建完后,使用U盘将上一节编译的chat、pppd、pppdump、pppstats四个可执行文件拷贝到/etc/ppp目录下,如图 :
然后在/etc/ppp目录下创建pap-secrets文件,使用下面命令:
touch pap-secrets //创建pap-secrets文件vi pap-secrets //打开pap-secret
输入如下内容:
# Secrets for authentication using PAP
# client server secret IP addresses
card * card *
在4G信号在通信时候有一个密码的比对,密码对了就可以通信了。上面显示用户是card,密码是card。
然后创建新文件夹peers,命令“mkdir peers”。
进入peers文件夹,创建wcdma文件,命令如下:
touch wcdma
vi wcdma
输入如下内容:
# /etc/ppp/peers/wcdma
# This is pppd script for China liantong
# Usage: root》pppd call wcdma
hide-password
noauth
connect ‘/etc/ppp/chat -s -v -f /etc/ppp/peers/wcdma-chat-connect’
disconnect ‘/etc/ppp/chat -s -v -f /etc/ppp/peers/wcdma-chat-disconnect’
debug
/dev/ttyUSB2
115200
defaultroute
noipdefault
novj
novjccomp
noccp
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
local
lock
dump
nodetach
user “card”
password “card”
crtscts
remotename 3gppp
ipparam 3gppp
usepeerdns
需要注意的是使用/dev/ttyUSB2设备节点文件。
“user “card””和“password “card””对应了pap-secrets文件中的用户名和密码。
创建wcdma-chat-connect文件:
touch wcdma-chat-connect
vi wcdma-chat-connect
内容如下:
ABORT “BUSY”
ABORT “NO CARRIER”
ABORT “NO DIALTONE”
ABORT “ERROR”
ABORT “NO ANSWER”
TIMEOUT 120
“” AT
OK /rATZ
OK /rAT+CGDCONT=1,“IP”,“3gnet”,,0,0
OK-AT-OK ATDT*99#
CONNECT /d/c
在这里 OK /rAT+CGDCONT=1,“IP”,“3gnet”,,0,0
OK-AT-OK ATDT*99#
这两句话会根据移动联通或者是电信而变化,这里用的是移动4G。
创建wcdma-chat-disconnect文件:
touch wcdma-chat-disconnect
vi wcdma-chat-disconnect
内容如下:
ABORT “ERROR”
ABORT “NO DIALTONE”
SAY “INSending break to the modem/n”
“”/k“
”“+++ATH”
SAY “/nGood bye/n”
所需文件创建完成后,就可以进行联网测试了。
首先关闭eth0设备,因为和EC20 4G模块有冲突,同时只能使用一个设备。命令如下:
ifconfig eth0 down
然后在/etc/ppp目录下输入指令:
。/pppd call wcdma &
结果如图
上图表示联网成功后的IP地址为10.47.135.182,使用ifconfig命令查看结果如图
这时使用ping命令查看能够ping通外网,命令如下:ping 202.108.22.5 -c 4
“-c”选项指定ping网络的次数。“202.108.22.5”是百度的IP地址,结果如图 :
发现不能ping通外网,愿意是因为DNS没有设置对,在etc下有一个文件resolv.conf 。这个文件是用来放DNS的。就是这个里面的域名没有设置对。然而在eth0的运行脚本里强制性的把这个文件复制为了192.168.1.1 。这就造成即便在这里文件里设置上正确的DNS,再开机后也会发现这个文件里已经是192.168.1.1了。这是因为eth0,是开机自启动的。
我们在/etc目录下新建一个文件resolv.conf_back:
touch resolv.conf_back
vi resolv.conf_back
输入如下内容:
nameserver 202.99.160.68
nameserver 221.130.33.52
nameserver 221.130.33.60
nameserver 192.168.1.1
然后在新建一个脚本文件ppp0:
touch ppp0
vi ppp0
输入如下内容:
#!/bin/sh
ifconfig eth0 down
cp /etc/resolv.conf_back
/etc/resolv.conf/etc/ppp/pppd call wcdma&
修改ppp0文件的执行权限:
chmod 777 ppp0
这里第一步是将eth0关掉,第二步将我们的DNS文件覆盖到resolv.conf上,第三步运行。然后重新开机,执行ppp0脚本,命令如下:
/etc/ppp0
脚本执行成功后,重新使用ping命令,结果如图:
图片显示可以正常ping通百度的IP地址。至此EC20 4G模块就可以正常使用了。
EC20 4G模块联网测试
3.1. PPP软件包编译
配置完成后,使用下面的命令进行编译:
3.2. EC20 4G模块联网测试
cd /etc //进入etc目录
mkdir ppp //创建ppp目录
输入如下内容:
card * card *
touch wcdma
vi wcdma
输入如下内容:
hide-password
noauth
debug
/dev/ttyUSB2
115200
defaultroute
noipdefault
novj
novjccomp
noccp
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
local
lock
dump
nodetach
user “card”
password “card”
crtscts
remotename 3gppp
ipparam 3gppp
usepeerdns
内容如下:
ABORT “BUSY”
ABORT “NO CARRIER”
ABORT “NO DIALTONE”
ABORT “ERROR”
ABORT “NO ANSWER”
TIMEOUT 120
“” AT
OK /rATZ
OK-AT-OK ATDT*99#
CONNECT /d/c
OK-AT-OK ATDT*99#
内容如下:
ABORT “ERROR”
ABORT “NO DIALTONE”
“”/k“
”“+++ATH”
SAY “/nGood bye/n”
ifconfig eth0 down
然后在/etc/ppp目录下输入指令:
。/pppd call wcdma &
结果如图
vi resolv.conf_back
输入如下内容:
然后在新建一个脚本文件ppp0:
touch ppp0
vi ppp0
输入如下内容:
#!/bin/sh
ifconfig eth0 down
修改ppp0文件的执行权限:
chmod 777 ppp0
/etc/ppp0
