`检测石灰石氧化钙仪器 检测石灰石氧化钙仪器【石灰石化验设备】全自动石灰石氧化钙含量测定仪详询:138.0392.1769 测试石粉钙机器,检测石子氧化钙设备,化验白灰石灰氧化钙机器,测量煤矸石氧化钙机器,化验石头氧化钙设备
同时可用于分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰等混合材中CaO、 Fe2O3的百分含量,为进厂原材料提供质量数据。除建材工业外,亦可用于需要分析CaO、 Fe2O3百分含量的各种场合,例如:石灰厂、矿山。
二、主要特点
1、微机化集成为一体,结构紧凑,外形美观。
2、大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。
3、分析时间短,30秒钟给出CaO、Fe2O3百分含量。
4、仪器检测时不破坏样品,样品可重复使用。
5、无三废排放,不含放射源、低耗电,符合环保节能要求。
6、数据存储量大,含量结果、仪器自检数据都可查询,避免了打印耗材。
7、仪器执行GB/T19140《荧光分析通则》。
三、技术指标
1、分析范围: CaO、Fe2O3 0.01%~100%
2、分析精度:标准偏差SCaO≤0.10%、SFe2O3≤0.0
3、分析宽度: CaO(Fe2O3 )%max~CaO(Fe2O3 )% min≤15%,例如水泥中CaO:38.00%~53.00%,通过标定工作曲线选定。
4、分析时间: n*30秒(n为1~5自然数)。5、使用条件: 供电AC200V~240V;环境温度0~40℃;相对湿度<85%(30℃)
6、整机功耗: <30W
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
